Server
viggon
hallo erstmal,
ich will meine eigene website erstellen mit Login usw. (Netobjects fusion 11)
mein problem liegt jedoch im server und der domain, wie verbindet man die beiden sachen?
danke, werd ich mal versuchen wenn ich soweit bin mit meiner website ;)
gibt eben probleme wie mit dem login usw.
Ich denk erstmal ich werd den server selbst zusammenbauen, und denn domain kaufen, denn das beides verbinden.
Ich könnte die netcup empfehlen bezahle 16 €/ Jahr glaub ich mit domain und email adressen völlig ausreichend ;) und Webspace natürlich die Confixx Oberfläche auch sehr simple zu verstehen
Also Netcup ist ein Hoster,dort bekommste Webspace,Server,Domains etc. Was du benötigst ist Webspace, den gibt es auch 4free Bspw. Kilu.de oder bplaced.net empfehle dir aber wenn du die seite ready hast Webspace zu mieten.
Bei Netcup bekommst du billig Webspace und Domain mit E-Mail Adressen dazu gibt es aucg noch Gutscheine bei google für netcup :) wenn du magst suche ich dir das paket heraus.
erstmals so wie ich es mir gedacht hatte:
Website per NetObjects Fusion machen, einn alten pc nehmen, und den mit dem internet koppeln.
Daraufhin Linux Server rüberspielen, und denn den server mit der bei united-domain.ag erworbene domain koppeln.
So dass ich z.b irgendwo ander sitze und denn meinedomain.org (beispiel) eingeben kann, sodass die website ersheint die ich erstellt habe.
Funktioniert dass? ^^
Hab keine Ahnung mit eigenen Servern also ich würde einfach diese läppischen 10 € investieren.Vorallem dort haste immer support und keinen schlechten
Wenn der Server zuhause stehen soll (die dyndns-Lösung), dann muss die Kiste aber auch gescheit abgesichert werden. Ist auch fraglich ob es sich lohnt, für eine Homepage eine Kiste rund um die Uhr laufen zu lassen. Ist aber natürlich reine Ermessenssache.
MfG Jimini
also, wenn ich dyndns richtig verstanden habe, hab ich jetzt z.b meine website (html usw.) und denn hoste ich es auf die domain per client?
Die meisten privaten Internetzugänge verfügen nicht über eine statische IP-Adresse, sondern über eine, die sich ab und an ändert - beim klassischen DSL sogar einmal innerhalb von 24 Stunden. Wenn also jetzt eine URL deiner privaten IP-Adresse zugewiesen wird, kann die URL nach 24 Stunden nicht mehr aufgelöst werden, da sich ja deine IP-Adresse geändert hat. DynDNS (dynamisches DNS) schafft da insofern Abhilfe, als dass bei dir dann ein Programm läuft, was beispielsweise alle 10 Minuten den Server des DynDNS-Anbieters kontaktiert und ihm die aktuelle IP-Adresse mitteilt. Dieser leitet dann Anfragen an die Subdomain "bla.dyndns.org" immer an die IP-Adresse weiter, die ihm der bei dir laufende Client zuletzt mitgeteilt hat.
Wenn du jetzt einen Rechner bei dir zuhause aufstellst, auf dem beispielsweise ein Webserver läuft, dann bedient dieser Rechner von außen kommende Anfragen an die von dir genutzte und vom DynDNS-Anbieter bereitgestellte URL. Allerdings muss man ein solches System natürlich auch entsprechend absichern - zudem ist es wenig effizient, einen normalen Rechner, der im Betrieb mindestens 30 Watt schluckt, rund um die Uhr laufen zu lassen, nur um eine Webseite bereit zu stellen.
MfG Jimini
