Scythe Kaze Master Probleme
TH1984
ich habe vor kurzem besagte Lüftersteuerung eingebaut, mit der ich jetzt ein kleines Problem habe.
an den 4 Kanälen ist jeweils 1 Lüfter angeschlossen. 1x Bequiet 120mm Pure, 2x Bequiet 120mm USC und 1x Bequiet 140mm USC.
Es funktioniert soweit auch alles, jedoch nur wenn ich die Lüfter auf voller Drehzahl laufen lasse. Drehe ich einen Lüfter auch nur ein Stück runter (von 1400rpm auf 1000rpm beispielsweise) schaltet die Steuerung alle 4 Lüfter auf 0 und fängt an wild zu piepen. dies hört erst dann auf, wenn ich den Lüfter, welchen ich runtergeregelt hatte, wieder voll aufdrehe.
Achja, stelle ich alle 4 Lüfter manuell auf off, meckert es auch nicht.
Hat jemand eventuell die gleiche Steuerung und kann mir dabei helfen?
Hier das restliche System:
Phenom II X4 955 BE @3,6 GHz
Scythe Mugen 2 rev.B (Lüfter ist am MB Anschluss)
ASUS Crosshair IV Formula
2x2GB G.Skill Ripjaws
MSI GTX 480
Corsair HX850W
Danke schonmal für eure Hilfe
Edit: Der Fehler tritt nur dann auf, wenn alle 4 Lüfter gedrosselt sind. läuft 1 Lüfter (egal welcher) auf 100%, kann ich die anderen problemlos drosseln.... mh
Das ist sehr komisch das Problem tritt bei mir nicht auf.
Hast Du mal versucht die Lüfter zu tauschen und anders zu verteilen.
Vielleicht bringt das ja was.
Mehr fällt mir dazu leider nicht ein.
mfg
