[SOLVED] Computer macht nach dem Drücken des Power-Buttons die ganze Zeit einen Reset!
Octabus
Hallo!
Heute habe ich mir meinen neuen Computer zusammengebaut und leider funktioniert er nicht. Wenn ich ihn anschalte, so gehen die Lüfter ect. ganz kurz an und der PC schaltet sich dann wieder ab - neustartet dann wieder und schaltet sich wieder ab ect.
Habe folgende Hardware: Neuling braucht Hilfe bei der Zusammenstellung eines zukunftsfähigen Rechners
Gestern hatte ich alles noch in einem alten Gehäuse verbaut, hat dort funktioniert. Habe da aber nur den Boxed-Kühler verwendet.
Heute alles ins neue Gehäuse verbaut und nun tritt dieser Fehler auf.
Woran kann das liegen?
AW: Computer macht nach dem Drücken des Power-Buttons die ganze Zeit einen Reset!
Hast du die Abstandhalter vom Board an der richtigen Stelle reingeschraubt? Könnte ein Kurzschluss sein
Kleine Pins von der CPU sind richtig drinnen, die Stromversorgung für die CPU dürfte auch stimmen (also der Strom für den Lüfter). An den Abstandhaltern könnte es liegen, ich schaue mal.
Nein ich glaube hardware joe meint nicht den CPU Lüfter sondern den schwarzen Stecker am Bild links oben. "ATX 12V" steht drüber. direkt über dem schwarzten Kühlkörper
http://geizhals.at/p/948180.jpg
Diese Abstandhalter sehen so aus: http://www.overclockers.at/files/abstandshalter_175763.jpg
waren die bei deinem Gehäuse dabei?
bzw. hast du dein Board jetzt ohne eingebaut? Passt das vom Lochbild der PCI-SLots und den Board-Anschlüssen?
Edit: habe gerade zwei Bilder aus einem Review gefunden. So sollte das aussehen:
http://extreme.pcgameshardware.de/members/goldenmic-albums-define-r4-12-megapixel-5767-picture612267-p1190984.jpg
http://extreme.pcgameshardware.de/members/goldenmic-albums-define-r4-12-megapixel-5767-picture612266-p1190983.jpg
Zitat aus diesem: "Bei der Montage der Abstandhalter bekommt man von Fractal Design etwas Hilfe. Neben den Schaublöchern befinden sich die Buchstaben "A", "M" oder "A/M" um unterscheiden zu können wo nun Abstandhalter für ATX oder mATX Boards hinsollen"
So, hier bin ich wieder.
Der Computer geht jetzt! Ich habe die Abstandhalter montiert (zwar noch vor deinem Post oben, war aber doch einfacher als meine Vorstellung zuerst vermutete) und die CPU angeschlossen. Sind wohl Anfängerfehler gewesen, zum Glück habe ich es jetzt geschafft! Ist wohl sogar gut gewesen, dass es zwei Fehler auf einmal waren, so hört man nichts gutes von vergessenen Abstandhaltern.
Jedenfalls sehr, sehr viel Dank für eure Hilfe! Das erspart mir eine Menge Zeit und Nerven!
Eine Nebenfrage: Es gibt für mein Gehäuse einen Anschluss, der für 3.0 USB oben beim Gehäuse sorgt. Nur wo muss ich diesen anstecken?
Hat sich bereits erledigt und das hätte sicher nichts gelöst. Aber danke für den Vorschlag!
Der Thread selbst ist nun für mich abgeschlossen, vielen Dank für eure wertvollen Tipps und Lösungsvorschläge - der PC funktioniert wieder!
Grund für den Fehler:
- Keine Abstandhalter
- Das Anstecken der CPU-Kabel vergessen
Anfängerfehler halt.
