waldprophet99
Seltsame Ergebnisse nach Wärmeleitpaste Austausch
Liebes Forum,
mein momentaner Rechner ist fast 7 Jahre alt und wird bald ersetzt. Deshalb habe ich jetzt einfach ein paar Sachen ausprobiert die ich vorher noch nie gemacht hab um etwas Erfahrung zu sammeln sodass ich mit dem neuen Gerät nichts falsch mache.
vor ein paar Tagen habe ich dann mal auf GPU und CPU die WLP ausgetauscht und richtig sauber gemacht. Davor und danach habe ich fixed Benchmarks von GTA IV und Resident Evil 5 laufen lassen und mit CPUID HWMontior die temperaturen gemessen.
Nun habe ich Schwierigkeiten aus den Ergebnissen schlau zu werden. Für die GPU: Vor der Reinigung wurde die GPU unter Vollast (GPU Burner, OCCT) nicht über 76°C gekommen. Beim spielen lag die GraKa knapp unter 60°C. Die Lüfter Geschwindigkeit (in %) war dabei mit der Temperatur identisch (57°C~57%). Nach der Reinigung waren die Temps der Graka ähnlich bis ein paar Grad drüber - das aber bei unveränderter Lüfterdrehzahl. (nach 45min Saints Row III sowie in beiden Benchmarks lief der Lüfter konstant auf 40%). Dieses Ergebnis ist insgesamt gut - nur wundere ich mich über die Lüftersteuerung ein wenig, da hatte ich ja nichts geändert.
Für die CPU: In fast allen Tests lagen die Temps der 4 Kerne nach der Reinigung/Austausch deutlich (ca. 5-10°) höher! z.B.: GTA IV vorher: 73/69/71/67; nachher: 78/80/75/77. noch schlimmer: beim GPU Burner von OCCT wurden nach 45min vor Reinigung max. 81/79/81/76 erreicht. Nach der Reinigung hat OCCT den Test nach 19min abgebrochen da CPU #1 zu heiß geworden ist. max temps für alle 4 Kerne nach 19 min waren: 89/92/90/90.
tatsächlich habe ich aus dem CPU Lüfter deutlich mehr dreck geholt als aus der Graka. allerdings ist mir beim anschrauben des Lüfters negativ aufgefallen, dass der dabei viel gerutscht ist! Der Kühler wird nicht selbst verschraubt sondern aufgesetzt und eine extra Halterung darüber verschraubt (siehe Bild).
Zum Auftragen der WLP habe ich die 'X'-Methode gewählt (ein X mit der Tube auftragen und dann draufdrücken).
Ich habe die WLP Cooler Master E2 IC Essential benutzt (ich weiß, nicht gerade die Beste, aber billig).
Genaue Messdaten:
Temps - Google Tabellen
System Specs:
Win 8.1 Pro
Asus P6t WS Professional
i7 920
CPU - Kühler Zalman CNPS9900
Gainward GTX 260+ GS
Be Quiet! Dark Power Pro 7 1000 Watt
BIlder - mein System von innen.
CPU nach Reinigung
GPU vor Reinigung
PC vor Reinigung.
Warum, denkt ihr, sind die Ergebnisse bei der GraKa gut und bei der CPU nicht?
Liebes Forum,
Genaue Messdaten:
System Specs:
Win 8.1 Pro
i7 920
CPU nach Reinigung
GPU vor Reinigung
PC vor Reinigung.
- aber ich werde auch das noch mal überprüfen.
