AW: Sandy Bridge: Pro-Takt-Leistung 7-18 Prozent höher als die eines Lynnfield?
aber nochmal, wiso sollte eine CPU ständig drüber liegen? Das wäre ja ein Schuss ins Knie wenn es dann vll einen Kühler gibt der für 95W ausgelegt ist und die CPU nicht ausreichend Kühlen kann. Zudem, mittels Tests kann das ja nachgewiesen werden.
mfg
Keine Ahnung, guck dir doch die AMD Modelle mit dem "e" an, die eine geringere TDP haben.
Wieso haben sie die, weil die Spannung geringer ist? Also einfach nur "ab Werk" so weit gedrosselt sind, dass sie die TDP einhalten?
Was ist, wenn die CPU belastet wird, bleibt dann die TDP oder ändert sich die?
Beim Turbo Modus ist das ja so, dass man innerhalb der TDP Spezifikationen bleiben muss (daher kann sich AMD wohl auch nicht leisten, alle 6 Kerne zu übertakten, da man sonst aus der TDP rausfliegen würde), aber was ist dann mit dem 1055T mit 95 Watt TDP, der ja kommen soll?
Ist das auch nur eine CPU, die man in der Spannung senkt und dann hofft, dass sie 95 Watt TDP hat?
Kann die nicht auch drüber liegen (also nicht alle, aber eben vereinzelte Modelle).
Also so gesehen, wie es CPUs gibts, die man gut übertakten kann, gibts auch CPUs, die die TDP nicht einhalten können (wieso auch immer).
Der Kühler wird da bestimmt eine Sicherheitsreserve haben, sodass der Boxed auch mit einer 135 Watt TDP CPU fertig wird, obwohl sie nur 125 haben dürfte.
