[Sammelthread] Call of Duty - Modern Warfare 2
Neue Maps für MW 2
Aus CoD4 MW:
Vacant
Strike
Neu:
Carnival (Themenpark mit Achterbahnen etc.)
Trailer Park (Campingplatz mit vielen Ecken usw.)
Fuel (Snipermap, größer als Wasteland?)
Quelle
Sicher !
Wie Geldgeil sind denn die ??
und dann schon wieder alte Karten verkaufen.... :nene::nene:
Inzwischen ist ja der MW2 Mod für CoD4 MW1 empfehlenswerter als denen grad nochmal das Geld hinterher zuwerfen.
Ich war auf nehm Server wo Nuclearer Krieg oder wie das heißt obwohl ich TDM gewählt hab.
Sehr merkwürdig obwohl es diesen Modi Officiel noch garnich gibt.:ugly:
Das ist doc hder Modus wo man ne Atom bombe aktivieren muß und das gegnerteam muß sie entschärfen ?! Das geht glaub nur per Console.
Kennt jemand ne legale möglichkeit den rang wieder auf anfang zu setzen,
kumpel von mir bis P10-lvl.70 gekommen und will nicht mehr,
sagt "wenn ich von vorne anfangen könnte,würde ich weiter spielen".
:what: Ach was...
Sachen gibts...
Kann man gebannt werden, wenn man so einem Game joint ?
Nein,
Wirst nur gebannt wenn du den Modus selber freischaltest.
Dafür brauchts du den Console Unlocker und der löst ein VAC Bann aus
Also entweder warten bis der Modus so rauskommt oder halt nen
Server suchen :ugly: wo der Modus läuft.
Es gibt glaube ich ne Möglichkeit gibt im Steam MW2 Forum ein Thread
mit Anleitung wie das geht.
Wenn ich den finde poste ich den hier oder einfach mal selber schauen :D
Bekommt ihr auch oft diese Meldung wegen dem Download einer Listen-Aktualisierung???
Drücke auf ok, fliege dann immer aus der Lobby, aber irgendwie passiert da nichts. Der scheint gar keine Aktualisierung zu laden.:what: In Steam ist auch nichts zu sehen.
EDIT:
Wurde jetzt zum min. 30. Mal mit folgender Fehlermeldung aus der Lobby gekickt:
Unser Level- Fastfile ist nicht mit der des Servers identisch! Verbindung wurde abgebrochen.
Was soll der Mist??? Hat der nen Hack am laufen??? Komisch ist nur, dass ich vorher noch in der Lobby gespielt hab.:what: Das kommt erst nach ein paar Spielen
Das soll wohl funktionieren, kannst es gerne ausprobieren.
Kannst bescheid sagen ob es bei dir funktioniert.
How to reset your rank to Lv.1
Information about ranks;
The highest rank will save so if your are like Lv.30 and hack to Lv.70, Lv.70 will save.
If you are like Lv. 56 and hack to Lv. 34, It won't save as Lv.34, it will stay saved as Lv. 56 because the highest rank will save.
So if you want a lower rank; you can use this tutorial to reset your rank and hack to the Lv. you want.
This tutorial will reset everything so your titles, emblems, weapons, attachments, accolades, challenges and rank of course will be reset.
Well, here is my tutorial:
Do this when MW2 is NOT launched.
1. Go to:
C/Program Files/Steam/Steamapps/Common/ModernWarfare2/players
and delete all .STAT files.
2. Then go to:
C/Program Files/Steam/Userdata/Some numbered folder/Some numbered folder/Remote
And delete the 2 files there
3. Then launch MW2 and play till you are lv.2 so it saves and you are done!
Mit bestem Gruß
Ich machs mal so gut es geht ;-)
How-to Rang auf level 1 zurücksetzten:
Wenn man level 30 ist und man sich zu level 70 hackt wird level 70 gespeichert. Das heist das immer der Höchste rang den man erreicht hat gespeichert wird. Wenn du Level 56 bist und zu level 34 hackst wird 34 nicht gespeichert weil level 56 höher ist. Also wenn du ein niedrigeren rang haben willst musst du dieses Tutorial nutzen.
Dieses Tutorial setzt alles zurück auch die Titels, embles, weapons,attachments,herrausforderungen usw..
MW2 Darf nicht gestartet sein !!!
1. geh zu
und lösche alle .STAT dateinen.
2. dann geh zu
C/Program Files/Steam/Userdata/ein paar nummerierte ordner/ein paar nummerierte ordner/Remote
Und lösche die 2 Dateien dort.
3. Dann starte MW2 und Spiele bis Level 2 und es wurde gespeichert. Danach geht alles !
Ich hoffe ich konnte dir Helfen ;)
Ehm ich glaube es wurde schon angeschnitten...aber
ich war grad im MP zocke da vor mich hin...auf einmal kommen da paar cheater:D
nach den ersten 10 sekunden atombome...ich dachte ok..w.as solld er scheiss...ich geh raus und zack...war ich auf lvl 70...sonne kacke!^^ ich glaub ich wurde becheatet! sauerei...da ich gelesen hab (siehe oben) wie man wieder auf lvl 1 kommt...was ich auch machen werde, was aber auch derbe aufregt wenn man schon ein paarmal aufgelevelt war und dann wieder von vorn anfangen kann...hab hald grad schiss dass sich dann VAC einklinkt und meinen acc sperrt...dabei hab ich doch gar nix gemacht ausser die scheiss cheater beschimpft:D
kann man das nicht auf den vorherigen stand zurücksetzen???iwie? vllt nur bestimmte dateien löschen?
