[Sammelthread] Asus Z87 Deluxe
biohaufen
Sammelthread zum Asus Z87 Deluxe
Spezifikationen
Prozessor/Sockel:
Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors
Unterstützt Intel® 22 nm-Prozessoren
Unterstützt die Intel® Turbo Boost-Technologie 2.0
* Die Unterstützung der Intel® Turbo Boost-Technologie 2.0 ist vom Prozessor-Typ abhängig.
Chipsatz
Intel® Z87
Arbeitsspeicher
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2500(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel-Speicherarchitektur
Unterstützt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Die Hyper DIMM-Unterstützung ist von den Merkmalen des jeweiligen Prozessors abhängig.
* Eine Liste freigegebener Speichermodule finden Sie auf der Webseite www.asus.com oder im Benutzerhandbuch.
Grafik
Integrierter Grafikprozessor
Multi-VGA Ausgaben Unterstützung : HDMI/DisplayPort 1.2 /Mini DisplayPort Schnittstellen
- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports Mini DisplayPort with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler geteilter Speicher von 1024 MB
Supports Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
Supports up to 3 displays simultaneously
Multi-GPU-Unterstützung
Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology
Unterstützt die AMD® Quad-GPU CrossFireX™-Technologie
Supports AMD 3-Way CrossFireX™ Technology
Erweiterungsschächte
2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8)
1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode)
4 x PCIe 2.0 x1
Speichersystem
Intel® Z87 chipset :
6 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, yellow
Unterstützen RAID 0, 1, 5, 10
Supports Intel® Dynamic Storage Accelerator, Intel® Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Technology*3
ASMedia® ASM1061 controller : *4
4 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, dark brown
LAN
Intel® I217V, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Realtek® 8111GR, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Dual Gigabit LAN controllers- 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) appliance
Intel® LAN- Dual interconnect between the Integrated LAN controller and Physical Layer (PHY)
Wireless Data Network
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Supports dual band frequency 2.4/5 GHz
Bluetooth:
Bluetooth V4.0
Bluetooth V3.0+HS
Audio
Realtek® ALC1150 8-Kanal High Definition Audio CODEC
- Unterstützt : Anschlusserkennung, und Multistreaming, Technologien sowie automatische Geräteerkennung an der Gehäusevorderseite
Audio Feature :
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
- optischer S/PDIF-Ausgang an der Gehäuserückseite
- Blu-ray audio layer Content Protection
- DTS Ultra PC II
- DTS Connect
- High quality 112 dB SNR stereo playback output (Line-out at rear) and 104 dB SNR recording input (Line-in)
USB-Schnittstellen
4 x USB 3.0/2.0 Schnittstellen (2 an der Gehäuserückseite, blau, 2 intern)
8 x USB 2.0/1.1 Schnittstellen (4 an der Gehäuserückseite, schwarz, 4 intern)
ASMedia® USB 3.0 controller :
4 x USB 3.0/2.0 Schnittstellen (4 an der Gehäuserückseite, blau)
Besondere Features
ASUS Dual Intelligent Processors Technologie 4 with 4-Way Optimization :
ASUS 5X PROTECTION :
- ASUS DIGI+ VRM - 16 Phase digital power design
- ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention
- ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection
- ASUS All 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability
- ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating
ASUS EPU :
- EPU
- EPU switch
ASUS Digital Power Design :
- Industry leading Digital 16 Phase CPU Power Design
- Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design
- ASUS DIGI+ VRM Utility
- CPU Power Utility
- DRAM Power Utility
ASUS Wi-Fi GO!
- Wi-Fi GO! Function: Cloud GO!, DLNA Media Hub, Smart Sensor Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send
- Wi-Fi Engine for network sharing and connection: Client Mode, AP Mode
- Wi-Fi GO! & NFC Remote for portable Smartphone/Tablet, supporting iOS & Android systems
ASUS Exclusive Features :
- USB BIOS Flashback
- MemOK!
