Sporadische Systemabstürze bei Neubau
azicon
Mainboard
X870E AORUS ELITE X3D
CPU
AMD Ryzen™ 7 9800X3D
CPU Kühler
MasterLiquid Atmos II LCD 360mm
RAM
KINGSTON FURY Beast 32GB (2x16GB), DDR5, 6000 MHz, CL30
GPU
GeForce RTX™ 5080 WINDFORCE OC SFF 16G
Netzteil
Corsair RM1000x (2024) ATX 3.1
Datenträger
WD Black SN850X
Erweiterungs-Karten
Monitor
Acer XB283K KV
Gehäuse
Lian-Li O11 Dynamic Mini V2
Anzahl Gehäuselüfter
9
Betriebssystem
Windows 11
Erfolgte Maßnahmen
- Grafikkartentreiber mit DDU im Windows Safe Mode deinstalliert und anschliessend neuinstalliert - keine Besserung
- Windows Neuinstallation mit Schnellstart deaktiviert, als einzige Treiber Chipsatz, Grafikkartentreiber und ITE USB driver Treiber von Gigabyte Homepage installiert - Problem hat sich verändert aber nicht weg
- USB selektives Stromsparen in Windows deaktiviert
- LCD Display von CPU-Kühler ausgesteckt - bisher nicht wieder aufgetreten
Hallo Zusammen,
Ich habe mir seit langer Zeit wieder einen PC selbst gebaut und stehe nun leider vor einem Problem, dem ich nicht so richtig Herr werde.
Nach dem mechanischen Zusammenbau gab es eigentlich keine Probleme, der PC hat direkt gepostet.
Ich habe dann alle BIOS Einstellungen im Originalzustand gelassen, das BIOS auf Version F8 geflasht und anschliessend Windows installiert.
Anschliessend habe ich die Chipsatztreiber installiert und dann Windows Update machen lassen, bis es keine Updates mehr gab.
Daraufhin habe ich den Nvidia Grafikkartentreiber installiert und im Gerätemanager nachgeschaut ob irgendwas noch nicht erkannt war.
Dort wurde ein USB Connector angegeben, daraufhin habe ich den ITE USB Treiber von der Gigabyte Seite runtergeladen und installiert und das Ausrufezeichen beim USB Connector ist verschwunden.
Komisch war bei der Installation dieses Treibers kam eine Meldung, dass er eventuell nicht richtig installiert wurde bei welcher ich anschliessend die Reparatur über Windows versuchen konnte oder einfach bestätigen konnte, dass er richtig installiert ist.
Da das Ausrufezeichen im Gerätemanager verschwunden ist, ging ich davon aus, dass das ok ist.
Eine kurze Internetrecherche hat ergeben, dass dies bei diesem Treiber wohl anderen auch so geht.
Anschliessend habe ich alle weiteren Programme installiert die ich gerne drauf gehabt hätte:
- MasterCTRL für das LCD Display vom Kühler
- GCC um das RGB-Zeug zu steuern
- Logitech GHUB für Maus, Tastatur und Headset
Dann direkt ein paar Spiele installiert (BF6, Gray Zone Warfare, PUBG).
Bei keinem der Spiele gab es ein Problem.
Als ich am nächsten Tag den PC gestartet habe, hat er sich beim Windows-Anmeldebildschirm aufgehängt und neugestartet.
Nach dem Neustart lief alles tiptop.
Ich habe mir noch nicht all zu viel dabei gedacht, fands aber komisch.
Am Folgetag das gleiche Problem, dann habe ich in Windows die Einstellung geändert, dass er bei BSOD nicht neustartet, sondern die Meldung anzeigen soll.
Daraufhin ein paar mal neu gestartet bis es wieder aufgetreten ist und es gab ein CRITICAL PROCESS DIED (0xEF).
Das Problem ist dann plötzlich auch kurz nach der Anmeldung aufgetreten, aber nach wie vor nicht jedes Mal.
