Samsung Spinpoint F3 geht sobald der sata stecker drinn ist nicht mehr!
loltheripper
Ich habe mir demletzt hier im Forum einen Samsung Spinpoint F3 gekauft, heute dann bekommen und dann gleich mal eingebaut. Aber nix ging wurde nirgends erkannt hab erst gedacht das Teil wäre komplett im Eimer dann ahb ich an ein anderes nt (ohne pc nur nt) angeklemmt dann gingse ich höre alles schön drehen ohne schleif-Geräusche! Doch sobald ich das teil wieder an den pc mit sata klemme gehts nicht mehr wenn ich sata austeck gehtse wieder. Woran liegt das wie kann ich das beheben?
EDIT: gerade was probiert was ich wo anders gelesen hab ich hab erst gestartet nur mit strom dann den sata stecker eingesteckt dann läuft se und wird erkannt! Jetzt nach dem Formatieren gucken ob sie normal läuft.
EDIT2: wieder selbst ein stück weiter gekommen hab gelesen das die spinpoint f3 serie probleme mit dem 850 chipset hat ich hab ein gigabyte ga-970a-ud3 also denk ich mal das ich das mit nem firmware update gebacken bekomme nur ist das sooooo kompliziert weil ich ja immer erst mit strom dann mit sata starten kann
kann ich bestätigen. mein ga-870ta-ud3 spackt bei einer meiner zwei F3's auch. Ich denke es ist die FW einer einzelnen HDD. Mit alten FWs kommt die wahrscheinlich nicht so klar. Ich check nachher mal meine FW welche bei mir laufen und gebe sie dir hier durch.
(komischer Weise ists aber die des jüngeren Kaufdatums o0
Habe dieses Stromproblem zwar nicht so heftig wie du, aber bei mir mag der die eine Platte zumindest im BIOS auch nie wirklich erkennen. Dann muss ich immer Rechner ausmachen, kurz den Strom ziehen dieser einen Platte und wieder neustarten. Aber so ginge bis jetzt immer. Manchmal musste ich das auch 2 mal machen. Aber dann ginge wirklich.
Kommt bei dir die Meldung auf schwarzem Bildschirm beim hochfahren, dass keine Platte(n) erkannt wurden ?
Hab die lösung gefunden man muss zuerst den powerstecker rein dann warten bis sie 2 mal geruckt hat, dann sata rein und sie läuft, dann die die neue firmware laden die auf einen dos usb ziehen, dann die sache flashen dann läuft sie immer (ich weiss und dann und dann und dann...)! Ist alerdings ein bisschen tricky da du ja beim neuen booten immer zuerst power dann sata reinhauen musst.
