Sharkoon WPM500 Bronze Gutes 500w Netzteil ?
Also:
1. Dauerbetrieb ist eine Entlastung für das Netzteil oder hast du schonmal eine volle ausgelaufen Batterie gesehen?
2. Du hattest nie Probleme aber höchstwahrscheinlich deine Hardware
und 3. Das Ding ist wirklich grottenschlecht.
Also eine entlastung glaub ich nicht da wenn es so wäre würde ein Netzteil mit 300w auch aussreichen für 2x Grafikkarten 8core cpu usw ? . Dann würde es sicherlich abstürzen. Da das Netzteil belastet wird!
Was ist das denn jetzt für eine alberne Aussage?
Echt jetzt.
Natürlich ist ein 300 Watt Netzteil nicht für zwei Karten plus 8 Kerner geeignet. Das sollte die Logik sagen.
Du kannst aber mit einem 500 Watt Netzteil -- sofern es gut ist -- 500 Watt Dauerlast fahren. Das ist kein Problem für das Netzteil.
Je nach Auslegung des Netzteils kannst du auch dauerhaft mehr ziehen wie das z.B. beim 550er P10 der Fall ist.
Die Caps sind da so groß ausgefallen dass es auch 600 Watt und mehr leisten kann ohne lauter oder heißer zu werden.
Das Sharkoon ist leider der übliche CWT Schinken wie du ihn auch im Enermax Triathlor antriffst.
Die Caps sind knapp ausgelegt -- aus kostengründen -- und die Kühlung ist auch eher bescheiden -- ebenfalls aus Kostengründen.
Richtig schlimm sind aber die Aishi Caps sekundär. Die sind nicht mal mehr unterste Schublade sondern tiefster Keller. :(
Traurig wird es dann bei der Spannungsregulierung. Die klappt dir weg und rauscht außerhalb der ATX Spezifikation.
Wieso sollte ein Netzteil mit weniger Current auf einmal mehr Leisten können?
Wenn du jeden Tag schwer Arbeitest bildet dein Körper nach einiger Zeit an betroffenen Stellen Hornhaut um sich zu Schützen - das kann er aber erst bzw. reagiert erst darauf wenn diese Stellen geschädigt wurden.
Nichts anderes ist das bei Caps - wenn diese beschädigt sind und lange laufen können Fehlerstellen "ausgebrannt" werden. Dieser Prozess wird auch schon bei der Produktion genutzt. Nachteil ist hier, das die Kapazität sinkt aber bei 10000 Heilungen um nicht mal 1%.
D.h. die Dinger haben bei dauerlast kein Problem - sterben aber trotzdem früher. Daher ist ein geeignetes Mittelmaß wohl unzerstörbar.
