Sony KD-55XE85xx 4k/HDR Problem
  • Ersteller Ersteller Shirozen
  • Erstellt am Erstellt am
S
Shirozen
Guest
Juten tach,
habe seit Dezember 2017 nen Sony KD-55XE8588 und wollte jetzt mal herausfinden, ob ich mein Windows 10 Rechner auf dem TV auch HDR ansteuern kann.
Nun zum Problem:
Ich bekomme es einfach nicht hin HDR zu aktivieren.
zum Kabel: KabelDirekt - weisses 4K HDMI Kabel - 20m: Amazon.de: Elektronik
In der 20m Version, da ich das Kabel schön verlegen wollte ;)
Habe auf der Sony Website schon nachgesehen und konnte dort den HDMI Enhanced Modus Einstellen, soweit sogut nur das ich bei dem Enhanced Mode kein Signal mehr vom PC bekomme.
Ebenso steht als Treiber lediglich das es sich um ein PnP Monitor handelt, im NVidia Treiber sieht man das es ein Sony TV ist und das HDR damit nicht unterstützt wird.
Hoffe das jemand das gleich Problem hatte und mir helfen kann, um auch wirklich den Fernseher so zu nutze, weshalb ich ihn gekauft hab: UHD und HDR =)
Besitze eine GTX 1070 und Wreckfest läuft bei UHD mit 60Fps
Besten Gruß
Derzeit nicht. Müsste schauen, wie ich mein Rechner hinstelle so, das es mit den mini Kabeln, die mitgeliefert wurden, funktioniert.
Ich werde es gleich mal Testen und mach in diesem Post ein Update.
~update~
War umständlich, aber ich konnte ein kürzeres Kabel anschließen. Und nein damit ging es auch nicht.
Wobei ich auch sonst kein Highspeed Kabel besitze, falls das erforderlich ist.
kannst du in den Einstellungen den einzelnen Anschlüssen noch irgendwelche Funktionen zuordnen?
Mein Samsung zeigt auch erst was er kann, wenn ich es richtig einstelle.
Leider nein. Das einzige was ich noch Einstellen kann ist ein Optimiertes HDMI Signal an HDMI 2 und 3(ARC). Wenn ich das aktiviere bekomme ich kein Signal mehr.
~Edit~
Liegt am Kabel. Habe tatsächlich noch 1 Highspeed HDMI Kabel von Amazon gefunden das 1,8m lang ist. Damit konnte ich im TV die 4k HDR Optimierung vornehmen. In Windows ließ sich somit auch HDR aktivieren und dennoch zeigt mir Windows an das ich lediglich 8bit HDR habe. Mein TV kann allerdings 10bit. Langsam hab ich das Gefühl das es ggf an der Grafikkarte liegt das ich keine 10bit Einstellen kann.
Bei Redout konnte ich HDR aktivieren, aber das sah ein wenig seltsam aus.
Bei Ark habe ich keine HDR Einstellung gefunden, seltsam da ja die Einstellung angeblich wieder integriert wurde.
Bei meinem TV habe ich unter Windows auch die HDR Anzeige gehabt, da ich das einsehen kann in den Bildeinstellungen.
Also lange rede kurzer Sinn:
Welches Kabel könnt Ihr empfehlen? Länge sollte min. 1m sein.
Muss ich mir halt noch ein Wireless Keyboard besorgen, damit das TV Spielen funktioniert.
~Edith says~
Habe mich enschlossen, das Kabel von KabelDirekt zu holen. Das scheint mit über 4k Bewertungen nicht all zu schlecht zu sein ;)
zu finden hier: KabelDirekt - 4K HDMI Kabel - 2m - kompatibel mit: Amazon.de: Elektronik
~Edith close~
bin etwas spät dran :D
Also um bei meinem Fernseher die volle Auflösung und auch den vollen Farbraum zu haben, muss ich in meinem Grafikkartentreiber die GPU-Skalierung abschalten, dann kann ich Auflösung und Farbraum frei wählen.
