H
Hotsox
Guest
Hallo liebe Community,
vor ein paar Tagen habe ich mir für meinen I7-4790K einen Brocken 3 geholt, nachdem ich zuvor eine Corsair H110i verwendet habe (sie wurde mir auf die Dauer einfach zu laut).
Ich habe folgende Konfiguration in einen Fractal Design R5 verbaut:
CPU: I7-4790k
GPU: Sapphire RX590 Nitro+
MoBo: ASRock Fatal1ty Z97 Killer
Kühler: Brocken 3
Meine Gehäuselüfter habe ich gegen Silent Wings 3 (140mm, die High-Speed Variante) ausgetauscht, da ich diese noch von meiner AIO übrig hatte - 2 vorne und einen hinten.
Nun zur eigentlichen Frage: Passen meine Temperaturen? Im Aida64 Stability Test mit CPU, FPU, Cache, Memory und GPU angekreutzt erreichen CPUCore 1&2 bis zu 86°C (sie bewegen sich zwischen 78-86° meistens aber nicht wirklich über 84°) CPUCore 3&4 sind um ca. 10° kühler. Ich habe ihn 30 Minuten lang laufen lassen, Throttling gab es keines. Aus Lautstärkegründen habe ich die Gehäuselüfter auf 70% eingestellt, bei 80°CPU Temperatur drehen sie aber automatisch auf 100% (dem MoBo zu dankend), aber dieses dumpfe tiefe Dröhnen stört mich dann ehrlich gesagt. Im Idle sind die Temperaturen um die 30°C. Bei der Montage habe ich einen erbsengroßen Tropf Wärmeleitpaste aufgetragen, und angenommen dass dieser sich von alleine verteilt. Die Lüfterkurve des Brocken war im BIOS auf Performance eingestellt, selbst bei 100& höre ich den Wing Boost 3 fast gar nicht - er stört mich nicht.
Über eure Hilfe wär ich sehr dankbar,
Hotsox
CPU: I7-4790k
Kühler: Brocken 3
Hotsox
erst ab 65 Grad Celsius höher drehen als die knapp 800 RPM. Das passiert nur dann, wenn die Kiste mal wieder ohne Ende verstaubt ist und ich Alles reinigen muss.
das denke ich mir eben auch, wobei ich eben nicht wirklich Erfahrung in dem Gebiet habe...
