Samsung 840 Pro
Ballinboy83
Hallo.
Bin neu hier im Forum.
Hoffe bin hier richtig.
Hab 2 SSD Samsung 840Pro, wo leider ich kein Secure Erase mit der Samsung Software Magican hinbekomme, wird immer bei ca. 15% beendet, mit dem Hinweis Secure Erase konne nicht abgeschlossen werden.
Desweiteren zeigt eine SSD etwas merkwürdiges an, siehe anhang,
kann mir da jemand helfen.
gruss
chris
@Ballinboy83
Inerface CRC Errors liegen in der Regel an einem defekten oder nicht richtig sitzenden Datenkabel. Prüfe also, wie DSHPB schon geschrieben hat, den Sitz des Datenkabels auf beiden Seiten oder tausche es gleich aus. Bei diesem Attribut ist zudem zu Beachten, dass der Data-Wert nicht mehr zurückgesetzt wird. Wichtig ist hier nur, dass der Data-Wert nicht weiter steigt.
Aus welchem Grund möchtest du eigentlich ein Secure Erase durchführen? Das Magician Tool hat nicht selten Probleme mit proprietären AHCI-Treibern. Wenn du also den proprietären AHCI-Treiber des SATA-Controller-Herstellers installiert hast, wechsle mal auf den Standard-Treiber von Windows. Solltest du neben der SSD am selben Controller ein RAID betreiben, ist der Wechsel des Treibers nicht möglich.
Bleibt ja, der Wert sollte aber nicht weiter steigen - darauf achten, wenn der konstant bleibt ist alles gut. Dann hast du den Fehler gefunden^^
Mal was drauf kopieren und wieder runter und mal bissl was lesen lassen...bisl beschäftigen halt^^
