Ich brauch mal wieder eure Hilfe! Gibt es einen großen Unterschied beid en beiden CPUs bzw. merkt man einen großen Unterschied?
Intel Core i3-2100, 2x 3.10GHz, boxed (BX80623I32100) | Geizhals Deutschland
Intel Core i3-2120, 2x 3.30GHz, boxed (BX80623I32120) | Geizhals Deutschland
Ok Tom aber 4Ghz ist doch langweilig
da wir RoG nun mal bei Seite lassenein Bild von meinem auf mein Sabertooth geschnallt
du weißt genau das ich eine H100 hab schnief da schauts mit 4.8GHz so aus nicht haltbar die TempsBei euch ist man ja nie vor Punkten sicher *scnr*Dann solltest du dir doch nochmal genaueres Verständnis des Begriffs Fehlkonstruktion aneigenen. Ich wüsste übrigens nicht warum es in einem SB-Sammelthread Offtopic sein sollte über die Zuverlässigkeit von SB-Boards zu diskutieren...
"Meinem KM Mann" glaube ich da eher
Das wäre schon ziemlich schwach, wenn 1600er nicht im Quadbetrieb läuft
Haste mal geschaut, ob mit dienen RAMs irgendwas nicht passt mit den Anforderungen?
in die richtigen Slots aber schon gesteckt oder?Also ich habe die Rams mal mit 1600 MHz mit Memtest getestet (pärchenweise, dual channel). Das lief problemlos.
Aber vielleicht mache ich auch alles falsch und mir kann wer helfen.
Ich habe ein MSI X79A-GD65 8D Mainboard mit 3930k.
Dazu 4xG.Skill RipjawsX DDR1600 CL8 Speicher. Ich habe im BIOS das XMP aktiviert, damit er die richtigen Timings ausliest und manuell auf 1333 MHz gestellt, weil es sonst instabil wurde.
Habe es jetzt so gelassen, da mein Rechner so stabil ist und ich mit der Performance zufrieden bin, klar nach einem Umstieg von Phenom 2. Aber zukünftig würde ich schon gerne die 1600 MHz haben
bye
Spinal
Meinetwegen können wir gerne weiter diskutieren, wenn ihr auch mal Argumente bringt und nicht nur die sind toll"Meinem KM Mann" glaube ich da eher
@Tom Die H100 ist bei mir bei 4.5 GHz auch eingeknickt, aber da lagen auch 1.4V an![]()
Was du findest ist aber irrelevant - entscheidend ist was im Datenblatt steht, und laut dem sind diese Werte absolut normal.
Aber doch nicht mit 1,3 Volt oder gar weniger - und unter Lukü! Verlinke mir mal ein solches Ergebnis, kann ja sein das ich es übersehen habe.
Gibt es eigentlich irgend welche Screeshots(CPUz , Coretemp, ..) von deinen Tests?
mfg
Hey,
also im Luxx sind ja haufenweise gute Ergebnisse von 5Ghz @ 1.368V. Da hat Quanti echt ne OC Gurke erwischt.
Quelle: [Sammelthread] Intel LGA2011-Overclocking-Ergebnis-Thread ! KEIN Frage- oder Quatschthread ! und ff.
Edit: http://www.abload.de/image.php?img=i7-3930k4ghz1.088vcor93uom.jpg#
Quanti brauchte da 1.24V wenn ich richtig überlege. Viele von euch wissen ja, jede CPU ist unterschiedlich, das Board macht auch ein bisschen was aus, aber das sin 0.16V Unterschied. Das ist einfach zu viel
Es geht um keine Temperaturen, es geht um die benötigte Spannung.
Hey,
Edit: Bild: i7-3930k4ghz1.088vcor93uom.jpg - abload.de
meine Erfahrung um so wärmer sie werden um so mehr VCore
denn VID 1.001V = 130W low VIDler, VID 1.25V = 130W high VIDlerRichtig. Niedrigere Temps erlauben aber auch je nach dem niedrigere Spannungen.
i7-3930K|4600Mhz|1.352|46|100|1333Mhz|ASRock X79 Extreme4|H80[65°]|3133B464|Boxed[WOF]|Gehacktesmacher
i7-3930K|4500Mhz|1,272|45|100|1600Mhz|ASUS Rampage IV Extreme|Wakü [29,7°]|3134B493|Boxed|McZonk
Und das bei nur 100MHz Unterschied.
Ohne quantis genaue Settings lässt sich das schwer nachvollziehen.![]()
Ehrm, Gehacktesmacher gibt hier die Coretemperaturen an, wohingegen meine Temperatur die des Kühlwasser darstellt. Wenn dann muss man die Kern-Temperaturen auf den Screenshots vergleichen und bedenken dass ich noch ne etwas potentere Wakü verwendet habeRichtig. Niedrigere Temps erlauben aber auch je nach dem niedrigere Spannungen.
[77,5 vs. 62,7 °C]Das wäre schon noch von großem Interesse um überhaupt zu sehen, was Quanti denn so eingestellt hat, bei seinem SB-E...Gut, diese jetzt zu Posten bringt ja auch nichts mehr. Die CPU ist abgeraucht und wird eingeschickt. Aber für das nächste mal könnte man nützlichere Einstellungen nehmen. Vielleicht gibts ja Tricks wie bei Sandy N mit der Pll zu spielen.
Ehrm, Gehacktesmacher gibt hier die Coretemperaturen an, wohingegen meine Temperatur die des Kühlwasser darstellt. Wenn dann muss man die Kern-Temperaturen auf den Screenshots vergleichen und bedenken dass ich noch ne etwas potentere Wakü verwendet habe[77,5 vs. 62,7 °C]
. Übersehen.
