Selbstbau-PC startet nicht
OstSauerland
ich habe mir einen PC selbst zusammen gebaut mit folgender Hardware:
- Mainboard: Asrock B450 Pro
- CPU: AMD Ryzen 5 2600
- Netzteil: BeQuiet PurePower 10 500 W
- RAM: 2*8 GB G.Skill Ripjaws DDR4-3200
- Grafikkarte: Radeon RX588
- Gehäuse: Phanteks P350x
- SSD: 250 GB Kingston
- HDD: 4TB Seagate Barracuda
Alles zusammengebaut. Dann sollte Win10 installiert werden. Beim Start dreht sich der CPU-Lüfter und auch der Gehäuselüfter, aber mehr passiert nicht. Der Bildschirm bleibt einfach schwarz. Es kommt kein BIOS-Piep. Einfach nichts.
Grafikkarte ausgebaut (wird wieder einbaut wenn Windows läuft) --> Nichts
CPU ausgebaut und wieder eingebaut --> Nichts
zwei Startversuche mit 8 GB Ram einzeln --> Nichts
CMOS-Reset (Batterie raus und Jumper gesetzt) --> Nichts
Was kann ich tun? Es wäre super wenn irgendjemand hilfreiche Ideen hat.
Vielen Dank schon mal vorab vom Rande des Sauerlandes
Hallo und Willkommen im PCGH Forum!
Warum baust du die Graka aus?Die CPU hat keine Onboard Grafik.Ich hoffe mal du hast den Monitor nicht ans Board angeschlossen:D??
Hast du alle Kabel angesteckt?Auch den 8 Pol. Atx Stecker für die CPU Oben Links am Board?
Edit: Der Ram gehört in Slot A2 u. B2
Lol schon geklärt, aber genau das Problem hatte ich damals auch, als ich meinen Ryzen Rechner zusammen gebastelt habe...und wäre nach der Symptomlage meine erste Vermutung gewesen.
WEiss gar nicht mehr warum, aber ich glaub den hatte ich kurz abgestöpselt gehabt um iwas mit den Kabeln von dem und denen der AiO zu machen, aber nicht wieder dran gepappt...
und da oben ist der dann auch ziemlich gut versteckt, das es nicht gleich auffällt...glücklicherweise gab die CPU Indikator LED aufm Brett den entscheidenen Hinweis.^^
