Ryzen Build zum Spielen 1080p60
Blaight
1.) Wie hoch ist das Budget?
Das ist das eines Azubis, der möglichst viel FPS pro Euro eines zukunftssicheren Build will
ne
Eigenbau
ATX Tower
BQ DPP 10 550 W
Mach Rev A mit AM4 Klammer
256 GB SSD Samsung, SATA
2 x 1080p60Hz
Nur Gaming und dabei Youtube schauen vll. Kein Streaming eigener Spiele.
Ich dachte an eine 2 TB 7200 rpm von Seagate als Datengrab
Yes, beides. daher werde ich wohl auch einen extra GPU Kühler ala Accelero verbauen
Zukunftssicherheit
Also ich will einen Rechner für meinen Bruder zusammenstellen. Es soll nur gespielt werden: 1080p60. Alle Genres
Kein Streaming, kein Arbeiten, kein 4k, auch nicht bald, kein 144 Hz.
Wir haben bereits
ATX Gehäuse (Nanoxia DS 1)
Netzteil Bq DPP 550 W
CPU Kühler Macho mit am4 Bracket. Der große mit 140 mm Fan
SSD, 256 GB, Samsung
Win 10 pro
2x Monitor FHD
Maus, Tastatur, Headset
Wir wollen gerne...
Ryzen 5 1600, wollen wir übertakten, mal sehen ob ich den Wraith nehme oder den Macho. Vll Macho wegen Lautheit
B350 Board (MSI B350 PC Mate Preisvergleich Geizhals Deutschland), ein 370 Board ist unnötig, richtig?
8 oder 16 GB RAM. hier bräuchte ich Hilfe. Ich brauche kompatiblen DDR4 RAM und will den gerne auf 3200 MHz haben - es geht nur um die Specs. Keine RGB Disko.
Grafikkarte: Wie gesagt nur 1080p60
Aufgrund der momentanen Lage würde ich gern zunächst Low-to mid End kaufen und dann irgendwann nachrüsten. Sehr gerne gebraucht und vll übertaktbar. Ich werde wohl einen extra Grakakühler und Thermal Grizzly Conductonaut verwenden. Übertakten sollte daher drin sein. Wonach soll ich schauen?
Budget eines Azubis. Sparen, wo es sinnvoll ist und man noch gut später aufrüsten könnte.
Welches BeQuiet ist das genau?
Für den 1600 braucht man kein X370 Board, das PC Mate würde ich aufgrund der Spannungsversorgung aber auch nicht nehmen.
Das Asus B350 Plus ist da besser.
Definitiv 16GB RAM nehmen.
Der Corsair Vengeance LPX 3000MHz CL15 bietet sich da an.
Kommt auf die Games und Settings an.
Eine gute Lösung wäre bspw die GTX1060.
Wenn du da ein gutes Customdesign à la Palit Jetstream kaufst, kannst du dir den extra Kühler auch sparen.
Danke wegen des Mobo, ist die Spannungsversorgung mies? Gibt es da Tests?
Bekommt man den RAM auf 3200 MHz?
Welche gebrauchte Graka entspricht das? 980? 970?
Es gibt da was von PCGH, dass die Spannungswandler der meisten B350 Boards nicht so gut gekühlt sind.
Zwar haben die das mit einem 1800X festgestellt, aber auch beim Betrieb mit einem 1600 bleiben VRMs mit guter Kühlung natürlich kühler, was besser ist.
Keine Ahnung, zw. 3000 und 3200MHz dürfte der Unterschied allerdings marginal sein.
Die 1060 liegt etwa auf dem Niveau einer 980, hat aber mehr Vram und ist effizienter.
Ich wäre auf jeden Fall ebenfalls für 16 Gb RAM. Sofern du keinen Samsung B-Die Speicher kaufst, wird es mit den 3200 MHz aber bei den meisten Riegeln eng werden.
Nur weil die Riegel mit 3200 MHz verkauft werden, heißt das nicht, dass Ryzen auch damit läuft.
Wenn du den Corsair RAM nimmst, musst du unter Umständen den Takt leicht reduzieren, hast dann aber aufgrund der Bestückung (Dual Ranked) zusätzliche 4-5 % Leistung.
Wenn du mit hoher Garantie unbedingt maximale Taktrate/Timings haben willst, dann musst du gut 50 € zusätzlich blechen: Produktvergleich G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34, G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34, G.Skill Trident Z schwarz/orange DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34, G.Skill Flare X schwarz DIMM
Beim Mainboard ist das B350 Plus ebenfalls das günstigste was ich empfehlen würde.
Man sollte immer bedenken, dass ein höherwertigeres Board eine bessere Spannungswandler-Kühlung bietet und in der Regel auch mehr OC Features.
Das Ändern des Referenztaktes der CPU ist zum Beispiel nur bei den High-End X370 Platinen möglich.
