I
IICARUS
Guest
[Sammelthread] Festplatten(HDDs) Erfahrungen & Tests (keine SSDs!)
In diesem Thema geht es speziell um HDDs, bitte daher keine Ergebnisse von SSDs einstellen!
Obwohl SSDs schneller sind, sind Festplatten in manchen Bereichen immer noch nicht wegzudenken. Zum Beispiel werden sie immer noch für Backups verwendet und NAS-System haben sogar mehrere große spezielle Festplatten verbaut. Die Technik neuer Festplatten lässt sich auch nicht immer mit älteren Festplatten vergleichen, denn wenn ich mir hierzu bestimmte Tests anschaue, ist es schon erstaunlich, wie schnell auch eine HDD sein kann.
SMR oder CMR?
Darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen, kann aber hier nachgelesen werden:
![www.linuxadictos.com](https://www.linuxadictos.com/wp-content/uploads/hdd-disco-duro-diferencias-cmr-smr-pmr.jpg)
Unterschiede zwischen SMR-, CMR-, LMR- und PMR-Festplatte: Hat dies etwas mit Linux zu tun?
Wenn Sie versuchen, eine gute Festplatte für Linux zu wählen, möchten Sie sicherlich die Unterschiede zwischen SMR, CMR und PMR kennen
![www.linuxadictos.com](https://www.linuxadictos.com/wp-content/uploads/cropped-favicon-1-150x150.png)
Habe selbst die letzten Tage neue HDDs gekauft und so dachte ich mir, stelle ich mal einige Testergebnisse und eigene Erkenntnisse dazu mit ein. Das Thema soll daher zukünftige User helfen, wenn es um die Entscheidung geht... welche Festplatte soll ich mir kaufen?!
Meine Festplatten, die ich hier vorstellen möchte, sind in diesem Test entkoppelt gewesen, sodass Vibrationen und Resonanzen gemindert worden sind. Hinzu möchte ich noch hinweisen, dass jeder was Lautstärke angeht empfindlicher sein kann und ich daher von meine persönlichem Eindruck ausgehen werde.
Meine Tests dazu sind unter gleicher Voraussetzung im selbem System ausgetestet worden.
Testsystem:
- Intel I9-12900K
- MSI MPG Z690 Edge WIFI DDR4
- G.Skill 3600 MHz (16-16-16-36) Arbeitsspeicher
1. Seagate IronWolf NAS HDD +Rescue 4TB, SATA 6Gb/s (ST4000VN008):
Formfaktor | 3.5" |
Drehzahl | 5900rpm |
Leistungsaufnahme | 4.8W (Betrieb), 3.9W (Leerlauf) |
Lautstärke | 25dB(A) (Betrieb), 23dB(A) (Leerlauf) |
Aufnahmeverfahren | Conventional Magnetic Recording (CMR) |
Sektoren | 4KB mit Emulation (512e) |
Zuverlässigkeitsprognose | 1 Mio. Stunden (MTBF) |
Datenschutzfunktionen | N/A |
Besonderheiten | geeignet für Dauerbetrieb, drei Jahre Datenwiederherstellungs-Dienst |
Herstellergarantie | drei Jahre |
Hinweis | Nicht gekennzeichnete OEM/System Builder-Festplatten im Umlauf. Verminderte Garantieleistung möglich. Herstellergarantie über die Seriennummer überprüfbar. |
Wichtig | Zur Verwendung innerhalb eines RAID-Verbunds, sollten keine Festplatten mit unterschiedlichen Aufzeichnungsverfahren (CMR, SMR) kombiniert werden. Bei Verwendung von Festplatten mit SMR in einem RAID-Verbund, ist darauf zu achten, dass der RAID-Controller (bzw. das NAS-System) zu SMR-Festplatten kompatibel ist, um das teilweise geblockte Aufzeichnungsverhalten beim SMR nicht fälschlich als "Hardware-Defekt" zu deuten. |
Persönliche Einschätzung im Rechner verbaut: Ist eine sehr gute Festplatte und auch sehr leise. Aus kurzer Distanz kann ich nur ein leises Rauschen hören, vom Schreiben und Lesen kann ich mit geschlossenem Seitenteil nichts raushören. Selbst dieses leise Rauschen im Leerlauf kann ich aus meiner Sitzposition kaum wahrnehmen.
