^^Jepp...ich habe erst ein Board von ASUS gesehen wo genügend und gut verteilt WLP unter den Kühlern war ....erneuern lohnt sich
O.K. ich Danke beim Pro Turbo werden ja auch die Spannungswandler mit gekühlt kann es sein.
Wegen der Heatpipe konstruktion ansonsten werde ich mich mal um einen guten Kühler umschauen.
Aber jetzt kann ich endlich mal was aus meiner CPU was machen denn bei den Temps unter Last vorher müsste ich sie ja locker besser gesagt hoffe ich auf 4Ghz bekommen und das Mobo müsste es ja auch mit machen.
Werde erst mal langsam die Spannungen anheben und zum schluss schauen ob ich dann noch was aus denn GTLs und PLLs rausholen kann, wobei das letzte sehr gefährlich sein kann bei zu viel Spannung oder nein es wahr die FSB Termination Voltage mit der sollte man vorsichtig sein, kann das sein habe ich nämlich wo gelesen das man da sehr vorsichtig sein soll
, Mfg Snapstar
Hab noch mal eine Frage zu denn Sata Anschlüssen auf dem Mobo denn da sind ja zwei spetielle die irgendwie die Platte beschleunigen soll kann das sein denn ich habe ja nur eine Festplatte sowie einen Brenner mit Sata Anschluss.
In der Beschreibung steht irgendwas von Super Speed hat aber auch was mit EZ Backup zu tun währ froh wenn jemand weis für was die genau sind und ob sie Vorteilhaft sind kann auch die Seite Fotografieren denn mein Englisch ist nicht so gut, Mfg Snapstar
So lade noch mal zwei Screens hoch um noch ein paar offene Fragen zu klären wo ich mir nicht sicher bin welche Einstellungen fatale Folgen hätte.
Also z.B. wie Load-Line Calibration wo ja denn Vdroop veringern soll oder sogar ganz ntfernen soll, habe aber gehört das es schlecht ist deswegen soll ich diese Einstellung lieber auf Auto lassen oder deaktivieren.
Dann noch FSB Strap to North Brigde welchen wert sollte ich da einstellen fürs Overclocking besser gesagt für was diese Einstellung gut ist und wie gefährlich sie ist.
Hoffe ihr könnt mir helfen denn die Einstellungen auf Auto zu lassen ist ja nicht gut, deswegen hoffe ich auf Hilfe
, Mfg Snapstar
So habe jetzt so ziemlich alles geklärt habe nur noch Probleme mit denn GTLs und der VTT denn wie kann ich die mV für die Cores errechnen beim Gigabyte ist das ja kein Problem weil es zwei einstellungen bei denn GTLs hat also für die 2Kernex2 auf dem Quad aber auf dem P5Q ist nur eine und so kann ich nur GTL 0,63xVTT1,14V=0,7182V aber ich brauche ja noch eine GTL einstellung um diese beiden Endergebnisse zu Subtrahieren um dann die gwünschten mV zu erfahren denn die meisten 45nm CPUs brauchen 30-40mV hat da jemand eine Ahnung.
Habe auch schon die ganzen HowTos durchgelesen und schon durchstudiert aber ich kann halt nur dann die anliegende Spannung der Kerne errechnen, also ist es überhaupt möglich mit denn P5Q Serien die mV der Kerne zu errechnen oder kann man nur durchs ausprobieren es heraus zu finden was stabil ist
, Mfg Snapstar
O.K. also Leute das mit dem GTL und VTT Tuning hat sich erledigt ist zwar etwas kompliziert aber wenn mans raus hat dann ist es sehr vorteilhaft, Mfg Snapstar
