Ich muß nun doch mal nachfragen. Ich habe seit ich mein Board den EK-Wasserkühler verpasst habe den Fehler, dass mein PC ab und zu beim Kaltstart die Fehlermeldung "Warning Now System is in Safe Mode. Please re-setting CPU/Memory in the CMOS setup.". Zu erst dachte ich, das es daran liegt, das ich die GTX285 vom 1ten PCIe_x16 in den 3ten PCIe_x16 gesteckt habe, da das schlauchtechnisch besser ist. Also habe ich einen CEMOS-Clear gemacht und alle Wert neu eingestellt (kein Profil geladen). Der Fehler kommt aber weiterhin und auch immer öfter. Jetzt kann ich dann ins Bios gehen und mein z.B. 24/7-Setting laden und dann läuft er wieder wie geschmiert.
Da der Fehler jetzt immer häufiger auftritt (jeder 2te-3te Kaltstart) habe ich schon folgende Sachen getestet:
-CMOS clear
-Bios-Update 2 mal, aktuell die 49 oder 51
-memtest 8,5h i.o
-Linx all RAM testet i.o
-Prime custom all RAM testet i.o
-RAM-Riegel getauscht i.o
-je nur 3 Riegel verbaut i.o
Der PC ist bis auf das Startproblem rockstable. Ich überlege mir schon einen neuen Prozessor zu kaufen. Aber da käme eigentlich nur der 980X in frage, wenn ich mich nicht verschlechtern will. Und der ist halt zum austesten ganz schön teuer, auch wenn ich eh einen Gulfi haben wollte, nur eben für ca. 500€ und nicht für 900€+.
Hier noch einmal meine Settings
Xeon W3520 (i7-920) 19x210=4GHz
12GB Triedent DDR3-2000@1680MHz 9-9-9-24-88-1T
Bios
VdroopC: With VDr
Vcore: 1,28125V
VTT: +150mV real 1,35V
PPL Vcore: Auto (1,8V)
IOH PPL Voltage: Auto (1,8V)
QPI PLL: 1,175V
Dimm V: 1,62V real 1,65V
DimmDQ Vref: +0mV
IOH Vcore: 1,175V
IOH/ICH i/o Voltage: Auto (1,5V)
ICH Vcore: 1,075V
NV200V: 1,2V
VTT PWM Freqency: 250kHz
CPU PWM Freqency: 800kHz
Cpu Impedance: Auto
QPI Signal Compensation: Less
Bei dem Wakü-Umbau habe ich die CPU mit dem Kühler nicht vom Brett genommen. Den Speicher ebenfalls nicht. Bei dem Umbau wurde dann nur noch ein aquaero mit dem aquaero Power Connect-Kabel verbaut. An den 2x 8-Pin 12V-Leitungen habe ich je eine Verlängerung gesteckt, um die Kabel besser verlegen zu können. Beim Umbau selber habe auch sehr sorgfälltig gearbeitet.
Was ist denn das nun wirklich für ein Fehler.
![Huh :huh: :huh:](/styles/ctec/images/smilies/huh.gif)
Ich habe leider keine andere CPU oder anderen RAM hier zum testen.
