G
Gast1717924203
Guest
Hallo zusammen!
Habe das ASUS Prime Z270-A mit 7700k verbaut und ein sehr sehr nerviges und für mich auch schlimmes Problem.
Die USB Anschlüsse des Boards spielen verrückt. Es liegt NICHT (nur) an Windows, Problem 1 habe ich auch im BIOS.
1. Die Maus (und das ist auch im Bios schon so) springt wie bescheuert umher. Nur ein aus und wieder einstecken hilft dagegen. An einem anderen Port funktioniert die Maus dann wieder eine ganze Zeit lang gut.
2. Ich habe an USB C einen USB-Hub und daran 3 externe Festplatten (alle mit eigenem Netzteil). Nun wirft er ab und zu entweder den Hub raus und/oder meldet in der Systemsteuerung etwas wie "Das Gerät hat einen Fehler gemeldet). Letztere Meldung bezieht sich dann natürlich nicht auf den Hub, sondern auf den entsprechenden USB Controller auf dem Board.
Ich bin leider nur Laie und kann mir keinen richtigen Reim drauf machen
. Kann es sein, dass die Last am USB-C Port auch dann zu viel ist, wenn die Festplatten eigene Netzteile haben? Andere Ideen?
Das Board hat die neuste UEFI Firmware. Das Netzteil ist ein BeQuiet Pure Power 10 mit 600W. Es wurde nichts übertaktet.
Grüße und Danke!
. Kann es sein, dass die Last am USB-C Port auch dann zu viel ist, wenn die Festplatten eigene Netzteile haben? Andere Ideen?Das Board hat die neuste UEFI Firmware. Das Netzteil ist ein BeQuiet Pure Power 10 mit 600W. Es wurde nichts übertaktet.
Grüße und Danke!
. Wäre echt klasse. Problem 1 ist einfach so verschwunden, keine Ahnung, vielleicht hat die Maus einen Knacks.
. Danke.
