Betreibe mal die Karte im Stock ohne das du den Saft begrenzt oder den Takt. Wenn ich UV betreibe verwende ich immer RDR 2 als Maßstab, denn wenn das Game zu wenig Saft bekommt schmiert es auch mit einem GFX Fehler ab obwohl 99% meiner anderen Spiele damit funktioniert hatten.Also, ich hab alles neu gemacht, es hat aber leider nichts gebracht. In der Steckdose verbrauche ich nicht mehr wie 540 Watt
Ich kann das mal mit dem Powerlimit probieren.
Mach es doch nicht auf das eine Game hin! Wenn es DX 11 läuft ohne Probleme dann hat das nix mit deiner Karte zu tun! Anno 1800 hatte doch das gleiche! DX 11 lief super DX 12 nach paar Stunden Absturz.....dann müsste die andere 6900 XT Toxic die ich zurück geschickt habe ja das selbe Problem gehabt haben.
Ich betreibe die karte ohne Übertaktung und undervolting und trozdem stürzt sie ab, gerade wieder bei The Division 1, an der Steckdose die Watt zahl war bei 478 Watt und das NT im PC ist kalt, kein lautes Geräusch nichts, das lacht da drüber, so viel da zu das 750 Watt zu wenig sein könnten. Es ist mir ein Rätzel.
Halte ich aber trotzdem bedenklich wenn da mehr als 850w Ladtspitzen laufen. Fährst du da auf volles OC?Das mit den Kabeln war großer Schwachsinn !!!
Ich hatte weiter Probleme, erst nach dem ich ein 850 Watt NT getestet hatte wurde es besser, ich hatte noch abstürze aber nicht mehr so häufig, dann hab ich mir noch eins mit 1000 Watt besorgt, mein jetziges, und bis jetzt hab ich ruhe. Mein System zog wohl zu viel Strom.
Hatte einen 9900K mit 3090 OC an einem 750W BeQuiet NT und das lief wunderbar.6900 XT + 5800X + 750 W = am Limit
Das kann laufen, aber das kann auch mal das Netzteil richtig ins Schwitzen bringen, alls es Momente gibt, die GPU- und CPU-intensiv sind.
Kann der IMC der CPU oder der RAM an sich sein. Ich würde folgendes machen:Das kam da bei raus, aber ich kann damit nichts anfangen...wo ist da jetzt was kaputt? Ist was kaputt? CPU oder RAM?
Moin, ja das lag oder liegt auch nicht am NT, das weiß ich jetzt 850W und 1000W NT ausprobiert, bei denen ist es auch. Nagut, jetzt hab ich ein 1000 Watt Netzteil, egal.Hatte einen 9900K mit 3090 OC an einem 750W BeQuiet NT und das lief wunderbar.
Laut der Fangemeinde ist die 6900XT viel effizienter, also sollte das eigentlich kein Problem darstellen.
Moin Birdy84, Dankeschön für deinem Tipp! Denn wird ich auch durch fahren. Ich hab gestern Abend vorm schlafen gehen mal einen RAM raus genommen um sie einzeln zu testen, der Test mit 4 Durchläufen lief etwas über 4 Stunden und wieder alles rot voller Fehler. Heute morgen das selbe mit dem zweiten RAM, gerade ist der zweite Durchlauf im Gang, bis jetzt kein einziger FehlerKann der IMC der CPU oder der RAM an sich sein. Ich würde folgendes machen:
Die Riegel herausnehmen und wieder einsetzen. Darauf achten, dass die nach Handbuch in den richtigen Slots stecken. Dann Test 8 vom Memtest noch mal starten. Falls der Fehler noch da ist, den Takt manuell auf 3200Mhz verringern und wieder mit Test 8 prüfen. Sollte das funktionieren, zur Sicherheit zwei komplette Durchläufe des Memtest abwarten, damit man eine stabile Ausgangsbasis hat.
Edit: Als Hinweis: Wenn ein Netzteil zu schwach ist, sorgt eine Schutzschaltung fürs Abschalten des Rechners. Programmabstürze können zwar theoretisch durch ein defektes Netzteil verursacht werden, ist aber sehr unwahrscheinlich, sofern das Netzteil halbwegs aktuell ist. Viel wahrscheinlicher, wie in deinem Fall, ist ein Defekt einer anderen Hardware.
Auch eine gute Idee. Es wäre recht unwahrscheinlich, dass beide Module defekt sind. Sicher kann man sich allerdings nicht sein, daher mal wie beschrieben weiter vorgehen.Moin Birdy84, Dankeschön für deinem Tipp! Denn wird ich auch durch fahren. Ich hab gestern Abend vorm schlafen gehen mal einen RAM raus genommen um sie einzeln zu testen, der Test mit 4 Durchläufen lief etwas über 4 Stunden und wieder alles rot voller Fehler. Heute morgen das selbe mit dem zweiten RAM, gerade ist der zweite Durchlauf im Gang, bis jetzt kein einziger Fehler
Ja genau!Ich hatte bei meiner Antwort deinen Post missverstanden. Durch deine Tests hast du nun bewiesen, dass ein Riegel defekt ist. Somit hast du einen Beweise für eine Reklamation.
Kannst du machen, um keine Zeit zu verlieren, kannst du paralell schon mal ein RMA starten.Ja genau!
Ich hab im Bios von 3600 auf 3200 MHz gestellt, aber im MemTest86 wird mir weiterhin 3600MHz angezeigt
Ich bekomme morgen oder übermorgen das ASROCK B550m Steel Legend, mich würde mal interessieren wie da der RAM lauft.