- AI Suite 3
- Ai Charger+
- USB Charger+
- Anti-Surge
- ASUS UEFI BIOS (EZ-Modus) inkl. benutzerfreundlicher, grafischer Oberfläche
- Onboard Button : Power/Reset
- Front Panel USB 3.0 Support
- Network iControl
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
ASUS Quiet Thermal Solution :
- Stylish Fanless Design Heat-pipe solution
- ASUS Fan Xpert 2
ASUS EZ DIY :
- DirectKey
- Precision Tweaker 2
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- Multi-language BIOS
100% extrem hochwertige Kondensatoren aus leitfähigen Polymeren
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Code
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Overclocking Protection :
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Anschlüsse (Rückseite):
1 x DisplayPort
1 x HDMI
2 x LAN (RJ45) Schnittstelle
6 x USB 3.0 (blau)
4 x USB 2.0
1 x S/PDIF-Ausgang (optisch)
1 x Bluetooth V4.0 connector(s) for ASUS Wi-Fi GO! card
1 x USB BIOS Flashback Button(s)
1 x Mini DisplayPort(s)
interne Anschlüsse:
1 x USB 3.0-Anschluss unterstützt zusätzlich 2 USB 3.0-Schnittstellen (19-pin)
2 x USB 2.0-Anschlüsse unterstützen zusätzlich 4 USB 2.0-Schnittstellen
10 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen
1 x TPM header
1 x Prozessorlüfteranschluss (1 x 4 -pin)
4 x Gehäuselüfteranschlüsse (4 x 4 -pin)
1 x S/PDIF-Ausgang
1 x 24-Pin EATX Netzanschluss
1 x CPU OPT Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
1 x 8-Pin ATX 12V Netzanschluss
1 x Audio-Anschluss an der Gehäusevorderseite (AAFP)
1 x MemOK!-Taste
1 x TPU-Taste
1 x EPU-Taste
1 x System panel(s) (Q-Connector)
1 x DirectKey Button(s)
1 x DRCT header(s)
1 x Power-on button(s)
1 x Reset button(s)
1 x Clear CMOS button(s)
Zubehör
User's manual
ASUS Q-Shield
6 x SATA 6Gb/s-Kabel
1 x SLI bridge(s)
1 x Q-connector(s) (2 in 1)
1 x Wi-Fi Antenna(s)
BIOS
64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.7, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, Multi-language BIOS,
ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Last Modified log, F12 PrintScreen, F3 Shortcut functions, and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information
Verwaltung
WfM 2.0, DMI 2.7, WOL by PME, PXE
Formfaktor:
ATX Form Factor
12 " x 9.6 " ( 30.5 cm x 24.4 cm )
UEFI Updates/Treiber/Handbücher etc. :
Link
Screenshots vom UEFI:
Screenshots werden nachgereicht sofern vorhanden !
Bilder vom Mainboard:
Quelle: Asus
Ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität des Sammelthreads
hi,
Hab Probleme mit dem Speicherdurchsatz dümpel bei 26000Mb/s mit 2666ers umher.
Corsair XMS3 Dominator Platinum DIMM Kit 8GB PC3-21333U CL11-13-13-35
Bekomm bei einem 100er BCLK den Turbo CPU Multi nicht fixiert.
Hat da jemand einen Tip?
Sorry ich kann dir da auch nicht weiterhelfen, jedoch meine ich gelesen zu haben, dass das mit dem geringen Speicherdurchsatz mit Aida 64 und einem Haswell normal ist...
Hat jemand schon mal 2933er RAM auf dem Board gehabt ?
Sollte ja lt. QVL. laufen. Habe mir mal ein Kit bestellt und werde berichten :-)
@Kolerazie
Poste mal Deine genauen Timings (auch Sub/Third Timings).
Benutzt Du XMP ?
Corsair XMS3 Dominator Platinum DIMM Kit 8GB PC3-21333U CL11-13-13-35.
Zur Info:
Bei meinem Z87 Dlx habe ich mit Aida den Speicherdurchsatz mit 32...33000 MB/s gebencht.
Mein Dimm-Kit: G Skill Ares F3-2133C9-4 x 4 GAB.
Vom ROG-Tool Mem Tweak It werden 34200 MB/s angezeigt.
Im Bios als XMP gewählt.
_____________________________________________________________________________
@Edit:
Beim P8Z77-V Deluxe/i5-3570/Win7 wird mit Aida als Speicherdurchsatz 23...24000 MB/s ermittelt.
Dimm-Kit: Corsair CMZ8GX3M2A1600C9-2 x 4 GB
dabei hab ich erst gerade auf 1504 upgadated... Seit dem bin ich in Benchmarks aber um 2000 Punkte gesunken... Trotz selber CPU Takt und Grafiktakt...
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass die Rams nur noch gedrosselt laufen trotz XMP... Irgendwo klemmts auf jeden Fall...
Probiers eventuell mit dem neusten Bios, obwohl Beta und Bios schon ziemlich Respekt verdient...