Persönliche Einschätzung in einer Synology-NAS verbaut: Leider lässt sich diese NAS nicht gut entkoppeln und daher war ein leises Rauschen auch noch nach 1 Meter Entfernung immer noch sehr leise zu hören. Auch das Schreiben und Lesen war mit solch einer Distanz leise zu hören. Aber es ist eher ein angenehmen Ticken/Klicken gewesen, was so nicht groß störte.
Test & Daten:
Für eine Festplatte nicht schlecht... finde ich..
![Daumen hoch :daumen: :daumen:](/styles/ctec/images/smilies/daumen.gif)
2. Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA 18TB, 512e, SATA 6Gb/s (MG09ACA18TE):
Formfaktor | 3.5" |
Drehzahl | 7200rpm |
Cache | 512MB |
Leistungsaufnahme | 8.35W (Betrieb), 4.16W (Leerlauf) |
Lautstärke | keine Angabe (Betrieb), 20dB(A) (Leerlauf) |
Aufnahmeverfahren | Flux Control Microwave Assisted Magnetic Conventional Magnetic Recording (FC-MAMR CMR) |
Zuverlässigkeitsprognose | 2.5 Mio. Stunden (MTTF) |
Datenschutzfunktionen | Persistent Write Cache (PWC) |
Besonderheiten | geeignet für Dauerbetrieb, heliumgefüllt |
Herstellergarantie | fünf Jahre (Abwicklung über Händler) |
Hinweis | Nicht gekennzeichnete OEM/System Builder-Festplatten im Umlauf. Verminderte Garantieleistung möglich. Herstellergarantie über die Seriennummer - via Händler oder Distributor - überprüfbar. |
Diese Festplatte hatte ich nicht in meinem PC eingebaut, daher kann ich nur eine persönliche Einschätzung verbaut in meiner Synology-NAS abgeben. In der NAS verbaut lässt sich diese Festplatte nicht 100% entkoppeln, daher wird sie im Vergleich zu, "im Rechner verbaut", etwas lauter ausfallen. Aber aufgrund der Größe des Speicherplatzes wird solch eine Festplatte kaum in einem Rechner verbaut werden und eher für Server Technik verwendet werden.
Nochmal zur Erinnerung: Die Seagate IronWolf hatte egal, ob in der NAS oder im Rechner verbaut, immer ein sehr leises Rauschen. In meinem Rechner verbaut konnte ich dieses jedoch nicht mehr aus meiner Sitzposition richtig raus raushören. In der NAS verbaut hingegen auch in 1 Meter Entfernung. Mit der Toshiba kann ich aber nichts hören, die ist sozusagen lautlos im Leerlauf. Ich muss schon fast mit dem Ohr an der Festplatte kleben, um ein sehr leises Summen raushören zu können. Das wird sicherlich auch der Helium Befüllung geschult sein. Das Schreiben und Lesen ist hier allerdings schon deutlicher raus zu hören. Auch wenn es noch nicht laut ist und es im Grunde auch nicht stört, war die IronWolf hier doch leiser. Im Rechner fest eingebaut konnte ich diese Festplatte allerdings nicht austesten.
Für die nachfolgenden Tests hatte ich deshalb die Festplatte nur am externen SATA-Kabeln an meinem PC angeschlossen.
Test & Daten:
Die IronWolf hatte bereits ein sehr gutes Ergebnis, aber hier fällt das Ergebnis noch viel besser aus!
Naja, mitzubedenken ist auch, dass die Toshiba mit solch einer Größe auch einen großen Cache von 512MB mit dabei hat. Auf der NAS kann ich aber bezüglich der Einschränkung des 1Gbit/s Lan nur bis zu 125 MB/s erreichen. Im Schnitt sind es daher eher um die 100-115 MB/s. Deshalb habe ich auch für diesen Test extra die Festplatte an meinem Computer angeschlossen.
