Selbst zusammengebauter PC funktioniert nicht
JanHansen
Liebe Community,
ich hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen,
ich habe folgenden PC heute zusammengebaut:
CPU: AMD Ryzeen 3 1200
Mainboard: ASRock B450 Pro4
Arbeitsspeicher: G.Skill Aegis (DDR4-3000) - 16,0 GByte Kit
Grafikkarte: MSI Armor Radeon RX 580
SSD: Crucial BX500 - 480 GByte (2,5 Zoll SATA 3)
Gehäuse: Fractal Design Core 2300
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 - 500 Watt
Sobald ich den PC anstecke, fangen die Lüfter an sich zu drehen, daher Strom funktioniert. Das Licht am EIn/Auschalter reagiert ebenso.
Dennoch erhalte ich am BIldschirm kein Signal, HDMI-Kabel ist geprüft.
Eine Vermutung war, dass sich eine MSI Grafikkarte nicht mit dem AsRock Mainboard versteht, da es ja ebenso eine AsRock Radeon RX 580 gibt.
Aber bevor ich wieder 180€ in den Sand schieße, hoffe ich, dass mir jemand helfen kann.
Vielen Dank,
Jan
Hallo und willkommen!
:pcghrockt:
Die Graka kommt in der Regel in den obersten Pcie Slot.
Hast du Abstandshalter verbaut in das Gehäuse?Sieht eher nicht so aus.
Hdmi Kabel an der Graka und nicht ausversehen am Board angeschlossen?
EDIT:
Teste die Ram riegel mal einzeln ;)
Sehe gerade, dass auch ein paar Mainbordhalteschrauben nicht verbaut wurden.
Das ist nicht zwingend tragisch, wenn aber keine Abstandshalter verbaut wurden, schon.
Auf jeden Fall GPU mal umstecken, wie Schwarzseher schon richtig anmerkte.
SSD ist mit SATA angeschlossen, kann man erkennen, hat die SSD aber auch Saft von der PSU?
Ich habe gar keine SSD gesehen (das Kabel schon)... aber die ist wahrscheinlich hinter dem Board am Gehäuse befestigt... ansonsten guter Einwand :daumen:
HDMI-Kabel oder sonstige für den Monitor immer an die Ports der Grafikkarte... wurde auch schon erwähnt und zur Not mal ein CMOS-Reset durchführen.
Die Abstandhalter zwischen Mainboard und Gehäuse fehlen so ziemlich sicher.. der Meinung bin ich auch (wenn man das erste Bild in Originalgröße sieht, mal auf die obere rechte Bohrung achten...).
@True Monkey
Ja das mit den Abstandshaltern hatte ich mir auch schon überlegt,zumal das wohl ein Fractal Gehäuse ist und die Teile dort schon vormontiert sind in der Regel glaube ich.
Ist halt immer etwas schwer zu erkennen,aber ich würde auch meinen das es sonst schwer reinzubekommen ist :D
Wahrscheinlich hat True Monkey recht und es kann gar nicht ohne passen. Zumindest nicht ohne großen Kraftaufwand :devil:
Auf dem dritten Bild sieht es auch wieder nicht so aus, als würden die Spacer fehlen... kann auch am Winkel der Foto-Aufnahme liegen.
SSD ist doch total wumpe ob die saft hat oder nicht bzw ob eine dranhängt, :schief:
Er hat doch schon kein Bild vom bios post (danach kommt erst die SSD )
Höchstwahrscheinlich hat er probs mit den rams den in dem Fall sieht er weder was vom Bios noch startet das Sys.
Einfach wie anfangs schon mal vorgeschlagen nach einen Cmos mit einem Riegel zu starten und den am besten in dem slot der am weitesten vom Sockel entfernt ist.
Die pins (rot)einmal brücken und dann mit einen Ram Riegel testen
Ansonsten Beeper besorgen und mal schauen bzw hören was los ist
Das HDMI Kabel hängt an der GPU? Am Mainboard bekommst du kein Bild :D.
Die möglichkeit besteht auch ;)
