Schwarzes SATA 3 6Gb/s Kabel 50 cm gesucht
Stevy
Hallo Com,
ich bin auf der suche nach einem schwarzen SATA 3 Kabel.
Bin momentan nur auf ein gelbes Kabel gestoßen: 0.50m SATA 6Gb/s Anschlusskabel SATA Stecker auf SATA Stecker Gelb mit
Dann noch eine frage dazu, gibt es eigentlich ein SATA 3 Kabel oder sind die alle geleich?
Hab mal gelesen das es keine gibt und alle gleich sind, allerdings habe ich auch mal gelesen das jemand ein Problem mit seiner SSD hatte also in sachen Schnelligkeit erst nach dem wechsel auf ein anderes Kabel hatte er die Geschwindigkeit die er haben sollte.
Hoffe ihr könnt mir da helfen.
Stevy
Gibt keinen Unterschied zwischen SATA 2 und SATA 3 Kabeln.
Höchstens Qualitativmäßig.
Hab bei mir auch mal ausprobiert, welche Unterschiede es gibt und hab ein "normales" Sata Kabel mit einem "Sata 3" Kabel geteste.
Ergebnis, laut AS SSD, beide gleich. Und das normale hat sogar noch keine Verrieglung gehabt.
Danke ich schau mal welches ich nehme.
Gibt es auch von den Mainborad Herstellern wie Asrock ersatz?