Meine NAS ist aber dennoch mit 2x 1GBit/s an meine Switch angebunden. Das bringt zwar mir mit meinem Rechner nichts, aber da unsere Switch ein Verteilerpunkt ist, geht es erst von dort aus weiter zum Router und zu allen anderen Netzwerkgeräten. Dadurch können theoretisch auch mehrere Geräte zugleich auf die NAS effektiver zugreifen.
Meine Synology DS 220+ hatte aber diese Festplatte nicht in der Kompatibilitätsliste stehen, aber laut Produktbeschreibung sind bis zu 108 TB möglich und so musste ich es im Grunde mit darauf ankommen lassen, ob diese zwei Festplatten problemlos auf meiner NAS laufen. Nur beim ersten Einrichten wird etwas darauf hingewiesen.
Aber die Festplatte lässt sich weiter problemlos einrichten und läuft dann problemlos und sehr gut.
Benchmark Synology DS220+:
Die NAS bietet dazu auch ein Benchmark mit an, aber anscheint, scheint dieses mit der Toshiba Festplatte nicht zu laufen. Zwar läuft der Test durch, gibt mir aber am Ende keine Ergebnisse aus. So als ob der Test gar nicht durchgelaufen wäre. Meine mich noch erinnern zu können, dass es mit der IronWolf Festplatten ging. Aber egal, da ich für diesen Test die Toshiba Festplatte auf mein Windows System anpassen muss, war nach dem erneuten Einbau eine Reparatur notwendig. Hierdurch wurde der Inhalt der ersten Festplatte erneut auf die zweite Festplatte gespiegelt.
Hierbei wurde ein max. Wert bis zu 271 MB/s mit Schreiben und Lesen (Platte 1+2) erreicht:
Hoffe, ich konnte hier meine neuen Festplatten vorstellen und präsentieren.
![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
Falls sich jemand fragt, wieso ich beide 2x kaufte... meine neue NAS hatte ich mit den IronWolf Festplatten als Raid 1 gekauft. Nur stellte sich dann heraus, dass der Speicherplatz für uns zu wenig ist. Daher kaufte ich dann die Toshiba Festplatten, die einen guten Preis/Leistung Verhältnis hatten und die zwei IronWolf Festplatten werden nun als Backup-Laufwerke genutzt.
Fazit: Die Seagate IronWolf ist im Leerlauf durch ein leises Rauschen eher hörbar und die Toshiba im Grunde gar nicht wahrnehmbar. Dafür ist aber die Toshiba im Schreibe und Lesevorgang besser raus zu hören als die Seagate. Die Seagate ist hier eindeutig leiser. In meinem Fall bevorzuge ich aber in der NAS verbaut eher die Toshiba, aber nicht, weil sie mehr Speicherplatz bietet, sondern weil sie im Leerlauf nicht zu hören ist und unsere NAS nicht im Dauerbetrieb voll ausgelastet wird. Meist läuft sie im Leerlauf 24/7 durch und auch das Schreib und Lesen stört mich nicht, weil es zwar hörbar ist, aber nicht laut.
In Sache Leistung kann ich keinen richtigen Vergleich machen, dass es sich einmal um 4 TB und einmal um 18 TB handelt und sich daher auch die Leistungsdaten dazu unterscheiden. Denn größere Festplatten gibt es von der IronWolf bzw. von Seagate, auch mit ähnlicher Leistung und auch mit Heliumfüllung.
Kleine Anmerkung noch: Ist schon erstaunlich, wie viel von dem gekauftem Speicherplatz am Ende tatsächlich übrig bleibt.
Naja... ist aber nichts Neues.
![Zunge :P :P](/styles/ctec/images/smilies/zunge.gif)
4 TB => 3,6 TB
18 TB => 16,4 TB
Sorry, ist doch etwas intensiver und ausgiebiger ausgefallen, als ich im Grunde vorhatte.
![Ugly :ugly: :ugly:](/styles/ctec/images/smilies/s000.gif)
Und nun seit ihr dran... es reicht aber aus, wenn ihr Testergebnisse einstellt und kurz beschreibt, wie zufrieden ihr mit euren Festplatten seid.
Gruß Gero
