Sehr hoher "Nicht ausgelagerter Pool"
Laurenz1887
seit einiger Zeit habe ich das Problem das bei zahlreichen Spielen ohne ersichtlichen Grund hohe FPS Einbrüche eintreten. CPU und Graka sind dabei nicht voll ausgelastet. Beim Blick in den Task-Manager ist mein Arbeitsspeicher voll ausgelastet.
Daraufhin habe ich versucht durch Google das Problem zu lösen, bin kläglich gescheitert.
Mit diesem Wissen habe ich herausgefunden, dass der nicht ausgelagerte Pool deutlich zu hoch ist. In verschiedenen Situationen stand er zwischen ein paar MB bis zu 10GB. Mal direkt nach dem hochfahren, mal während des Betriebs steigernd.
Durch Neustarten des System löst sich das Problem meistens, tauch dann aber entweder während des Spielens wieder auf oder ist bereits wieder da.
Beigefügt habe ich die Screenshots ( Warum hat er 2 Spiele auf? - Einfach weil ich die Situation schnell erzwingen wollte da ich gerade wenig Zeit habe, Situation ändert sich ja nicht.)
Specs:
i7 4790 @4*3.6 GHz
MSI H97 Gaming 3
2*8GB DDR3 1600MHz
GTX 980
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG Laurenz
Eine hohe Arbeitsspeicherauslastung ist doch genau das, was man will. Sicher, dass die fps Einbrüche nicht auf ein treiberupdate zurückzuführen sind?
Alle Treiber sind aktuell. Das Problem ist ja, das mein Arbeitsspeicher diese Menge an "Nicht ausgelagerterm Pool" nicht nutzt. Und das führt zu Lags.
Ich rate mal so ins Blaue das du nicht die Killer-Netzwerk-Treiber von der "Killer"-Webseite genommen hast sondern die letzten von der MSI-Seite. ;)
Wenn ja --> aktuelle Treiber laden!
Das Problem liegt doch klar auf der Hand. Arbeitsspeicher voll -> es wird auf die im Vergleich sehr langsame Platte ausgelagert. Entweder Du schaffst Platz beim Ram in dem du Hintergrundprogramme schließt oder es könnte auch helfen wenn Du die Auslagerungsdatei vergrößerst.
