Selbstgebauter PC startet nicht
Redstoneprof
Hallo.
Wie schon im Titel: mein PC startet nicht. Wenn das Netzteil an ist blinkt jedoch der flash bios button, wenn man ihn drückt. Den Power Switch zu überbrücken habe ich schon probiert, hat nichts gebracht.
Als ich ihn das erste Mal angemacht habe, hat alles geleuchtet, jedoch kam kein Bild. Daraufhin wollte ich ihn über die Power-Tadte neu starten, aus konnte man ihn auch machen, nur an ging er nicht mehr. Paar Minuten später ist er dann angegangen, als ich ihn Grade bewegt habe und währendessen den Knopf gedrückt habe. Dann musste ich jedoch los und habe ich. notgedrungen wieder mit der Power-Taste ausgemacht. Seitdem geht er nicht mehr an.
Weiß hier jemand, an was das Problem liegen könnte? Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Das sind meine Komponenten:
Mainboard:
MSI B450 TOMAHAWK MAX (Ryzen 3000 Desktop Ready)
CPU:
AMD Ryzen 3600
Netzteil:
Be quiet Pure Power 11 500W
Graka:
Powercolor AMD Radeon RX 5700 XT
Gehäuse:
Sharkoon RGB Flow
SSD:
Patriot Burst 480 gb
Also eigentlich sollte der PC ja trotzdem starten, also die Komponenten sollten doch mit Strom versorgt werden, auch wenn das BIOS nicht aktuell ist. Die Bilder sind im Anhang
Die Max-Serie von MSI ist extra für die neuen CPUs neu aufgelegt worden. Das BIOS kann also nicht das Problem sein...
@ TE: hast du mal nur einen RAM Riegel verwendet?
Sicher, dass die Kabel von den Gehäuseknöpfen korrekt auf dem richtigen Pins sitzen? Zieh sie nochmal alle ab und guck genau, welchen du wo drauf steckst. Alle anderen Kabel würde ich auch nochmal überprüfen, für den Fall, dass einer nicht richtig drin sitzt.
Also Null-Methode ausprobieren. Das spart das Glaskugelraten.
Da er mal reagiert hat und dann nicht und irgendwie ein bisschen, bleibt zu hoffen, dass du die Abstandshalter korrekt verbaut hast. Ansonsten könnten einige Teile nun etwas weniger wert sein. Denn es mag auf den Bildern täuschen, aber das Motherboard sieht verdammt nah am Gehäuse aus, gerade auf dem Bild von der Rückseite, was auf fehlende Abstandshalter deuten würde.
Also, einen RAM Riegel hab ich noch nicht verwendet, ich werde es dann Mal ausprobieren.
Verkabelt habe ich alles schon 2x neu, vermutlich ist das also auch nicht das Problem.
Bei welchen Läden könnte man denn so einen Systemlautsprecher kaufen? Ich hab jetzt Mal sporadisch auf Mediamarkt & Conrad geschaut und nichts gefunden.
Die Abstandshalter waren schon vorher eingebaut, es waren auch alle richtig & alle Löcher vom MB hatten Abstandhalter, also dürfte das eigentlich auch nicht das Problem sein.
Ich glaube das täuscht auf den Bildern eher.
mit ryzen geht die nullfehlermethode nicht mehr :heul:
Die Schalter am Gehäuse könnten kaputt sein :huh:
Schwer.... Da heißt es jetzt, in Ruhe auszuprobieren
Naja, ich hab ja schon probiert den Power Switch zu überbrücken, also wird's nicht an dem liegen. Wie kann man überprüfen, ob der Reset-Switch funktioniert?
Warum soll es nicht mehr gehen? Du kannst doch Mainboard, Prozessor, Arbeitsspeicher und die Grafikkarte verbauen und dann die zwei Pins zum einschalten am Gehäuse kurz überbrücken?!
@Redstoneprof
Die Stromkabeln der Grafikkarte hattest du drin? Denn der Ryzen hat keine intere Grafikeinheit, die Grafikkarte muss daher immer angeschlossen sein. Ansonsten sehe ich jetzt nicht wieso der nicht geht.
Setze mal nur einen Arbeitsspeicher in jeden Slot mal rein und versuche zu starten.
Solltest du ein Bild bekommen die aktuelle Bios Version herunterladen und neu drauf ziehen, denn es könnte sein das dein Mainboard deine Arbeitsspeicher nicht mag und wenn die Arbeitsspeicher nicht angenommen werden gibt es auch kein Bild. Der AMD ist da leider etwas wählerisch was Arbeitsspeicher angeht.
Nehme auch mal die Batterie für ein paar Minuten raus, damit du mal das Bios zurück setzen kannst.
Hier ist das selbe wie beim Powerbutton beim resten. Die zwei Pins werden hierbei auch überbrückt.
Das Bild würde ausgehen und das Bios neustarten. Jedoch würde der Rechner selbst dabei nicht ausgehen. Also jetzt momentan würdest du kein Unterschied ersehen können da die LEDs dabei nicht ausgehen.
Wobei der jetzt auch nicht so wichtig ist und müsste im Prinzip auch nicht angeschlossen sein.
Bei mir zeigt mir das Motherboard an, dass der RAM fehlt. :D
@IICARUS Klar zeigt der Bildschirm erstmal nichts an, aber bei der Nullmethode werden alle Komponenten nacheinander gecheckt. Und die Methode funktioniert halt nun mit AMD nicht mehr, was ziemlich Banane ist.
@wuselsurfer & @c1i
Habe jetzt erst im nachhinein verstanden um was es genau geht. :)
Weil Ihr habt schon recht, der Speaker oder eine LED zeigen normalerweise was an, was hier nicht der Fall ist.
  • Like
Reaktionen: c1i
