Blackscreen Windows 11 danach startet PC nicht mehr, Festplatte defekt, Achtung Komplex
NeymarTorres
Hallo das aktuelle Thema ist etwas Komplexer und ich versuche es aber dennoch kurz zu schildern.
Folgendes Problem, auf einer Festplatte Lexar 1TB M.2 SSD NVme ist Windows 10 Pro 64 bit installiert aber der 2ten Toshiba 120 GB A100 SSD mit Sata angeschlossen ist Windows 11 installiert.
Da eine Bekannte mir neulich ihren Laptop zum optimieren und Updaten gab und Windows 11 ja tatsächlich Windows 11 ihren Laptop mehrfach nach den gängigen Windows Updates mit einem Bluescreen und dann das kein Boot Device gefunden wurde lahm gelegt hat und auch kein Reparatur Versuch von Windows funktioniert hat, hab ich Ihr Windows 10 installiert, ich selbst bin auch erstmal bei Windows 10 geblieben (Nie Probleme gehabt). Das war im Februar, dann gab es Berichte von Chip.de etc das Windows Updates in 11 Rechner lahm legen.
Vor 2 Wochen dachte ich mir dann *Ok genug Zeit vergangen ziehst mal selbst auf deiner 2ten Platte Windows 11 runter bzw die Updates*.
Hat auch alles wunderbar funktioniert, mit der Betonung auf HAT.
Vor 5 Tagen arbeitet meine Frau am PC über die Toshiba Festplatte A100 mit Windows 11, als wir Abendessen wollten und danach noch einen Film schauten und zurück kamen war da ein Blackscreen mit der Meldung von einem Error genau gesagt
*Auf ihrem Gerät ist ein Problem aufgetreten. Es muss neu gestartet werden. Es werden einige Fehlerinformationen gesammelt, und dann können Sie einen Neustart ausführen.
100 % abgeschlossen.
Stillstandcode: Unexpected Store Exception*
Daraufhin hab ich den PC neu gestartet *Reset Knopf*
Beim Neustart kam dann nach dem AsRock Logo (AsRock B550M HDV) die Meldung das man ein *Proper Boot Device* wählen sollte.
Ich bin dann mit *Entf* ins Bios und hab da mal die Festplatten gewechselt das er statt von der *M.2 Lexar* von der *Toshiba A100 SSD* startet doch das hat nichts verändert.
Hab dann im Bios geschaut ob es auf AHCI steht, Ja!
Hab die Lexar ausgebaut welche unter der RX 580 XFX mit einem Heatsink von BeQuiet verbaut ist, keine Änderung.
Hab die Toshiba danach ausgebaut *keine Besserung*.
Hab wirklich mir Nächte um die Ohren geschlagen alle Youtube Videos und KI Antworten getestet aber ohne Erfolg.
In den Windows Reparatur Modus kam ich auch nicht.
Hab dann das Bios geupdatet mit USB Stick *Keine Besserung*.
Auf einmal konnte ich die Toshiba A100 SSD via Sata angeschlossen in der Boot Reihenfolge nicht mehr auswählen *sie war weg* Nur noch die Lexar da und mein Bluray Brenner.
Das umstellen im Bios auf CSM (Compatibility Support Module) hat dafür gesorgt das dann alle Festplatten in der Boot Reihenfolge verschwunden sind und das obwohl mit einer Windows 10 Rettungs CD im CMD Befehl mir CMD sagte das die Lexar 1TB M.2 SSD auf GPT umgestellt ist, auch Sie ist verschwunden.
Hab ich wieder umgestellt war Sie wieder da aber starten konnte man auch von Ihr nicht.
Mein Bruder hat mir dann aus der Firma eine alte Samsung Evo 870 257 GB SSD mit Sata mitgebracht, diese wurde vom PC sofort erkannt und auch das Windows 10 das da schon installiert war (von seiner Firma), nach dem Platt machen dieser Platte via *Install DVD* wollte mir Windows 10 aber nicht erlauben darauf Windows zu installieren da Sie nicht in GPT wäre und das nötig wäre, das Formatieren via Install DVD hat aber auch nichts gebracht immer noch die Meldung *falsches Format* erst das umformatieren mit CMD Befehl hat was gebracht danach konnte darauf Windows 10 installiert werden.
Nach der Installation konnte ich auch meine *Lexar 1 TB M.2 SSD* erkennen und die Daten einsehen und das meiste auf die Platte von meinem Bruder ziehen.
Hab dann mit CMD DISM Befehlen und einer Windows 10 Iso Datei und Sfc/Scannow auch versucht die Lexar Platte zu retten, hat auch Fehler beheben können aber beim Neustart wurde dennoch nur die Platte von meinem Bruder erkannt.
Letzter Schritt auch diese Platte (Lexar SSD) platt machen und Windows 10 neu installieren, gesagt getan, jetzt funktionieren beide Platten *Samsung EVO 870 256 GB SSD via Sata* und die Lexar 1TB M.2 SSD, kann beim Start von Windows wieder zwischen beiden Platten wählen priorisiert wird dennoch die Lexar denn sobald ich von der Samstung Evo starten auswähle startet der PC neu um sich einzuloggen bei der Lexar braucht er nach Auswahl des Systems keinen Neustart.
Hab übrigens via CMD Befehl beide Platten nun auf GPT formatiert ohne Datenverlust und hab nun auch den Boot Manager im Bios
Sobald ich aber die alte Toshiba A100 SSD 120 GB einbaue startet der PC gar nicht mehr und der Boot Manager den man bei GPT hat verschwindet er kann dann weder via Toshiba A100 SSD 120 GB via Sata starten noch via Lexar 1TB M.2 SSD bei beiden kommt *Proper Boot Device* als Fehler sobald ich die Samsung SSD von meinem Bruder einbaue startet er wieder und ich kann beide Windows 10 Systeme anwählen auf Lexar und Samsung.
Ist die Toshiba A100 defekt? Aber wieso startet er dann sobald diese eingebaut ist via Sata angeschlossen nicht mehr von der NVME M.2 TB von Lexar? und wieso verschwindet dann sobald die Toshiba drin ist der *Boot Manager?* und wieso kann ich dann nicht von der Lexar starten welche ja sobald die Samsung von meinem Bruder drinnen ist funktioniert dann werden beide Platten und Windows Systeme erkannt und ich kann Sie nutzen
System vor dem Update oder Fehler:
Toshiba A100 120GB SSD Sata mit Windows 11 Pro
Lexar 1 TB NVME M.2 SSD mit Windows 10 Pro
RX 580 XFX 8GB Grafikkarte
Ryzen 5 5600G Prozessor
AsRock B550M HDV Motherboard
SuperFlower 550 Watt Netzteil
2 x 8 GB DDR 4 RAM TeamGroup
Bios Version 3.61
Achso die Batterie wurde auch zu einer anderen gewechselt da meine Frau diese in unserer Küchenwage getestet hat und Sie da LO anzeigte also wohl fast leer war also die Bios Batterie.
System nach dem Fehler und jetzt funktionsfähig:
- Lexar 1 TB SSD M.2 Windows 10 Pro
- Samsung EVO 870, 256 GB SSD Windows 10 Pro
- AMD Ryzen 5, 5600 G
- RX 580 XFX, 8GB
- 2 x 8 GB DDR 4 RAM TeamGroup
- Super Flower 550 Watt Netzteil
- Bios Version 3.90
