Schwache Performance RTX 2070
geco1988
ich hab seit kurzem nen neuen PC und im Vergleich mit anderen Benchmarks der RTX 2070 fällt meine performance recht mager aus.
Bei Farcry 5 1440p auf Ultra habe ich Zumbeispiel im schnitt nur 75 FPS und droppt manchmal sogar unter 55 FPS.
Bei vergleichbaren PCS mit der selben Graka kommen Werte um die 90fps zu stande.
Woran kann das liegen?
Hier meine Speccs:
RAM: Gskill 3200-16GB Trident Z RGB K2 GSK
Platte: SSD 1TB 2.3/3.5G 970 Evo PCIe M.2 SAM
Graka: Asus8GB D6 RTX 2070 ROG STRIX OC GAMIN
Proz: Intel Core i7-7800X 3500 2066 BOX
Mainboard: Asus ROG STRIX X299-E GAMING X299
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER11 CM 750W ATX24
Monitor: Asus 27 L PG279Q ROG
Soundkarte: Creative Sound Blaster ZxR
Headset: Beyerdynamic MMX 300 2.G
Danke für eure hilfe.
naja ist jetzt halt auch nunmal nicht die über-grafikkarte.. deshalb vllt mal nicht alle regler nach rechts ziehen.
Darum gehts ja nicht... Bei allen Farcry 5 benchmarks der Grafikkarte werden andere Werte angegeben. WIll ja nicht die performance einer 2080ti oder 2080... aber zumindest die Werte die andere 2070er auch erreichen und nicht 30 fps darunter.... Deswegen erscheint mir dieser Kommentar recht sinnlos.
PS: bei den vergleichs Benschmarks waren alle Regler auch ganz rechts :)
Mit einer identischen Plattform? Ein 7800X ist keine typische Spiele-CPU. Nicht nur die Graka macht die FPS aus, von daher übertakte die CPU mal so Richtung 4GHz und schau mal dann. Hast Du die RAMs im Quadchannel laufen und auch mit 3200MHz?
Gruß T.
Hi. dualchannel 3200, dachte immer die X varianten wäre fürs Spielen ausgelegt :D. Außerdem habe ich vergleichbare Plattformen geschrieben :D nicht identisch. Macht denn der CPU 30 FPS aus?
Aber Du kannst doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen :schief: Außerdem lässt Du mit Dualchannel Leistung liegen. Da ist der RAM-Takt alleine nicht entscheident.
Gruß T.
völlig nachvollziehbare Argumente, doch kann ich mir nicht vorstellen das die cpu und der ram 30-35fps ausmachen. Außerdem habe ich mich bewusst für den DualChan entschieden, da ich auf mehreren Seiten gelesen habe das dieser ne bessere Performance bei spielen bieten soll. Wie Übertakt ich meinen CPU denn am besten? Im bios ist mir das leider zu kompliziert :D. vielen dank
gruß,
petar
das ist ein 6700k mit 4,7 ghz und dein prozessor läuft auf 3,5ghz, davon ab bin ich jetzt nicht sicher ob du quad channel auch nutzt. wenn du es nicht nutzt verschenkst du leistung, vor allem im cpu limit, was du anscheinend hast.
lass mal afterbruner laufen, während du spielst und guck mal ob die graka bei mindestens 95% auslastung bleibt oder eben nicht
anbei ein 8700k wäre eine bessere wahl gewesen und günstiger
hey, danke.. bin noch in den 14 tage widerruf und könnte den prozessor zurücksenden. aber habe gerade geguckt... die 8700k wäre knapp 100€ über meiner. hab für meine CPU 349€ bezahlt. Auißerdem müsste ich dann auczh nen neues Mainboard kaufen :D ist jetzt nen 2066 sockel :P
Hier meine Speccs:
Ganz einfach, willkommen im RTX Chaos.
Du denkst du hättest die hier:
ASUS GeForce RTX 2070 ROG STRIX OC GAMING, Grafikkarte 2x DisplayPort, 2x HDMI, USB-C
Hast du aber nicht, die in deinen Benchmarks verwendete Karte ist aber die oben genannte.
Du hast die hier:
ASUS GeForce RTX 2070 ROG STRIX GAMING Advanced, Grafikkarte 2x DisplayPort, 2x HDMI, USB-C
Die hat nun mal 200Mhz weniger Boostclock und eine andere TBP.
und was hat dein mainboard gekostet?
ein gutes mainboard für den 8700k kostet ca. 150€. andere leute hier im forum können es dir genau sagen.
dann könntest du aber dualchannel laufen lassen, weil diese mainboards dualchannel unterstützen. dein mainboard unterstützt quadchannel
Das ist meine
meins Unterstützt auch Dualchannel... musste es sogar in die für Dualchan vorgegebenen Slots packen A1 und C1... hab extra bei Asus agerufen
Also der einzige der es wirklich rausfinden kann...dein Anliegen, das bist leider Du. Du musst aktiv werden und schauen wo!, welche! Komponente, wann! Bei deinen Settings "Bremst" das findest du nur selbst raus. Hilfestellung bezüglich notwendiger Programme die kannst du hier von fast allen bekommen+ Anleitung zur Nutzung um zum Ziel zu kommen.
Du fragst deinen Mechaniker doch auch nicht am Telefon was an deinem Moped nicht stimmt weil dich das gleiche Ding gestern Chancenlos abgezogen hat-oder Doch?:what:
750W für eine einzige Grafikkarte? 600W hätte locker gereicht.. aber naja
ich bin verwirrt, aufgrund deiner rechnung hat dein prozessor 399€ gekostet und nicht 349€. ein 8700k kostet jetzt bei mindfactory 440€
dein mainboard hat 364€ gekostet und ein empfehlenswertes mainboard für den 8700k kostet bestimmt ca 150€
alles in allem wäre eine 8700k zusammenstellung günstiger gewesen. ob sich änderungen jetzt noch im nachinein lohnen - k.a.
guck erstmal im spiel nach der auslastung deiner graka mit dem msi afterburner.
Bedenke das andere Ergebnisse nur dann öffentlich eingestellt werden wenn hier gute Werte erzielt wurden.
Dessen Ergebnisse sind dann meist mit übertaktetem System und Grafikkarte. Es wird daher alles raus geholt was möglich ist.
Du musst mit deiner Leistung zufrieden sein und wissen wie weit du mit einen Regler gehen musst.