Und wenn ich in einem Spiel drin war ist es nie vorgekommen.
Einmal war ich länger von PC weg und er ging in den Standby, da ist es wieder passiert.
Als er jeweils neu gestartet hat in der Windows Anmeldemaske wurde der Bildschirm von oben nach unten schwarz, das hatte ich einmal bei einer defekten Grafikkarte, daher dachte ich ich probiere den NVIDIA Treiber neu zu installieren.
Habe dann mit DDU im Safe Mode den NVIDIA Treiber deinstalliert und anschliessend neu installiert.
Dadurch hat sich das Problem verändert, er hat dann nicht mehr neu gestartet sondern der Bildschirm wurde schwarz, der PC lief im Hintergrund weiter (Alle Lüfter liefen weiter, CPU Kühler hat noch immer die Temperatur von CPU und GPU angezeigt und auch die Lüfter blieben in der per Software eingestellten Farbe).
Das Problem ist aber deutlich häufiger aufgetreten seit der Neuinstallation des Nvidia Treibers, ca. bei jedem zweiten Start.
Da dachte ich, ich mache nochmals eine Windows Neuinstallation nur mit den wirklich notwendigen Treibern und ohne die ganze Zusatzsoftware.
Das habe ich dann auch gemacht, mit einem neu kreierten Windows Installationsmedium um dort auch einen Fehler des vorherigen auszuschliessen.
Ich habe dann nur Chipsatz -> Windows Updates -> Nvidia -> ITE USB Treiber installiert und das Problem kam direkt beim zweiten Start nochmals, leider war der BSOD noch nicht eingestellt, daher hat er direkt neu gestartet.
(Diesmal aber erst ca. 4-5 Minuten nach dem Windows Start)
Ich habe dann in der Windows Ereignisanzeige rumgestöbert und das einzige, was ich gefunden habe waren Fehler die durch KI mit USB Konflikten in Verbindung gebracht werden konnten, aber leider kein USB Gerät identifizieren konnten.
Als erstes habe ich dann das LCD Display des Kühlers ausgesteckt, da die MasterCTRL Software sowieso noch nicht lief und es daher auch nicht angesteuert werden kann.
Seit dem (ca. 3 Tage und vlt. 10) Neustarts läuft es ohne Probleme.
Durch den Zeitpunkt kurz nach Windows Start habe ich irgendwie weiterhin das Gefühl, das könnte ein Treiber/Software Problem sein.
Aber da es jetzt läuft seit das Display ausgesteckt ist, könnte auch das Display schuld sein oder eventuell das Mainboard welches ein Problem hat mit dem internen USB 2.0 Header?
Ich hätte noch ein weiteres Display für den Kühler (das mit der Pixeloptik).
Wie würdet Ihr hier vorgehen um das Problem genau eingrenzen zu können?
Ich hätte dann in ein paar Tagen, wenn das Problem nicht wieder auftritt, das andere Display eingesteckt.
Falls der Fehler dann zurück kommt wäre es wohl nicht das Display sondern das Mainboard oder trotzdem irgendwelche USB Treiber.
Ich bin irgendwie etwas verwirrt, weil zuerst hat vieles auf NVIDIA-Treiber/Grafikkarte hingedeutet, jetzt sieht es so aus als hängt es mit dem LCD Display vom Kühler zusammen, aber so ganz trau ich der Sache noch nicht.
Und zuverlässig reproduzieren lässt sich der Fehler irgendwie auch mit eingestecktem Display nicht, mal gehts, mal nicht.
Das Display hat übrigens immer gut funktioniert als die MASTERctrl Software installiert war und dargestellt was eingestellt war ohne irgendwelche Fehler.
Vielen Dank im Voraus für alle Inputs.
Hallo azicon,
hast Du den Chipset über Gigabyte (8.03.25.247) besorgt oder über AMD (8.05.04.516)?
Deinstalliere zum Testen bitte den Gigabyte Control Center! Als alternativ könntest Du, nach der Fehlerbehebung, OpenRGB o, SignalRGB nutzen.
