D00msday
Hallöchen Leute,
durch einen seltsamen Fehler im Spiel passiert es ja, dass ab 60 FPS die Maus in der Ego-Perspektive ruckelt bzw. die Animation vom Spielercharakter, sodass das ganze Bild ruckelt. Diesen Fehler konnte man bisher beheben, wenn man einen Frame-Limiter benutzt z.B. den eingebauten der ENB Mods (enbseries.ini > Frame-Limiter) und die Frames auf unter 59 FPS stellt bzw. alles unter 60. Eigenartiger Weise werden ja die Frames automatisch immer um 1-1.5 Frames angehoben, sodass es selbst mit 60 FPS-Limit zu dem First-Person-Stuttering kommt.
Hat schon jemand herausgefunden, wo die Wurzel allen Übels liegt, bzw. durch was dieses Ruckeln hervorgerufen wird oder welcher Eintrag der Skyrim-Engine dazu führt, dass die Frames höher geregelt werden, als sie sollen?
