Sata-Kabel
Black-Eagle
Hi Leute,
Mal eine kurze Frage:
Sata 6GB besitzt ja den gleichen Steckertyp wie der Vorgänger.
Gibt es da jetz neue Kabel mit höherer Bandbreite, oder schaffen das die alten Kabel auch? Und falls ja, an was erkenn ich für welche Bandbreite meine Kabel geeignet sind? (hab grad keins greifbar um nachzuschaun was da so draufsteht ^^)
Gruß,
Eagle
Also praktisch sinds eigentlich die Selben, weil sich an der Anzahl der Leitungen nichts geändert hat. Aber im Handel gibt es spezielle SATAIII Kabel, die kosten aber das gleiche. Angeblich soll die Signalübertragung mit diesen speziellen Kabel besser sein. Theoretisch kannst du auch die SATAII Kabel nehmen, kannst es ja testen obs bei dir läuft.
Trifft das auch auf SATA I Kabel zu? Habe davon noch ein paar rumliegen (von uralten Asus-Boards) und frage mich ob ich die wegschmeissen soll.
Die funktionieren zumindest bei SATA 3GBit/s einwandfrei - hab ich selber am Laufen.
Daher dürften die Kabel auch bei SATA 6GBit/s einwandfrei funktionieren.
wenn die Anzahl der Adern gleich bleibt, kommt die Bandbreitenerhöhung wohl vom Controller, daher sollten die Kabel noch funktionieren.
