Sapphire HD 5770 Vapor-X Fehler ?
kaitos
Hallo Leute,
ich habe folgendes "Problem" mit meiner Sapphire HD 5770 Vapor-X:
Vorrab noch mein System :
AMD Phenom II X6 1090T
2x4 GB G.Skill Ripjaws 1333 MHz RAM
Asus Crosshair Formula IV
beQuiet Pure Power L7 530 Watt
Windows 7 Ultimate 64 Bit
AMD Catalyst 11.12 64 Bit
Folgendes ...
Problem Nr 1 (an einem Samsung Synchmaster 205BW, angeschlossen ueber DVI):
Beim Hochfahren des Betriebssystems (Windows 7 64 Bit) ist das Bild volkommen normal,
jedoch wenn der Bildschirm vom Windows 7 Symbol ins Login Fenster wechselt wird gelegentlich (eher selten)
der Bildschirm Schwarz. Der Rechner ist weiterhin ganz normal an sowie der Rest der Peripherie.
Es kommt auch kein Fenster vonwegen kein Signal. Wenn ich den Monitor kurz ausmache und wieder anmache ist das Windows Login Fenster wieder normal zusehen und ich kann normal weiter am Rechner arbeiten ohne jegliche Probleme.
Ich hab keine Ahnung woran es liegt ...
Problem Nr 2 (an einem Samsung Synchmaster S27A550, angeschlossen ueber HDMI)
Vor ein paar Tagen habe ich einen neuen LED Monitor gekauft. Soweit waren keine Fehler zu erkennen.
Jedoch hatte ich es gestern 2 mal im laufe des Tages, das waehrend des Betriebs der Monitor Schwarz wird und die LED vom Monitor 5 Sekunden blinkt und der Monitor danach ganz normal wieder angeht.
Was ist es nun ? Ist die Grafikkarte defekt oder kann es an den Treibern liegen ? (die ich uebrigends schonmal neuinstalliert habe)
Zu Problem 1:
Das Problem kenne ich nur, wenn Windows extrem vermüllt ist. Bei einem System was länger in Benutzung ist, ist mir das auch schon aufgefallen.
Kannst du den Bildschirm mal über einen anderen Ausgang anschließen?
Zu Problem 2:
Wenn das Problem nur mit dem Bildschirm auftritt würde ich darauf tippen, das es nicht an der Grafikkarte liegt.
Ist das Problem den schon mit der HD 5770 und dem anderen Bildschirm aufgetreten?
Grüße
Danke fuer deine Antwort.
zu Problem 1 :
Nein ich habe den Monitor nur ueber DVI-D laufen lassen.
Es kann natuerlich gut sein das mein Windows 7 spinnt. Ich hab ihn das letzte mal vor ungefaehr einem Jahr neu aufgesetzt.
Ich werde meinen Rechner wohl mal wieder neuaufsetzen.
zu Problem 2 :
Ich glaube irgendwie auch kam das es eigentlich an der Grafikkarte liegt, da ich ohne Probleme z.B. Battlefield 3 ueber ein paar Stunden zocken kann.
Komisch ist, dass der Fehler bis jetzt nicht wieder aufgetreten ist. Ich werds einfach mal unter Beobachtung halten.
Bitte beobachten. Sollte der Fehler nochmals auftreten, einfach melden. ;)
Liebe Grüße
