Ich hab seit einer Woche meinen PC zusammengebaut. Da es mein erster Selbstbau-PC ist bin ich mir an manchen Stellen etwas unsicher und frage daher hier nach.
Verbaut sind folgende Komponenten
- AMD Ryzen 5 1600x
- Gigabyte GA-AB350 Gaming 3 (Bios Version F5)
- Be quiet Silent Loop 240
- Corsair Vengance LPX 2x8GB 3200MHz
- MSI GTX 1060 6Gb Gaming X
- Samsung 960 evo 500 GB NVME / M.2 SSD
- WD-Black 2TB HDD
- Thermaltake Hamburg 530 Watt (wird bald erneuert)
- Be Quiet Pure Base 600 Gehäuse
Der Radiator der Silent Loop ist an der Gehäusefront und die Lüfter sind im Push Betrieb davor und pusten kalte Luft von außen ins Gehäuse. Dann habe ich noch einen Lüfter am Heck und einen im Deckel die Luft nach außen pusten. Die Radiator Lüfter sind am CPU-Fan Anschluss und die anderen beiden sind über die Lüftersteuerung des Gehäuses angeschlossen. Die Pumpe ist am CPU-Opt Anschluss und lüft immer mit voller Drehzahl.
Ich habe den PC bisher noch nicht wirklich belastet, da mich die Temperaturanzeige etwas skeptisch macht. Der Ryzen 5 1600X wird im Leerlauf (Energieoption Höchstleistung) laut Ryzen Master 40-60° warm. Dabei spielt es keine Rolle ob ich die Lüfter am Radiator mit 800 RPM oder auf voller Last bei 2000 RPM betreibe. Die Temperatur bleibt so hoch. Ich weis, dass es einen 20° Offset gibt, jedoch macht mich die ganze Sache doch etwas skeptisch. Die Messwerte springen gut und gerne auch mal von 40 auf 50 ° und teilweise sogar deutlich über 60° ohne Last. Der Radiator selbst ist Kalt.
Da ich zum ersten mal selbst einen CPU-Kühler verbaut habe, habe ich nun Angst, dass ich mir den CPU zerschieße, weil ich etwas falsch einstelle/verbaue.
Die Lüfter lassen sich ja Temperaturgeregelt ansteuern. Durch die stark schwankende Temperaturmessung drehen sich diese aber auch mit einer stark schwankenden Geschwindigkeit.
Hier mal meine Einstellungen/Messwerte. (Komisch finde ich auch, dass einer der 12 Threads voll ausgelastet ist, obwohl kein Programm im Hintergund o.Ä. läuft)
Mache ich etwas grundlegendes falsch, oder ist das hier "normal?
Reicht es aus, wenn ich die Lüfter mit 800 RPM laufen lasse?
Ab welcher Temperatur soll ich die Lüfter höher drehen lassen, wenn die Messwerte so ungenau sind?
Kann ich mich trauen den CPU Takt im Ryzen Master hochzusetzen (z.B. auf 3,9 oder 4,0) wenn ich keine gescheiten Temperaturangaben habe?
Soll ich das Bios auf Version F6 Updaten?
Grüße
Jan
- AMD Ryzen 5 1600x
- WD-Black 2TB HDD
Grüße
Jan
Eigentlich sollten die grossen SL den Ryzen problemlos kühlen können, denn bei meinem 125W Phenom @4Ghz mit erhöhter Spannung reicht sogar die kleine 120mm Silent Loop (ok, sie läuft mit 2x 120mm Silent Wings 3), um das Teil nicht ins drosseln kommen zu lassen. Ich hab mir mittlerweile aber angewöhnt, dass ich bei AMD CPUs immer 2 externe Sensoren anbringe: einen am IHS und einen an der Rückseite der CPU, so hab ich immerhin halbwegs realistische Werte (auch wenn mir bewusst ist, dass es innen sicher noch deutlich wärmer wird).
