wilsonmp
Habe eine HD5970 und 3x Acer V243 (24"). Es werden 2 über DVI und einer über Displayport angesteuert. Die TFT´s haben Displayport-Eingang, also kein Adapter.
Nun zu meinem Problem. Wenn ich den Rechner starte dann wird kein einziger Bildschirm angesteuert (kein Signal) über die 5970. Der Rechner fährt ganz normal hoch bis ins Windows. Es wird ein Bild über die 2.Karte (PhysX-Unterstützung GTS250) ausgegeben. Die Radeon ist komplett deaktiviert, logisch sonst würde die Nvidia nicht einspringen
Jetzt der Clou:
Einzige Lösung ist das Abziehen des Displayport-Steckers vor dem Anschalten. Oder Behelfsstart-Prozedur = Rechner und 2 Monitore an, wenn Rechner piept und die POST-Daten gezeigt werden auf einem der 2 TFT´s dann den 3. an Strom. Da kommt man sich dämlich vor
Es geht beim Starten also absolut nicht mit 3 angeschlossenen TFT´s an der HD5970. Diese bleibt dabei tot
Neustart, also Runterfahren, Hochf. etc. alles kein Problem. Es wird der linke Monitor (Displayp.) und der mittlere Monitor (DVI) angesteuert während des POST (Booten) im Windows kommt dann der rechte (DVI) dazu = alles super. Aber Kaltstart wie oben = no way! Ist also absolut kein Windoof-Problem.
Stundenlang Eyefinity-Genuss ist dabei kein Problem.
achso System:
GA-890FX-UD7 (neuestes Bios F4)
Phenom 1090T
750W Nitrox
HD 5970 (Referenz, orig. Bios)
GTS 250 (nur zur PhysX - Unterstützung)
Bin dankbar für jeden noch so abwägigen Lösungsansatz
.Jetzt der Clou:
.Neustart, also Runterfahren, Hochf. etc. alles kein Problem. Es wird der linke Monitor (Displayp.) und der mittlere Monitor (DVI) angesteuert während des POST (Booten) im Windows kommt dann der rechte (DVI) dazu = alles super. Aber Kaltstart wie oben = no way! Ist also absolut kein Windoof-Problem.
achso System:
Phenom 1090T
750W Nitrox
