[Sammelthread] AMD K15 Bulldozer
AW: [Sammelthread] AMD K15 Bulldozer - aktuell: Offizielle Infos, aber wenig neues
Ich Tippe mal auf die 3. Möglichkeit, es wird wohl kaum wie bei den P2s sein, da hier schließlich eine Komplett neue Architektur gesetzt wird.
Und auch soviel zu dem Thema ;D
AW: [Sammelthread] AMD K15 Bulldozer - aktuell: Aussage eines AMD Miarbeiters: Bulldozer benötigt zwingend ein AM3+ Mainboard
Im Forum von 3D Center ist ein Video aufgetaucht in dem ein AMD Mitarbeiter davon spricht das der Bulldozer zwingend ein AM3+ Mainboard benötigt und auf aktuellen AM3 Mainboards nicht lauffähig ist
Quellen:
YouSendIt: Online File Sharing and collaboration with FTP Replacement - Send Large Files and Email Attachments with Managed File Transfer Solution
Spekulationsthread: Was kommt 2011+ - Seite 41 - Planet 3DNow! Forum
mfg
Ist halt die Frage ob das auch so stimmt, ich könnte mir gut vorstellen das verschiedene AM3 Boards mit Bulldozer Unterstützung daherkommen (Bios Update).
Denn der AM2 konnte schließlich auch in einigen Fällena ls AM2+ genutzt werden, wobei dies nicht viel zur Sache tut :D.
Aber wenn es ein AMD Mitarbeiter war, wird er schon recht haben, aber kann natürlich auch ne Ente sein...
Übrigens wurde sehr viel seitens AMD bestätigt, was die Funktionen des Bulldozers angeht, mehr dazu auf der PCGH Main, heute kam die News übern Bulldozer...
mit AM2 und AM2+ kann man das kaum vergleichen - damals gabs keine derartige Architekturänderung - zudem laufen nicht lle PII auf AM2 (non +) - die X6 zB
was natürlich möglich wäre sind alte Chipsätze mit neuem Sockel - nur auch da kommt man um den Mobotausch nicht herum
mfg
So schlimm wird das auch nicht sein, da ein billiges Board ja auch nur 80€ kostet, aber wenn Bulldozer wirklich nur 17% mehr Leistung bringt werden eh nicht so viele von ihrem P2 aufrüsten, oder?
Dann würden eben so wenig vom Nehalem auf SB aufrüsten ;)
Lohnt es dann überhaupt noch in am3 zu investieren wenn Bd gar nicht auf am3 kommt? Haette doch nur Sinn gemacht wenn Bd auf am3 kommt ? Oder ?
Naja also noch ist ja schon mal gar nichts Fest , also das will ich erstmal von AMD Seite offziell lesen ...
mfg F-4
mfg F-4
diese Info kommt von AMD
mfg
mfg
Die Info kommt von einem AMD Mitarbeiter, das ist noch gar nichts , da wurde ein geruecht um eine Inoffizielle Aussage geschustert !
mfg F-4
naja wenn du meinst das AMD Mitarbeiter unwahrheiten verbreiten, bitte
mfg
mfg
Mach dir nichts draus. Die haben auch nicht der News glauben geschenkt dass Bulldozer nur eine 17% hoehere IPC haben soll obwohl die Aussage auch von AMD wahr. Wenn AMD allerdings sagen wuerde Bulldozer hat eine 50% hoehere IPC und wird auf AM3 passen waere die News natuerlich absolut Glaubwuerdig.:schief:
Ich finde es ist doch eindeutig: Wenn ein AMD Mitarbeiter sagt: Man braucht AM3+ dann wird das auch so in etwa sein.
Trotzdem kann man den Sockel Am3 noch kaufen.
na klar .. warum sollte er auch Unwahrheiten verbreiten
klar kann man, wenn man jetzt Hardware braucht bleibt einem ohnehin nichts anderes übrig als zu einem EOL Sockel zu greifen
mfg
AM3 = End of Life? Es ist noch nichtmal der neue raus und schon ist der aktuelle EOL? Ist die 58xx-er Reihe denn schon auch EOL, weil erste News zu der 6er-Reihe aufgetauch sind? :P
Ach, dann aber immer davon sprechen, dass 1156 und 1366 tot sind :schief:
na als was würdest es denn du bezeichen? - Es sind aktuell keine neuen Topmodelle geplant, damit ist der Sockel AM3 wie der 1156 und der 1366 EOL, beim Sockel 1156 ist es bald so, bei AM3 und 1366 dauersts noch ein bisschen länger
das kann man nicht wirklich vergleichen, es gibt noch keine Infos darüber welche Modelle der HD5xxx AMD nach dem erscheinen der HD6xxx im Programm lässt und welche Auslaufen werden - aber AMD intern gibt es sicher schon Planungen welche Modelle bereits EOL sind und in absehbarer Zeit nicht mehr produziert werden
mfg
EOL bedeutet, dass der Support eingestellt wird und keine CPUs mehr für den Sockel verkauft werden, wie es beim 775 der Fall ist – hat nichts mit Kompatiblität oder Topmodellen zutun.
laut deiner Argumentation ist der 775 aber nicht EOL - es sind kürzlich sogar neue Modelle erscheinen
mfg
zumindest wird er es bald sein ;)