Lösche auch mal MasterCTRL, nicht das hier der Teufel sich versteckt.
Hast Du mal den RAM mit JEDEC betrieben und getestet oder mit MEMTest86 auf Fehler geprüft?
- Lockere mal den CPU-Kühler, wenn es mit dem RAM Probleme gibt.​
Chipsatz immer von AMD laden. Ramtraining ist erfolgt? MemoryContextRestore und Gear Power Down ist aktiviert? above 4G, Sam bzw. RBar auch?
Gibt es an den Zeitpunkten des Crashes in Windows Event Manager Unter System Events irgendwelche Fehlermeldungen mit Fehlercodes ?
Ich merke gerade, du scheinst bereits reingeschaut zu haben. Vielleicht mal mit AIDA64 Extreme ein Stabilitätstest bei allen Hardwareteilen ausführen. Sobald der hierbei crasht, sollte wenigstens ein Hardwareteil ausmachbar sein, was die Probleme verursacht ?
Hallo azicon,
Hallo, Chipsatztreiber ist direkt von AMD runtergeladen.
Als ich zur Fehlerbehebung Windows neu installiert habe, habe ich GCC nicht wieder installiert um es auszuschliessen.
Genau so wie MasterCTRL und Logitech GHUB, ist aktuell alles nicht installiert und der Fehler kommt trotzdem.
Ich habe gerade kurz den PC zur Seite gelegt und RAM neu "eingeklickt", sowie SSD und Grafikkarte nochmals neu eingebaut.
Daraufhin wurde ich nach dem Neustart mit einem KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR (0x7A) kurz nach einloggen in Windows begrüsst.
Jetzt habe ich Crystaldisk installiert (meldet 100% Gesundheit, keine Fehler abgelegt) und SanDisk Dashboard um die Firmware zu überprüfen und die Fehlerdiagnose laufen lassen (meldet keine Fehler).
MEMTest86 lasse ich dann heute über Nacht einmal laufen.
Hast Du auch eine S-ATA Datenträger neben der WD Black im Gebrauch?
Deaktivier im UEFI > Fast Boot.
SanDisk ist eine gute Idee!
Es könnte auch an ein zu fest angezogener CPU-Kühler liegen. Wenn der RAM Test Fehler aufzeigt, lockere Ihn um eine 1/2 Umdrehung, wie gesagt.
Wenn in Windows kommst, kannst auch Versuchen über die Konsole zu Reparieren (Kann Helfen muss aber nicht)
Terminal (Adminrechte):
  • sfc /scannow
  • DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Hi, Chipsatz ist von AMD geladen.
RAM-Training ist meines Wissens beim ersten Start erfolgt, hat zumindest sehr lange gehabt bis er das erste mal gepostet hat.
MemoryContextRestore ist auf "Auto".
Habe ich testweise jetzt mal auf "Disabled" gesetzt.
Power Down ist "Disabled".
Gear Down ist "Auto"
Above 4G ist "Enabled"
Re-Size BAR Support ist "Enabled"
  • sfc /scannow
Hi, ich habe keine S-ATA Datenträger, nur die WD Black.
Im UEFI ist Fast Boot bereits deaktiviert und in Windows ist Schnellstart deaktiviert.
Ich komme eigentlich gut in Windows, es ist nur nach jedem 3ten bis 4ten Start. Manchmal auch wieder 10 Starts ohne Fehler.
/SCANNOW sagt "keine Integritätsverletzungen gefunden"
DISM /.... sagt "erfolgreich abgeschlossen" - mal sehen
CPU Kühler lockern versuche ich gleich, aber theoretisch ist das ja ein Fixanschlag und die Spannung wird dann über den Federstahl erzeugt.
Warte auch mit dem Lockern noch, bis Du das Ergebnis vom RAM Test hast.
Hast Du den RAM auf JEDEC (Deaktiviertes EXPO) mit 5600 MT/s versucht?
