Setup für 2200Euro
Larscey
Setup für 2200Euro
Ich habe für einen Freund ein Setup für 2200 Euro zusammengestellt.
Hier das Setup:
Setup AMD Preisvergleich Geizhals Deutschland
Der Pc wird primär für Gaming benutzt mit WQHD und 144hz.
Zu meinen Fragen:
1. Ist an der Konfiguration etwas auszusetzen? (Ich weiss, 32Gb Ram wären sinnvoller, die kann man ja aber sehr leicht nachrüsten wenn 16Gb nicht reichen würden.)
2. Ist der Monitor geeignet für die Konfiguration.
3. Wäre eine Intel Konfiguration sinnvolller, also ein Core i7 8700?
Schonmal danke im Voraus für die Antworten.
AW: Setup für 2200Euro
Wenns ein reiner Spiele PC wird, würde ich den 9700k nehmen.
Und wirf das 650er Modell mal in die Mülltonne. Das 550er reicht dicke.
1. RAM sprichst du schon selbst an ^^ ansonsten würde ich beim Netzteil "nur" die 550W Version nehmen. Die reicht locker. Einen 2700X bekommst du auch mit nem Kühler für 20€ weniger gut gekühlt, aber schlecht ist der DRP4 natürlich nicht. Ein Brocken 3 oder Mugen 5 würden aber halt auch ausreichen.
2. Was nennst du geeignet? Ich würde gucken, dass das Teil bei der GPU wenigstens "GSync compatible" ist. Der MSI Optix MAG271CQR, drei Jahre Garantie ab €'*'399 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland wäre ne Option.
3. Wenn Intel, dann der 9700K. Je nachdem, wann der PC bestellt wird vllt sogar einer der neuen AMD CPUs.
Edit: Threshold war schneller...
Servus und Willkommen im Forum!
Anstelle des relativ teuren B450-Mainboard, würde ich ein X470 nehmen, z.B. das ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4, damit ist man auch evtl. besser für die kommende CPU-Generation aufgestellt.
Wenn man diese Option in Betracht zieht, würde ich anstelle des Ryzen 7 2700X, den Ryzen 5 2600X nehmen, als CPU-Kühler würde in beiden Fällen z.B. der Brocken 3 reichen, da die AMD-CPUs nicht so heiß werden.
Im Allgemeinen wäre es gut wenn ihr bis Ende Mai warten könnt, dann gibt es von AMD weitere Informationen bezüglich der kommenden CPU-Generation, kaufbar werden sie aber erst im Sommer sein.
Sollte der PC länger genutzt werden (z.B. in Verbindung mit einem möglichen CPU-Wechsel), ist es ratsam direkt 32 GB RAM zu nehmen. Mit den zwei Riegeln wird der Speichercontroller der CPU weniger belastet, und je nach CPU-Kühler, hat man es auch leichter wenn die RAM-Bänke nicht voll bestückt werden.
Beim Netzteil würde ich das Straight Power oder Seasonic Focus Gold Plus mit 550 oder 750 Watt nehmen, je nachdem wie sehr CPU/GPU ans Limit gebracht werden sollen.
Dem Gehäuse würde ich noch einen zweiten Frontlüfter spendieren (z.B. Arctic F12), oder ihr geht direkt auf das etwas geräumigere Meshify S2.
Bei einer Grafikkarte von Nvidia, würde ich beim Monitor auf G-Sync bzw. G-Sync Compatible achten, der Dell S2719DGF (hat angeblich Color banding-Probleme)oder AOC Agon AG271QG wären zwei Möglichkeiten.
Ein Intel-Unterbau hat zum jetzigen Stand etwas mehr Leistung, allerdings kann man vermutlich (es gibt keine Informationen) nicht mehr aufrüsten. Mit einem 8-Kerner und evtl. Hyperthreading, ist dies meiner Meinung nach aber vorerst nicht zwingend nötig, man bezahlt nur mehr. So könnte der Unterbau aussehen:
CPU: i7-9700k oder i9-9900k
CPU-Kühler: Dark Rock Pro 4
Mainboard: Asus Prime Z390-A
RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
Gruß Lordac
