News Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT erstmals auf Renderings
PCGH_Sven
PCGH-Autor
Nachdem AMD die Vorstellung der Radeon RX 9070 XT und Radeon RX 9070 offiziell angekündigt hat, geht es plötzlich Schlag auf Schlag. Jetzt ist auch erstmals die Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT auf offiziellen Renderings aufgetaucht.
Was sagt die PCGH-X-Community zu Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT erstmals auf Renderings
Boah totales Backsteinfeeling, die RX7900XTX hat wenigstens abgerundete Ecken. :fresse:
Naja, kommt ja eher auf die Leistung an, da wird die Sapphire erfahrungsgemäß mit an der Spitze stehen.
Die abnehmbare Backplate hätte so sogar einen Nutzen, ergo damit man eben auch gut an den Stromanschluss kommt. Sollte es sich um den 12VHPWR "Schmorbruzelflaming" Anschluss handeln, wäre diese Idee gar nicht mal so blöd. Man hätte genug Platz, damit man das Kabel nicht abknickt und gleichzeitig würde man den Stecker inklusive einem Teil vom Kabel sogar aktiv kühlen von den unteren Grafikkartenlüftern.
Weiterer schöner Nebeneffekt wäre das man mit Blick ins Gehäuse kein Stromkabel sehen würde, denn so wie es aussieht muss man ja von der Vorderseite aus mit dem Stromkabel in die Grafikkarte zum Anschluss hin.
So stelle ich mir dieses Konzept jedenfalls momentan vor. Ansonsten würde so eine magnetische Backplate ja auch wenig Sinn machen.
Was ein Klotz für eine sogenannte Midrangekarte.
Bitte, bitte keinen "Kokelkonnektor :hail:
Bin auf die tests und den Preis mal gespannt. Aber mir schwant da Übles. Die wird vllt knapp unter der XTX liegen.
Gruß T.
Bin mal gespannt was wir für Kartendesigns sehen werden. Die großen Hersteller die nicht AMD Exklusiv sind behandeln AMD leider immer sehr stiefmütterlich was das angeht weil die sonst von Nvidia Lack kriegen.
Wenn es wirklich nur eine Midrange-Karte ist, frage ich mich, wozu der fette Kühler gut sein soll, er macht die Karte nicht gerade schöner?!
Seltsamerweise finde ich diesmal die Nitro nicht schöner als die anderen Versionen.
Da gefällt mir im direkten Vergleich die weiße Version aus den letzten Tagen sogar besser ohne dieses Gittermuster vorne.
Das Problem ist afaik nicht das Kabel, sondern der Stecker bzw. die Kontakte darin, die zu heiß werden. Ansonsten wären die Schäden nicht am Stecker und den Kontakten zu finden sein, sondern auch am Rest des Kabels - und sei es "nur" eine verschmorte Ummantelung.
Für mich sieht es aus, als ob man es zwischen Mainboard und Karte verlegt. Falls man dort genug Platz hat. Die Alternative wäre, direkt drüber und in die Aussparungen der Backplate-Abdeckung, bzw. ohne Abdeckung. Bei klassischem Einbau der Karte, würde man weiterhin das Kabel sehen, gerade dann wenn man es nicht zwischen Board und Karte verlegen kann. Wird ein Riser-Adapter genutzt, dann lässt es sich besser verstecken.
Ich bin gespannt auf Bilder auf dem man den Strom-Anschluss sieht, und im eingebauten Zustand.
Nur anhand dieser beiden Bilder, wäre das für mich ein Punkt auf der Kontra-Liste.
Da ich mein PC eh öffnen muss um die Hardware zu sehen, kann ich solch einem Versteckspiel von Anschlüsse nichts zusätzliches Abgewinnen. Wichtiger ist mir, das sie leicht zugänglich sind, damit man sich nicht die Finger brechen muss oder auf irgendwelches Spezialwerkzeug angewiesen ist, um etwas an- oder abzuschließen. Wenn man die Kabel dann auch nicht knapp hinter dem Stecker abknicken muss, um die Hardware ins (XXL-)Gehäuse, bzw. den Gehäusedeckel wieder drauf zu bekommen, wäre das auch gut.
https://www.pcgameshardware.de/Rade...e-281023/News/Offizielle-Vorstellung-1465952/
"Specs gelten als gemeinhin gesichert" - also normale PCIe Stecker
Meines Wissens, wurde seitens AMD den Partnern freigestellt ob 6- / 6+2-Pin oder 12V-2x6.
Aussehen ist für mich Nebensache. Hauptsache das Design ist funktional und die Karte läuft nicht am Limit und lässt sich leise kühlen. Außerdem ist Blinki-Blinki Schwachsinn. So was stelle ich als erstes ab. Hoffe, das geht auch unter Linux ...
Was mich interessieren würde - wird die Nitro ein Silent BIOS haben?
Ob sich der Wechsel von ner 7900gre auf ne 9700XT lohnen wird?
Für AMD und Sapphire sicher ... ;) Für Umwelt, Geldbeutel definitiv weniger und wohl (bisherigen Gerüchten zufolge) auch weniger bezüglich eines merkbaren Spielemehrwerts ... (obwohl, wer weiß wieviel Leistung denn die Overclocked-Ausgaben der 9070 XT (womöglich bis 400 W) neben der Masse an Abwärme noch in ein paar zusätzliche FPS umzusetzen vermögen)
Das Problem ist der Sicherheitsfaktor 1,1 und das ohne jegliche Überwachung! Zum Beispiel, von 6 Strängen laufen 2 weit außerhalb der Spezifikation und dann läuft dieses "FAIL" Design ordentlich heiß bis hin zum durchschmoren, oder im schlimmsten Fall wird nur 1 Kabel extrem beansprucht und wenn man eben deutlich mehr Ampere durchjagt egal an welcher Stelle als eigentlich vorgesehen dann fackelt dieses Ding einfach ab!
Beim alten 8 Pin zum Vergleich sind es minimal 1,9 bis Richtung 2,5 als Sicherheitsfaktor.
