Sehr seltsames Problem, Spontane Freezes, aber unnatrülich =D
XHotSniperX
Hi Leute,
Mein System:
Crosshair III
4870 X2 + 4870 1Gb
4GB Kingston HyperX DDR3
Phenom II 955 @ 3.8 1.4125 V
Enermax Revolution 85+ 1KW
Ich habe dank Wasserkühlung keinerlei Tempprobleme!
Mein PC läuft schon seit mehreren Monaten absolut stabil mit dem Overclock...
Auf einmal seit paar Tagen kommt es aber zu sehr seltsamen und spontanen Freezes...
Sie Treten entweder direkt nachem Start oder paar Stunden später oder sonst wann auf... ob im Spiel, unter Last oder Idle, alles ist schon vorgekommen...
Manchmal kommt ein Freeze für ein paar Sekunden und dann gehts wieder weiter, manchmal gehts nimmer weiter...
Gerade jetzt beim Schreiben ist wieder so ein Freeze gekommen für mehrere Sekunden...
RAM habe ich schon getestet und keine Fehler... CPU Overclock hab ich alles auf Stock gemacht und mit OCCT getetset, lief ohne Probleme, als ich aber das Programm geschlossen hatte, ist der PC nach paar Sekunden eingefriert im Idle xD
Die Freezes kommen also sowohl im Idle als auch bei Spielen und Test vor... ist ganz Spontan und hängt nicht von der Dauer ab, dass der PC an ist...
Die ganze sache ist erst bei den Catalyst 10.6 aufgetreten... vorher hatte ich NIE Probleme...
Auch im Bios ist der PC schon öfter jetzt einfach eingefriert...
Wisst ihr vielleicht was es ein könnte?
AW: Sehr seltsames Problem, Spontane Freezes, aber unnatrülich =D
Das ist schon extrem seltsam, besonders das er auch im Bios abschmiert. Ich tippe auf einen Hardwaredefekt, das die Probleme erst mit dem Catalyst 10.6 aufgetreten sind kann Zufall sein. Hast Du die Möglichkeit, eine andere GraKa ausgiebig zu testen?
.. entweder hat deine Hardware schon vor dem Test einen weg gekriegt, oder die Hradware kommt nicht mit dem overclock klar....
.. muss ja nicht immer die Temp. sein
... einfach mal älteren treiber evtl. atalyst 10.4 draufschmeissen und schauen obs läuft..:)
Ne 4870 X2 und ne 4870 ???
:ugly: Nicht hilfreich der Kommentar.
Egal....
Hast du schon mal versuch die Übertaktung rückgängig zu machen und mit prime95 getestet ? Kommt da der Fehler auch vor ?
An der Software kann es aber auch liegen!
Du solltest deinen Graka Treiber mal neu installieren, vielleicht auf einen etwas älteren zurückgreifen.
Vielleicht spielen aber auch mehrere Treiber eine rolle, vielleicht solltest du probieren auch diejenigen Treiber downzugraden die du Upgegraded hast die vor diesen fehlern aufgetreten sind.
Danke für die Antworten!
Ich hab schon alles auf Stock eingestellt, und mit Memtest und OCCT alles getestet.. Memtest war erfolgreich und OCCT auch, nur dass die spontanen Freezes einfach dazwischen kommen... einmal ist der PC erst eingefriert nachdem ich OCCT erfolgreich beendet hatte =D
Auch im Bios und im abgesicherten Modus treten Freezes auf... meistens so, dass das Bild einfach stehen bleibt und ich den PC neustarten muss...
Einmal ist ein Freeze beim OCCT-Test aufgetreten und da ich nen LCD Poster besitze, der mir alle Temps liefert, konnte ich sehn, dass die CPU-Temperatur oben blieb. Ich geh also davon aus, dass die CPU weiter belastet war...
Manchmal ist es auch so, dass ein freeze kommt für mehrere Sekunden, dann ein neues aktuelleres Bild und bei dem bleibt es dann wieder.. --> Freeze
Es ist aber auch oft vorgekommen, dass ich mehrere Stunden keine Probleme hatte auch beim Spielen nich...
Was mich irritiert ist, dass es auch im Bios freezen kann... Deswegen schliess ich die Festplatte sicher aus! Im BIOS hat die Festplatte NICHTS zu suchen, auch wenn sie abgeklemmt ist, kann man ins BIOS!!!
Könnte es also vielleicht doch an der CPU liegen? Vielleicht hat sie die hohe Spannung nicht ertragen können?
Grafikkarte kanns auch nich sein, habe 3 =D
Es ist unmöglich ein Softwarefehler, da OHNE Festplatte im BIOS auch Freezes kommen...
Das Mainborad sieht noch super aus und ist auch nicht alt! Hat keine geplatzen Batterien, oder wie die auch heissen =D... Hab auch BIOS updated, erfolglos...
was denkt ihr?Ich tippe LEIDER auf CPU..
Liegt am RAM, genau das hatte ich auch mit dem Speicher :schief:.
Hast du die CL8 HyperX?
Ja genau die hab ich...
Liegts wirklich am Ram?
Warum zeigt Memtest84+ aber keine Fehler? Auch mit overclock treten beim Memtest keine Fehler auf?
PS: Ich hab alles rausgenommen und wieder eingesteckt (auch CPU und Grakas), bis jetzt hab ich unter stock keine Freezes mehr... komisch
Evtl. hat sich durch die Wäre etwas ein wenig verzogen, sodass du nen Wackelkontakt hattest. Und durch das rein und raus könnte der wieder weg sein. Also das kann so sein aber es könnte auch was ganz anderes sein.
Ja das könnte stimmen...
Die Freezes sind weg, hatte keine mehr seit raus, rein =D
Vielen Dank :ugly:
