davidwigald11
Volt-Modder(in)
Sicherer PC Zustand für lange // Lüfter insbesondere
ich habe seit etwa 1 Jahr einen neuen PC. Bin auch super zufrieden euch sei Dank die ihr mir geholfen habt beim Zusammenstellen (was für ne Sprache
Auf jeden Fall wollte ich jetzt meinen PC "pflegen" damit er auf jeden Fall nicht so "vergammelt" wie mein alter. Ich versuche auf jeden Fall schon möglichst wenige Programme und nur sichere Dinge aufm PC zu haben und immer alles möglichst übersichtlich. Soweit so gut mit der SOFTWARE. Nun zur HARDWARE:
1.) Also bis jetzt sieht mein PC von innen total ordentlich und aufgeräumt aus was auch so bleiben soll. Wäre da nicht der Staub. MOmentan ist da nicht viel aaaaaber ich weiß das da noch einiges kommen wird.
1a.) Meine Frage nun wie entstaube ich am besten meinen PC von innen?
2.) Zu den Temperaturen der Hardware. Momentan ist alles im grünen Bereich nur wie bleiben diese so niedrig? Besonders zu den Lüftern: Ich hab 3 Gehäuselüfter alles nur Standart Lüfter die im gehäuse schon drin waren also nix besonderes. Auf jeden Fall höre ich manchmal eine Art piependes Surren, so als wenn jmd mit einer Kreissäge anfängt Metall zu schneiden nur halt leiser und feiner, mein Vater meinte es könnte vielleicht ein Kugellager kaputt sein. Ich weiß allerings nicht welcher Lüfter das ist oder ob das überhaupt ein Gehäuselüfter ist oder vom CPU usw.
2a.) Wäre es wichtig falls ein Gehäuselüfter so ein Geräusch amcht ihn zu ersetzen? Ersetze ich den dann weil er kaputt ist oder nur wegen dem Geräusch? Weil das Geräusch nervt mich nicht.
2b.) Ich habe für meinen CPU (Intel i5 2400) nur den Standart Lüfter. Wäre es sinnvoll den durch einen guten Lüfter z.b. Alpenföhn oder sowas zu ersetzen? Das es sicherer ist das der CPU ne gute Temperatur beibehält?
2c.) Sollte ich generell herausfinden welcher Lüfter das Geräusch macht? odert ist das nur egal weil solange der Lüfter sich dreht sich sowieso nichts ändert? Also nur wegen dem Geräusch ersetzen oder wirklich weil er kaputt ist?
2d.) Wenn ja zu 2c.) dann wie? Weil Graka Lüfter CPU Lüfter hinterer Gehäuse Lüfter und Netzteil Lüfter sind alle so aneinander da hört man das nicht raus irgendwie. und außerdme is das Geräusch mittlerweile nicht mehr so oft eher sogar selten. Es war auf jeden Fall mal oft also wirklich so alle 5 min. Mittlerweile merk ichs nicht mehr vielleicht liegts auch daran das ich jetzt Musik über Headset höre und ichs nur nicht mitkriege aber ich denke nicht.
3.) Wie sieht es mit der generellen Belüftung aus. Mein PC steht in einer Art Schrank vom Schreibtisch der vorne offen und hinten zu ist. Besonders im Sommer diesen Jahres war es da hinten drin ziemlich warm und die Hülle des Gehäuses war schon fast heiß. Als ich den dann rausgeholt hab hat er sich wieder abgekühlt. Die lüfter funktionieren so: Der fordere zieht Luft an, der obere Lüfter bläst raus der hintere auch. Wenn der lange an ist staut sich also die warme Luft da hinten drin weil es ja hinten zu ist im Schrank nur ein 5cm Loch für die Kabel.
3a.) Wäre es sinnvoll bzw notwendig (beides beantworten bitte) die hintere Wand herauszunehmen und durch ein Gitter oder so ersetzen wo die Luft leicht entweichen kann?
Danke wenn mir jemand helfen kann,
MfG.gif)
).Auf jeden Fall wollte ich jetzt meinen PC "pflegen" damit er auf jeden Fall nicht so "vergammelt" wie mein alter. Ich versuche auf jeden Fall schon möglichst wenige Programme und nur sichere Dinge aufm PC zu haben und immer alles möglichst übersichtlich. Soweit so gut mit der SOFTWARE. Nun zur HARDWARE:
.gif)
