Sapphire R9 390 gibt kein Bild aus, Lüfter zucken nur kurz
Retaliator
Moin Leute,
wie bereits im Titel beschrieben, habe ich das Problem, dass meine R9 390 kein Bild mehr ausgeben möchte. Beim Start haben die Lüfter auch nix getan, und als ich die Treiber neu installieren wollte,
sagte mir der Treiber, dass keine AMD-Hardware erkannt wurde.
An meinem Netzteil sind jedoch zwei Stränge mit je 2x8 Pin-Kabeln vorhanden, sodass ich die Kabel einmal getauscht habe - Selbes Spiel, allerdings zucken die Lüfter beim Start kurz, richtig drehen tuen sich sich allerdings auch nicht.
Das ganze folgt der Entwicklung, dass ich seit zwei Tagen ca. 3 mal Blackscreens beim Spielen erhalten habe, also unter Belastung. Die Blackscreens gingen mit einem recht unangenehmen Störgeräusch einher, egal, ob der Ton über Headset oder Boxen ausgegeben wurde. Nach dem dritten Absturz dieser Art hat meine Grafikkarte dann aufgegeben.
Leider habe ich weder eine andere Grafikkarte, noch ein anderes Netzteil um Ausschlussverfahren zu betreiben.
Hat jemand eine Idee, was das ganze sein könnte oder gar selbst schonmal das Problem gehabt?
drstoecker
Lötkolbengott/-göttin
AW: Sapphire R9 390 gibt kein Bild aus, Lüfter zucken nur kurz
Netzteil oder Grafikkarte, tippe auf letzteres .
