SATA-Molex-Adapter korrekt für 7V umbasteln?
Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
Ich hatte bisher einen Noiseblocker XK1 mit 800 U/Min vorne, jetzt hab ich ein neues Gehäuse (Thermaltake Level10 GTS), in dem ein 200mm-Lüfter mit 800 U/Min arbeitet - der hört sich aber eher an wie ein 120mm mit 1200 ^^ vlt bin ich aber auch nur von meinem Noiseblocker verwöhnt ;)
jetzt wollte ich den 200mm evlt. undervolten, der ist der 3Pin am Board angeschlossen. Einen Adapter 3Pin auf Molex habe ich. Aber da ich aber KEINEN Molex-Stecker vom Netzteil aus mehr hab (modulares BeQuiet E9-CM Netzteil, der EINE Strang mit SATA-Steckern reicht aus), muss ich das per Adapter machen, also: der Adapter kommt an einen Sata-Stromstecker des Netzteils und hat ne Molex-"Buchse", in die dann wiederum der 3Pin-Molex-Adapter reinkommt. Ein "SATA ZU Molex"-Adapter also. Da wollte ich jetzt nur sichergehen:
der hier ist doch korrekt, oder? Wentronic 93634 Internes Stromadapterkabel schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehör
Die Sache ist nun die: beim 3Pin-Molex sind die Kabel fest verschweisst, die kann man also nicht entfernen. Normalerweise würde man ja das Kabel, was beim Molex-Stecker an eines der schwarzen Masse-Kabel rankommt, so umstecken, dass es mit dem roten Kabel des Molexsteckers verbunden ist so wie hier zu sehen http://extreme.pcgameshardware.de/a...h-einen-luefter-auf-7-bzw-5-volt-28_7volt.jpg
Da das nicht geht bei meinem Adpapter, müsste ich also schon bei dem SATA-Molex-Adapter die Kabel tauschen - siehe Bild im Anhang, das wäre doch korrekt, oder hab ich da einen Denkfehler gemacht? Logisch: je nach dem, ob das rote Lüfterkabel für 12V auf Pin 2 oder 3 endet, muss ich natürlich 2 mit 4 ODER 3 mit 4 tauschen. Eben: das rote Kabel am Molex-Stecker mit dem "passenden" schwarzen.
Danke! :)
AW: SATA-Molex-Adapter korrekt für 7V umbasteln?
Der bei caseking nutzt ja mir leider nichts, da brauch ich ja trotzdem den SATA-Molex-Adapter, und dann kann ich ja eben auch gleich bei DEM die Kabel umstecken. Aber das andere mit 3Pin auf 7V mit Spannungswandler sieht schon interessanter aus - hatte so was vorher nicht gefunden.
Ich hab jetzt einfach meinen "alten" superleisen 140mm Noiseblocker in die Seite eingebaut, der versorgt dann halt die Grafikkarte + CPU, und die HDDs brauchen IMO keinen richtigen Luftzug. ;)
Hm prinzipiell müsste dein Umbau funktionieren. Wenn er immer noch auf 100 % dreht dann tausch mal den andern Schwarzen gegen rot
sollte so klappen. sofern ich das richtig sehe, und der sata ist eingang, der molex ausgang.
wenn du ein messgerät hast, am besten vorher einmal durchtesten.
