Shader auf Radeon R9 Fury freischalten: Nützliches Tool verfügbar
AW: Shader auf Radeon R9 Fury freischalten: Nützliches Tool verfügbar
Ich habe nun von Sapphire ein neues vBios bekommen. Damit funktioniert ultrafastboot mit meinem Asrock z97.
Wenn man das vBios mit dem atomtool freischaltet dann wird aber die UEFI-GOP Unterstützung entfernt. Mein Mainboard schaltet dann selbstständig auf "fastboot" zurück.
Es gibt aber keinen Blackscreen. Mein System starten in jedem Fall. Auf einem vBios habe ich nun die originale Version mit uefi-gop und auf dem zweiten vBios habe ich die Karte zur FuryX freigeschaltet, aber ohne uefi-gop.
Ich habe alle wichtigen Programme und Tools in ein Paket zusammengeschnürt und eine kurze, deutsche Anleitung verfasst:
https://mega.co.nz/#!TYcXTRaR!WeToibjNwOb2vIss22Y1yAFCoa1lMTbid492P3VOIyI
Code:
1) Mit dem Tool "cuinfo" die Möglichkeiten überprüfen:
Im Ordner "cuinfo_ver16" die "cuinfo16.exe" ausführen.
Die "x" geben die gesperrten CUs (Conpute Unit) pro SE (Shader Engine) an. Die Chancen für einen Unlock stehen gut, wenn
die letzte oder vorletzte Reihe (von rechts) komplett mit "x" versehen ist.
Je nach Ergebnis gibt es folgende Bios Optionen:
Alle "x" in der letzten Reihe => "_4low.rom" Variante (ergibt 3840 aktive Cores)
Alle "x" in der vorletzten Reihe => "_4high.rom" Variante (ergibt 3840 aktive Cores)
Beide Reihen sind mit "x" markiert => "_all.rom" Variante (ergibt 4096 aktive Cores)
Positives Beispiel (partieller Unlock):
    Fiji-class chip with 16 compute units per Shader Engine
    SE1 hw/sw: 00030000 / 00000000 [..............xx]
    SE2 hw/sw: 40010000 / 00000000 [.x.............x]
    SE3 hw/sw: 00030000 / 00000000 [..............xx]
    SE4 hw/sw: 00030000 / 00000000 [..............xx]
    56 of 64 CUs are active. HW locks: 8 (R/W) / SW locks: 0 (R/W).
    8 CU's are disabled by HW lock, override is possible at your own risk.
    => Ein Unlock ist möglich. Es wäre das "_4low.rom" Bios zu nutzen
Negatives Beispiel (kein Unlock möglich):
    SE2 hw/sw: 00030000 / 00000000 [..............xx]
    SE3 hw/sw: 00810000 / 00000000 [........x......x]
    56 of 64 CUs are active. HW locks: 8 / SW locks: 0.
    Sorry, all 8 disabled CUs can't be unlocked by BIOS replacement.
    => Es ist leider kein Unlock möglich!
2) Backup des original Bios:
Unter Windows die Eingabeaufforderung öffnen (z.B. Start -> Ausführen  -> "cmd") und in das Verzeichnis "..\Fiji_Unlock\AtiFlash" wechseln.
Mit folgendem Befehl wird das Backup durchgeführt:
atiflash.exe -s 0 fury_backup1.rom
Bei einer Fury Karte mit Dual Bios kann selbige Prozedur auch für das  zweite Bios durchgeführt werden. Logischerweise muss dazu per Schalter  das zweite bios ausgewählt sein.
3) Das Bios modifizieren:
Damit das Tool zur Modifizierung funktioniert müssen Bibliotheken zur  Python Programmiersprache installiert sein. Ein passender Installer für  x64 Systeme liegt dem Paket bei.
Eine Kopie des gesicherten Bios (fury_backup1.rom; ) im Ordner  "atomtool_v11" ablegen und wahlweise umbenennen (z.B. unlock.rom oder  bios.rom).
Mit der Eingabeaufforderung (cmd) in das Verzeichnis "..\Fiji_Unlock\atomtool_v11" wechseln und folgenden Beferhl ausführen:
makeroms.bat unlock.rom
Daraufhin erhält man:
unlock_4low.rom
unlock_4high.rom
unlock_all.rom
4) Das modifizierte Bios flashen:
Das entsprechende Bios in das Verzeichnis "AtiFlash" kopieren.
Mit folgendem Befehl das Bios flashen (hier als Beispiel "_4low.rom"):
atiflash.exe -p 0 unlock_4low.rom
Nach erfolgreichem Vorgang den PC neustarten.
Entsprechende Tests mit Spielen und synthetischen Programmen (3DMark  o.ä.) durchführen. GPU-Z sollte den Unlock ebenfalls  anzeigen.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
Ich komme am Punkt 2 nicht weiter. Die Eingabeaufforderung nimmt meinen Befehl nicht an:
Die entpackte Datei befindet sich unter C:\Benutzer\PC\Fiji_Unlock\AtiFlash
Gibt es eigentlich schon einen Bios-Editor für die Fury´s?
Gesucht habe ich schon mal, aber leider nichts gefunden. Extra Tools wie Afterburner und TriXX mag ich nicht so besonders...
Ich überlege ob es möglich ist das Sapphire FuryX Bios auf die Sapphire Fury zu flashen? Beide Karte verwenden doch das Standardboard von AMD und unterscheiden sich durch den Kühler und den "Chip".
Da man den Chip scheinbar recht oft und problemlos freischalten kann, überlege ich ob man nicht auch einfach das Bios der FuryX auf die Fury flashen (Sapphire zu Sapphire) kann?
Hat das schon jemand versucht?
Ich vermute die fehlenden Lüfterprofile werden dir Probleme breiten :(
Da ist ein Argument. Aber bei der Sapphire Karte mit Wasserkühlung wird doch sicher auch der Lüfter auf dem Radiator mittels PWM geregelt? Und die Pumpe wird doch sicherlich eh immer direkt mit den 12V von dem PWM Anschluss betrieben. Also müsste doch eigentlich ein Profil für den Lüfter am Radiator eh schon vorhanden sein? Oder denke ich da komplett falsch?
Es ist sicher ein Profil vorhanden, aber es wird halt komplett anders auf Temperaturen reagieren und Zero-Fan gibt es sicherlich keinen.
Das müsste man echt probieren.
Was zeigt dir denn das Tool CUInfo an?
Du hast eine Asus Fury Strix? Der fehlt leider das zweite Bios. Wenn also das 4096er Bios nicht funktioniert und im schlimmsten Fall der PC nicht mehr richtig booten will oder du kein Bild mehr hast, dann müsstest du mit einer anderen Karte als "Master VGA" die Strix rückflashen.
Hallo Löschzwerg jetzt ist genau das Problem eingetreten,habe kein Bild mehr,seit gestern abend.Habe mich von der Panik erstmal erholt:what:dachte erst der PCI e Port sei defekt.
Jetzt habe ich ja noch 2 GTX770 .
Wie in aller Namen flashe ich die Karte jetzt zurück.ja habe die strix.Brauche hilfe:wall::heul:
Kann leider mit der CMD nix anfangen
Hallo elchlimo,auch wenn die Nvidia als hauptkarte drin steckt,ich dachte atiwinflash erkennt die AMD nicht,nicht das ich die GTX zerflashe:hmm:
Bei atiwinflash kann man auswählen welche karte du flashen möchtest.
die Version 271 sollte die aktuelle sein die auch mit der Fury umgehen kann.
