Shared Memory schaltet man im Bios aus. Dazu drückt man, wenn man den PC startet, auf "entf" oder auf F2 drückt (von Board zu Board unterschiedlich). Dann muss das in der Kathegorie "Advanced" irgendwo stehen. Nutzt du denn eine Onboard Grafikkarte oder hast du eine extra verbaut? Falls du eine onboard Grafikkarte nutzt, brauch diese Grafikspeicher und der wird vom RAM abgezogen (daher 2,25GB). Falls du keine Onboard Grafikkarte nutzt kannst du die Onboard deaktivieren und somit hast du dann den vollen Arbeitsspeicher zur Verfügung.
