[Sammelthread] Intel Coffeelake-S [+Refresh]
AW: [Sammelthread] Intel Coffeelake
Ich bin momentan sehr zufrieden. Mit 4.7GHz und 1.21V (ungeköpft) komme ich bei Prime auf 79°C mit AVX (offset 0). Ingame mal ein Peak auf 62°C, meist unter 60°C. Außer AC:Origins, da gehts auf 65°C.
Ja habe jetzt AVX in prime auch ausgeschaltet.
Nach neuen Testreihen brauch meine CPU wohl für 4.8 und 15 min prime 1.32. Für 4.9 schon 1.38. Da stehts schon in keinem Verhältnis mehr für mich. Hab ich wohl keine gute CPU erwischt. Also werd ich wohl maximal 4.8 laufen lassen bei 1.32. Temps liegen in Prime dann bei um die 75 Grad.
Werde auch mal noch testen wieviel er für 4.7 brauch. Dann wäre noch die Überlegeung wie viel ruhiger und leiser das System dann dadurch würde oder halt andere Möglichkeit auf 4.8 bleiben, mit der Spannung leicht runtergehen und schauen obs in Spielen stabil läuft und auf Prime pfeifen^^
Interessant finde ich ja, dass Prime 1344 (ohne AVX) Tests 20 min lang fehlerlos liefen, Occt aber z.B. bei small data tests schon nach 1 Sekunde mit einem Fehler ausgestiegen ist. Auch einige Spiele wie GTA V stürzen bei 1.32 V und 4,8 teilweise während ich im Menü bin einfach ab.
Also dass die Lastspannung unter der Idle-Spannung liegt weiß ich, aber ist es normal dass unter prime-Last die vcore laut cpu-z/Hw monitor bei 1,23 liegt, wenn ich im Bios 1,32 eingestellt habe (LLC Stufe 2)?
Das liegt an der LLC Stufe, bei meinem Gigabyte MB ist es wieder ganz anders, da es bei mir nur die Stufen Standard /High und Turbo gibt. Alles ab 5,1 GHz muss ich dann auf Turbo stellen und dort liegt bei mir die Spannung im Windows meist 12-16mV höher als im Bios. Für 5,4 GHz / Uncore 4,8 GHz brauche ich im Bios 1,380 Volt, was dann unter Windows 1,392 Volt entspricht! Versuch einfach mal eine höhere LLC Stufe zu wählen, wo dann der Wert im Bios auch unter Windows wiedergegeben wird!
Hier habe ich mal ein Video mit meinem i5 8600K mit 5,4 GHz@1,392 Volt gemacht und mal alle wichtigen Werte per OSD eingeblendet, dazu habe ich mal die Unreal Engine 4 Demo -Infiltrator- genutzt oder auch mal den Resident Evil 6 Benchmark.
Video:
ja hab schon mit Stufe 2 die 2. höchste LLC stufe. bei asrock ist 1 die höchste. die will ich aber eigtl. aufgrund der Spannungspitzen nach oben nicht unbedingt wählen.
5.4 ist ne menge bei den spannungen. bin ja froh wenn ich mit 1.32 bis 1.3 stabil 4.8 zum laufen bekomme ohne avx
Video:
Teste mal hier deine CPU "World Of Tanks" Demo enCore Engine Benchmark
Am besten 1024x768 Ultra mit TSAA HQ
Kannst auch gerne ein Video machen, ist schöner anzuschauen :D
Ach so, ja dann ist das bei Asrock natürlich nicht so toll gelöst, dann musst Du halt bei den Einstellungen im Bios immer berücksichtigen, das diese bei Dir im Windows niedriger sind. Wie sieht es denn im Windows aus, wenn Du die LLC Stufe 1 wählst, hast Du dann die gleiche Spannung im Windows, wie im Bios eingestellt, ist diese höher oder ist diese dann auch niedriger als im Bios?
OK, werde ich machen und werde es dann hier posten, wenn dass Video fertig ist!
