Aber ich rechne/hoffe aber damit/drauf das die in der nächsten Zeit preislich sich bessern werden wenn die Verfügbarkeit zu nimmt. Denn die sind ja erst im letzten Herbst raus gekommen.Geh ich recht in der Annahme, dass du deaktivieren meintest?
Die Funktion des Cron hat Malkolm ja hinreichend erklärt.
Ich zumind. meinte das gesamte Sys., also LWe, MoBo, evtl. extra GraKa (<20W passt), Lüfter(+Steuerung). etc. Ansonsten 1.Seite des Freds schauen bei der Übersicht einiger Systeme hier.
Edit: Hat jemand von euch ne SSD im Server verbaut ? Sind da irgendwelche Haken dabei, bzw. zu beachten ? Und wenn ich meine Plattenbelegung anschaue dann sollte eigendl. ne 30GB-SSD reichen ... hätte jemand ne Empfehlung ?
<- (Werbungsgeschädigt?
Ich habe vor geraumer Zeit Aufgrund der Komprimierungszeit der etwa 210MB fertigen BigBigWUs von etwa 2 Stunden eine alte 80GB HDD gegen eine 120GB SSD (ADATA S510) getauscht. Verlief völlig Problemlos, Komprimierungszeit mit der SSD knapp 2 Minuten. Was allein dieser Wechsel an PPD brachte kann sich jeder selbst ausmalen.
Eine 120er erschien mir wegen dem Preis/GB Verhältnis am sinnvollsten.
- aber natürlich mit SSD gemessen
Wo, bitte, kommst Du bzw. Dein Rechner auf 2 h Komprimierzeit? (Auszug Log?)![]()
Selbst die angegebenen zwei Minuten erscheinen mir ungewöhnlich lange
Mein "langsamer" Rechner braucht gerade einmal 35 Sekunden . . . für ein gepacktes 6903-Ergebnis . . .- aber natürlich mit SSD gemessen
Schnellere Prozis dürften noch einmal etwas schneller "arbeiten"
Edit:
Die etwas schnellere CPU benötigt gerade einmal 30 Sekunden zum Packen (WU 6903 ist vor kurzer Zeit beendet worden)![]()
In PPD ausgedrückt heist das was... ?Muschkote hat schon recht, mit einer normalen HDD benötigt ein Rechner, egal welcher, ca. 2h....da ist anscheinend der Plattenzugriff extrem hoch.....bei meinen 7 PCs hab ich bei einem noch eine HDD 1TB drinnen...die braucht ca. 2h......meine 64GB SSD von Kingston ca. 2min......![]()
Das is mal heftig. Müßte ich so mal in ner Log nachschauen, will das gar nicht glauben das das soooo lange dauert ...
aber wenn ihr´s sagt ...
Dann sollte ich mal rausfinden wie lange das bei meinem RAID dauert. Hab aber bis jetzt nach der letzten Sys.-Inst. nur "kleine" WUs bekommen. Ein "Große", ne 6903er faltet gerade. Schau mer mal ...
Ansonsten ist so ne SSD sicherlich was feines, 30/32GB liegen so bis 50€ mit der beschr. >150MB/s Lesen, einigermaßen schnelle 60/64er liegen so bei 70€. Ich behalts im Auge ...
Am Beispiel einer 6903 etwa 8-10k PPD.Wolvie schrieb:In PPD ausgedrückt heist das was... ?
2h ??Das is mal heftig. Müßte ich so mal in ner Log nachschauen, will das gar nicht glauben das das soooo lange dauert ...
Zwischendurch: Kann man mit nem Part.-Manager (z.B.Paragon FP-Manager) auch die Linux-/Ubuntu-Inst. so kopieren das das dann mit nem anderen LW (SSD) gleich funzt ?? Also wie in Windoof HDDs/Part. so einfach clonen ? Oder macht das ne Neuinst. zwingend erforderlich ?
sudo dd if=/dev/hda of=/dev/hdb
Neee, sind schon so die beiden die ich mir rausgesucht/bestellt habe, die eine, 30GB liegt bei 270/220 lesend/schreibend und die andere, 60GB liegt bei 550/420 L/S. Sollte reichen denke ich mal.... Wenn die schreib/lese Raten der SSD kaum schneller sind als die einer Magnetplatte, glaube ich nicht, dass dann ein grosser Effekt zu spüren ist.
Sooo einfach ? Und dann kann ich die andere(n) Platte(n) einfach abkoppeln, die SSD ankoppeln und das lübt dad wie wild ??? Das wäre ja mal zu Abwechslung wirklich einfach ... jetzt wird mir´s Linux/Ubuntu wieder etwas sympathischer ...Funktioniert einwandfrei mit dem clonen. Linux ist da sogar noch wesentlich freundlicher als Windows.
Wenn du aber sowieso mit Linux arbeitest empfielt sich sogar das kopieren mittels dd. Da ist das Klonen einer Festplatte ein Einzeiler:
Gibt aber auch jede Menge GUIs dafür.Code:sudo dd if=/dev/hda of=/dev/hdb
Hätte da wer mal auf die Schnelle nen gutes/brauchbares GUI bereit ? BIG THX !