Ich hab allerdings ne Radeon drin, keine Ahnung ob das auch bei einer Geforce so ist.
Juten tach,
Nun zum Problem:
Besten Gruß
Hast du denn HDR in Windows aktiviert? 8Bit in 4K könnte ein Bandbreitenproblem sein.
HDR wurde und konnte mit einem Highspeed HDMI Kabel aktiviert werden.
Nur das laut Nvidia Treiber immer noch lediglich 8bit angesteuert werden kann.
Beim Windows eigenen HDR scheint 10bit aktiviert zu sein. HDR scheint dann beim TV aktiviert, da ich bei den Bild Einstellungen HDR stehen habe.
Test bei Redout sah HDR seltsam aus. Destiny 2 wiederum sah gut aus.
Ich werde später mal den dxdiag hochladen. Ggf kann man dann schauen was da für 10bit stehen muss.
Besten Gruß
~Edith~
Auszug aus der DxDiag
Card name: NVIDIA GeForce GTX 1070
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 1070
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Full Device (POST)
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1B81&SUBSYS_62763842&REV_A1
Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
Device Problem Code: No Problem
Driver Problem Code: Unknown
Display Memory: 16259 MB
Dedicated Memory: 8088 MB
Shared Memory: 8171 MB
Current Mode: 3840 x 2160 (32 bit) (60Hz)
HDR Support: Supported
Display Topology: Internal
Display Color Space: DXGI_COLOR_SPACE_RGB_FULL_G2084_NONE_P2020
Color Primaries: Red(0.659680,0.340344), Green(0.244641,0.670422), Blue(0.130383,0.040539), White Point(0.313000,0.329602)
Display Luminance: Min Luminance = 0.010000, Max Luminance = 1499.000000, MaxFullFrameLuminance = 799.000000
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: SONY TV *00
Monitor Id: SNYF903
Native Mode: 3840 x 2160(p) (60.000Hz)
Output Type: HDMI
Monitor Capabilities: HDR Supported (BT2020RGB BT2020YCC Eotf2084Supported )
Display Pixel Format: DISPLAYCONFIG_PIXELFORMAT_NONGDI
Advanced Color: AdvancedColorSupported AdvancedColorEnabled
Driver Name: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_485c1c3102021986\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_485c1c3102021986\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_485c1c3102021986\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_485c1c3102021986\nvldumdx.dll
Driver File Version: 24.21.0013.9836 (English)
Driver Version: 24.21.13.9836
DDI Version: 12
Feature Levels: 12_1,12_0,11_1,11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1
Driver Model: WDDM 2.4
Graphics Preemption: Pixel
Compute Preemption: Dispatch
Miracast: Not Supported by Graphics driver
Hybrid Graphics GPU: Not Supported
Power P-states: Not Supported
Virtualization: Paravirtualization
Block List: No Blocks
Catalog Attributes: Universal:False Declarative:False
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 24.06.2018 02:00:00, 950736 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: Unknown
Device Identifier: {D7B71E3E-58C1-11CF-9E7D-7B421BC2D535}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1B81
SubSys ID: 0x62763842
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem35.inf:0f066de361866ac3:Section102:24.21.13.9836:pci\ven_10de&dev_1b81
Rank Of Driver: 00D12001
Video Accel:
DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeVC1_D2010 DXVA2_ModeVC1_VLD DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_Progressive_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_NoFGT DXVA2_ModeHEVC_VLD_Main DXVA2_ModeHEVC_VLD_Main10 DXVA2_ModeMPEG4pt2_VLD_Simple DXVA2_ModeMPEG4pt2_VLD_AdvSimple_NoGMC DXVA2_ModeVP9_VLD_Profile0
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
MPO MaxPlanes: 1
MPO Caps: Not Supported
MPO Stretch: Not Supported
MPO Media Hints: Not Supported
MPO Formats: Not Supported
PanelFitter Caps: Not Supported
PanelFitter Stretch: Not Supported