War schon bei meinem Z68 so. Bei LLC1 müsste sein Board unter Last noch was draufpacken. Musste das auch beachten, da ich jetzt ein Asus habe und da LLC7 ungefähr Asrocks LLC1 ist.
Bin mal gespannt was du da erreichst mit 5.4GHz.
Hier die Ergebnisse vom -Benchmark- World of Tanks enCore mit HQ Kantenhlättung und ohne Kantenhlättung, mit i5 8600K 5400 MHz / Uncore 4800 MHz@1,392 Volt!
Am besten 1024x768 Ultra ohne Kantenglättung
So hier jetzt das Video -Benchmark- World of Tanks enCore Mit HQ Kantenhlättung
Ja schon ordentlich Power, hier mein Resultat @ 5.4GHz http://extreme.pcgameshardware.de/b...mo-encore-engine-benchmark-4.html#post9271807
Fast 6k Punkte mehr.
Du darfst aber nicht vergessen, das ich nur eine GTX 1070 habe und Du eine GTX 1080Ti, gerade bei den Einstellungen auf Ultra hat die Grafikkarte auch noch einen deutlichen Einfluss. Das kann ich schon bei meiner GTX 1070 sehen, wenn ich mit dem Undervolting Profil teste, oder mit richtigem OC und Spannungserhöhung, wie sich das Ergebnis verändert. Mit einer GTX 1080Ti potenziert sich das ja dann noch! Und Du hast ja Deine GTX 1080Ti auch noch übertaktet, dennoch scheint ja auch Dein i7 8700K gut zu gehen was OC betrifft!
Mehr wie 5,4 GHz mit einer Spannung von 1,392 habe ich noch nicht getestet, man soll ja eigentlich nicht über die 1,4 Volt gehen bei Coffee Lake. Was braucht denn Dein i7 8700K bei 5,4 GHz an Spannung?
Auch knapp 1.4V rum (unter Last knapp unter 1.4V)
Hier mal ein run GPU @ stock.
Final Fantasy Benchmark skaliert schön mit Kernen, kannst ja das mal austesten.
Hab da knapp über 22k erreicht mit 5.2GHz.
So, hab den 8700k an der defekten Kontaktstelle mal professionell mit Bleistift "gepimpt"...:ugly:
Lässt mir keine Ruhe, ich bau nochmal ein und berichte..:daumen:
.. den würde ich reklamieren ..... es sind ja 3 Fläcken zu sehen, die angegriffen sind. Wie sieht denn der
Gegenpart (Papa) aus?
Ich hab ihn schon geköpft..;)
Ich hatte ja auch vorher schon geschrieben, dass ich nicht sicher sein kann, ob ich ihn nicht selbst beschädigt habe.
Thema is durch, auch nach dem Bleistift-Tuning tut sich nix.
Der Sockel ist noch OK, der 8600k läuft ja.
Viel interessanter wäre ja, mal die Rückseite mit dem Die zu sehen, wie es da aussieht, ich weiss nicht ob es wirklich an den Pins liegt, oder vielleicht auf der Rückseite irgendwo die Platine vielleicht beschädigt ist?
Mit was hast Du die CPU denn geköpft? Und wo lag den die CPU auf, das sieht alles irgendwie seltsam aus, habe mal den Bereich makiert! :hmm:
Bild: IMG_20180310_105142k.jpg
... was mich an dem so irritiert sind die verteilten Probleme .... schon sehr seltsam. sowas bekommt man mit normalen Untergrund nicht hin.
Ist da irgendwas drauf gekleckert?
Ich habe mir angewöhnt neue Hardware immer zu fotographieren.
Das hab ich mir schon angesehen, das PCB sieht einwandfrei aus.
Wie gesagt sah eine Ecke des DIE etwas angeknackst aus nach dem Köpfen.
Die CPU läuft ja an, nur die RAM Led am Mainboard leuchtet dauerhaft.
Ist auch nicht so tragisch jetzt, ich hatte das ja schon unter Lehrgeld abgelegt.
