Sound über die S/PDIF- Schnittstelle
FuNzeL
die S/PDIF- Schnittstelle ist ja in ihrere Bandbreite beschränkt.
Um Mehrkanalsound bei 192 kHz durch die Schnittstelle zu jagen, muss das Signal daher ja z.B. mit DTS komprimiert werden.
Ist es denn möglich, durch Herabsenken der Abtastrate auch ein unkomprimiertes Signal mit mehr als 2 Kanälen auszugeben?
Wenn ja, was ist qualitativ hochwertiger? Hohe Abtastrate und komprimiert oder niedrige Abtastrate und unkomprimiert?
nfsgame
Lötkolbengott/-göttin
AW: Sound über die S/PDIF- Schnittstelle
Das PCM-Protokoll lässt grundsätzlich nicht mehr als zwei Kanäle über S/PDIF zu. Selbst 96kHz-PCM-Signale wie sie auf vielen Bluray-Discs vorkommen können nur per HDMI oder Herstellerspezifischen Highspeed-Anschlüssen übertragen werden, da die Bandbreite hier schon knapp wird.
