Sharkoon S7 x-Tactic Problem...
Hast Du das Headset, oder fragst Du, weil es Du evlt kaufen willst? Bei ersterem: da siehst Du doch selber, ob die Box passende Eingänge hat ^^ was genau willst Du dann da anschließen?
mhh mhh das erste problem hat sich jetzt schon von selbst gelöst. (analoges kabel verwendet). jetzt ist es nur so, dass das mikro nur halb erkannt wird. sprich: ich höre mich selbst über das headset, unabhängig von den windows einstellungen, aber in teamspeak und skype wird kein ton übertragen.
EDIT: an meinem Laptop wird das Mikrofon ohne Probleme erkannt...
Du hast es also an die normalen Buchsen vom PC/Notebook angeschlossen? Dann musst du im Reglermenü vor allem mal nach "Aufnahme" suchen und dort den Mic-Eingang der Sondkarte für die Aufnahme aktivieren, denn das Haupt-Reglermenü zeigt nur Wiedergabe, also was DU hörst. Das ist halt beim Laptop zufällig schon korrekt eingestellt, daher geht es da.
Oder aber Du musst noch in Teamspeak/Skype erst in den Optionen den Mic-In als Quelle auswählen.
