Seasonic PRIME TX-1300-Modular 80 Titanium
Ist wahrscheinlich relativ gut...aber ohne deine Hardware zu kennen wage ich trotzdem mal zu behaupten, dass es ein paar Watt zu viel sind. Oder sagen wir mal so: wahrscheinlich kommst du auch mit 850W aus ;)
Welches Netzteil hast du denn jetzt und wieso möchtest du dich davon trennen?
1300 Watt?
Was hast du vor?
PCGH in Gefahr?
Silvester-Böller?
Es ist billiger, deiner Frau/Mann/Diverses ein Bügeleisen
über den Kopf zu ziehen.
Wobei plausibler wäre: Ich hab ihr/ihm/es hundert mal gesagt,
er/sie/es soll das Stromkabel nicht in der Tür einklemmen.
Ist ein Be-quiet Straight Power 11 750W. Hab das Problem, wenn ich Druck auf den Kessel gebe, geht meine 12 Volt Schiene in den Keller
Und die Lüfter drehen hoch und runter, hatte das bei meinem alten System auch mit zu schwachen Netzteil.
System ist:
CPU Typ OctalCore AMD Ryzen 7 5800X3D, 4450 MHz (44.5 x 100)
Motherboard Name MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi (MS-7C91) (2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, 2.5GbE LAN, WiFi)
Motherboard Chipsatz AMD B550, AMD K19.2 FCH, AMD K19.2 IMC
Arbeitsspeicher 32694 MB
DIMM2: Corsair CMN32GX4M2Z3600C16 16 GB DDR4-3600 DDR4 SDRAM (24-20-20-38 @ 1801 MHz)
DIMM4: Corsair CMN32GX4M2Z3600C16 16 GB DDR4-3600 DDR4 SDRAM (24-20-20-38 @ 1801 MHz)
Festplatte Samsung SSD 980 PRO 1TB (1000 GB, PCI-E 4.0 x4)
GeForce RTX 3080 von Gigabyte mit Shuntmod und 375 Watt Bios
LG Oliver
Das es zu teuer ist, für das was es "kann".
Es gibt genug Reviews die man bei Google auch einfach findet.
Welches ist dann besser und billiger?
Was nicht tragisch ist. Die Spec sieht vor, dass die 12v Rail auf bis zu 11,3v absacken darf. Das der PCIe Slot mal nur 11,8v kriegt ist völlig unkritisch. Und der wird vom 24Pin mit Current versorgt. Die PCIe Connectoren werden mit +12,1v jeweils versorgt..
Wenn die über PWM gesteuert werden sollte das keine Auswirkung haben.
Kostet knapp die Hälfte. Bietet ausreichend Leistung und ist kaum wahrnehmbar.
Das ja der Knackpunkt, genau das selbe Phänomen hatte ich beim alten System mit einem schwachen Netzteil und bin dann auf das oben umgestiegen und dann war wieder mehr Dampf da und die GTX 980 und der AMD 5600 hatte mehr Punkte erreicht! Jetzt bin ich wieder an einem Punkt der Übertaktung wo das selbe Auftritt.
PS es geht darum das ich rausfinden kann was mein System alles bringt und da ich denke das es wieder das Netzteil ist, naja hab's mir bestellt sollte die Tage kommen ? mal schauen ob es was bringt, wenn nicht hab ich eins liegen für ein neuen Highend Rechner und die ca 380€ jucken mich gerade nicht.
Mit deinem System bringst du das 750 W SP11 auf keinen Fall an seine Grenzen.
Hast du die Grafikkarte mit 2x PCIe Kabeln angeschlossen und diese am Netzteil an getrennte Rails angeschlossen?
Neues/anderes Netzteil sehe ich hier als unnötig.
