Fighter3
Hi,
da es in diesem Forum immernoch keinen Sammelthread zu der Sansa e200 Reihe gibt, mach ich jetzt hier einen auf. Ich hoffe ich habe das richtige unterforum getroffen.
Daten
Modell: Sandisk Sansa e250 (260,270,280)
Kapazität: 2GB (4GB,6GB,8GB)
Art: Multimediaplayer
Speicherart: Flash + Micro-SD
Video: Unterstützt
Foto: Unterstützt
Radio: Nur bei US-Version (kann bei europäischen mit hilfe der Firmware freigeschaltet werden)
Aufnahmefunktion: Unterstützt
Warum sollte ich mir einen Sansa kaufen, warum keinen Ipod?
+besseres Wheel
+größeres, helleres Display
+micro-SD-Kartenslot
+Erkennung als externe Festplatte
+Video-Funktion
+austauschbarer Akku
+Akkulaufzeit
+Klang
+extrem kratzfest
+viel günstiger als der Ipod
-Sansa braucht lange (bis zu 20 sec.) zum einschalten
-Die Außentasten sind zu klein
Review
Probleme mit dem Sansa? Hier wirst du geholfen!
Tipps
Nun seit ihr gefragt! Habt ihr Probleme, Empfehlungen oder Tipps? Ich werde sie bei Bedarf in den ersten Post editieren.
Daten
Video: Unterstützt
Foto: Unterstützt
+besseres Wheel
+Video-Funktion
+Akkulaufzeit
+Klang
+extrem kratzfest
Review
Der Player reagiert nicht mehr:
Es werden falsche/keine Interpreten und Titel angezeigt:
Firmware Update
- Haltet den Power-Knopf etwa 15sec gedrückt, der Player wird ausgehen.
- Der Sansa sortiert nach ID3-Tags, nicht nach Ordnernamen. Man muss mit einem Programm (z.B. MP3-Tag) den richtigen Titel und Interpreten reinschreiben.
- Viele Lieder haben schon ID3-Tags und werden oft direkt vom Sansa erkannt, deswegen ist es meist keine große Arbeit.
- Cover werden beim Sansa nur angezeigt wenn das Cover mit dem namen "album art.jpg" in dem Ordner mit der Musik gespeichert wird. "Album Art" wird nicht durch einen Namen ersetzt!
- Es empfielt sich seine Musik in Ordnern zu sortieren, man kann dann jedem Ordner ein Cover zuweisen.
Firmware Update
- 1. Das Programm "Sansa Updater von der SanDisk-Hompage downloaden und installieren. Sobald nun ein Sansa e200 eingesteckt wird (Player MUSS für das Update im MSC-Modus sein!), prüft das Programm automatisch, ob ein Firmware-Update verfügbar ist. Wenn ja, meldet es sich aus der Satusleiste, dort kann man alternativ auch noch einmal manuell nach dem Update suchen. Den Anweisungen des Programms folgen.
- Die häufigste Problemquelle ist der Sansa Media Converter, es gibt von diesem zwei Versionen (SMC 1 und 2), die 1. Version erkennt manche Player nicht, die 2. Version scheint mit manchen Files nicht klar zu kommen. Wem welche Version besser gefällt muss jeder selber entscheiden.
- Ich suche noch Downloadlinks für die 80MB-Version des SMC2 und für den SMC1
Tipps
RADIO-FREISCHALTUNG BEIM SANSA v2
Mit der richtigen Firmware lässt sich nun der Radio gratis updaten (FUNKTIONIERT NUR WENN AUF DER HINTERSEITE "V2" STEHT! - ist aber zu 99% so - V1 ist veraltet).
Evtl. verliert man dadurch die Garantie...
Hier die Anleitung:
1. Man lädt sich die Firmware von der Radio-Version runter.
2. Player anschalten
3. Den Select Button (großer Button in der Mitte) drücken.
4. Den Player mit dem PC verbinden, bei gedrückter Select-Taste.
5. Kurz 10 Sekunden warten bis der Player als Massenspeicher erkannt wird.
6. Dann einfach nur entpacken und die BIN-Datei in das Hauptverzeichnis vom Player verschieben.
7. Den Player abstecken und wieder einschalten (ohne Select-Taste).
Der Player wird dann sagen das die neue Firmware installiert wird und schaltet sich dann selbst aus.
8. Daraufhin wieder einschalten, Sprache auswählen und siehe da: Ein Radio Symbol ist vorhanden!
Rockbox installieren
Funktioniert nur bei Playern mit der v1 firmware (wie oben prüfen). Die v2 wird wegen Hardwareänderungen noch nicht unterstützt.
Was ist Rockbox?
Nun folgt eine genaue anleitung, wie Rockbox auf dem Sansa eingerichtet wird:
Hier die Anleitung:
Was ist Rockbox?
Rockbox ist ein alternatives "Betriebssystem" für den Sansa ( und auch andere Player), dass als Open-Source Projekt erstellt wurde. Es wird parallel zum originalen Betriebssystem installiert und hat eine kürze Startzeit sowie viele zusätzliche Funktionen, Programme und Spiele. Mehr Informationen gibt es auch der Homepage:
Rockbox - Open Source Jukebox Firmware
- Sicherstellen dass eine halbwegs aktuelle Version der orginalen Firmware vorhanden ist (z.B .18E, via "Sansa Updater")
- Index of /rbutil/win32/ hier die neueste Version des Rockbox Utility downloaden.
- Entpacken und ausführen
- Bei einer evtl. Fehlermeldung muss der Player erst erkannt werden, entweder via "Autodetect" oder manuell.
- Jetzt eine der Installationsarten auswählen. Full ist ein komplettes rockbox, minimal ohne alle optionalen Komponenten (wie ein paar zusätzliche Schriftarten, DooM, etc.). Bootloader installiert nur den bootloader, nützlich wnen man eine custom Version vom Rockbox vorzieht, bei der man nichts mehr selbst einstellen muss, z.b. Kugels build (sehr zu empfehlen).
- Player sicher entfernen, wenn er neustartet |<< (zurück-button) gedrückt halten. der Player wird die normale Firmware laden und "Datenbank aktualisieren". Jetzt warten bis er fertig ist.
- Hier und hier: Themes die einem gefallen, runterladen, auf den Player entpacken, ggf Dateien überschreiben.
- Player sicher entfernen und abstöpseln.
- Jetzt startet Rockbox: Als erstes unter "Settings" die Sprache (Language) auf Deutsch stellen. Danach unter Settings (bzw. einstellungen). Viel Spass mit Rockbox.
- Handbuch: http://download.rockbox.org/manual/r...box-build.html
- Ab und zu die neueste Version von Rockbox downloaden und auf den Player spielen (Current Rockbox Builds), bzw. die neueste Version des gewählten custom builds