Wenn du jedoch nur moderat übertakten willst, dann reicht das B350 Plus. Bevor du dann aber in einen der oben verlinkten RAM investierst, würde ich eher ein noch besseres Board nehmen.
In der Preisklasse um 150 € sind das Asus Prime X370, MSI X370 Gaming Pro Carbon sowie ASRock X370 Gaming X eine gute Wahl.
Selbst mit diesen Boards lässt sich aber der Referenztakt noch nicht ändern. Dafür ist die Spannungswandlerkühlung deutlich höherwertiger als beim B350 Plus.
Welche Kombination aus RAM und Board würdet Ihr nehmen, wenn man OC auf sagen wir 3.8 GHz dauerhaft haben will? Also für den 1600er. Würdet Ihr eher den 1400er oder sogar den 1200er nehmen?
Lohnt sich ne 980 TI gebraucht?
Nein. Der CPU Takt setzt sich aus Referenztakt x Multiplikator zusammen.
Standardmäßig ist der Referenztakt bei 100 MHz. Das heißt mit einem Multiplikator von beispielsweise 37 erhält man 3,7 GHz Takt.
Der Referenztakt hat den Vorteil, dass er sich auf alles auswirkt. RAM, CPU usw. Das heißt, dass man die Taktraten so noch flexibler einstellen kann.
Extrem ausloten sollte man das im Praxisfall (Spiele etc.) jedoch nicht, da mit einem zu hohen Referenztakt (bei Ryzen teilweise ab 105 MHz) die PCIe Anbindung von 3.0 auf 2.0 reduziert wird.
Unterm Strich ist das eher ein nettes Feature, aber für normales Übertakten nicht unbedingt notwendig.
Auf lange Sicht würde ich mindestens zum Ryzen 5 1600 greifen, da dieser zwei zusätzliche Kerne (6 Kerne/12 Threads) bereitstellt.
Eine 980 Ti ist ca. 20-25 % schneller als eine 1060. Wenn du also eine 980 Ti zu einem vernünftigen Preis erhältst, ist diese einen Blick Wert.
Wenn du von deinem Takt-Denken wegkommst, würde ich aus P/L Sicht ebenfalls den Corsair RAM nehmen: Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die meisten Ryzen-Samples kommen bei 3.7- 3.8 GHz mit halbwegs wenig Spannung aus (1.25 bis 1.30 V). Das sollte mit dem B350 Plus gerade noch drin sein.
Alles in Richtung 4 GHz würde ich aber aufgrund der dafür notwendigen Spannung mit dem B350 Plus sofort abschminken.
Der Corsair hat sich in letzter Zeit als gut lauffähig erwiesen, deshalb wäre der meine Empfehlung.
Dazu das Asus B350 Plus, das reicht für OC des 1600 sehr gut.
Also wenn du das System so lange wie möglich nutzen willst, ist der 1600 das Mindeste, was ich empfehlen würde.
Für 250-300€ kann man die schon kaufen, vorausgesetzt es ist ein vernünftiges Customdesign. DIe Risiken von gebrauchten Teilen sollte man aber klar mit einrechnen.
Würde auf jeden Fall nach Karten mit Restgarantie suchen.
Würdest du eher den 1700 nehmen?
Dann bin ich immer noch unsicher bei der RAM Mobo Combo, wenn man recht schnellen RAM und die CPU auf 3.8 Ghz haben will. Was meint ihr?
Wenn du übertaktest und in ganz langen Zügen denkst, ja ^^
Rein fürs "gaming" bietet der R5 1600 zZ ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis :daumen:
Mein Bruder ist ein ziemlicher Technik Analphabet. Und da ich mittlerweile selbst viel um die Ohren hab, soll das ein paar Jahre reichen. Mehr als neuen RAM rein und die Graka tauschen, traue ich ihm nicht zu. Und auch das nur knapp und unter Anleitung. Bin mir nicht sihcer, ob der eine interne Festplatte einbauen könnte.
Sofern du zur Not auch mit 100 MHz weniger leben kannst und dafür die CPU Spannung etwas niedriger ansetzt sollte das B350 Plus reichen.
Der Ryzen 7 1700 und das B350 Plus macht meiner Meinung nach gar keinen Sinn. Da wäre das Geld in einem Ryzen 5 1600 und einem der drei von mir erwähnten Boards (Post #5) besser aufgehoben.
Es ist eben immer eine Frage der Erwartungen. Beim RAM würde ich an deiner Stelle definitiv den Corsair nehmen und den RAM so schnell wie möglich einstellen.
Hab da keine Ahnung. :ka:
Der 1600 reicht schon aus, wenn das Budget da ist, kann man auch den 1600X nehmen. Der taktet schon recht hoch, da muss man nichts weiter einstellen.
