Ich glaube der Hinweis mit den 82%
GPU Auslastung ergo = CPU Limit, betrachtet man den Takt der GPU würde ich einfach vermuten, dass es eine Übertaktete GPU ist, welche offensichtlich sinnlos übertaktet wurde.
Aber nicht weil die CPU es nicht schaffen würde, sondern einfach, weil die GPU offensichtlich so übertaktet wurde, das sie sich selbst behindert, und somit entweder sich Direkt im wegsteht, oder indirekt die CPU behindert, was wiederum der GPU indirekt stört…
Oder aber wir finden uns damit ab, das auf dem Bild eine RYZEN
3900X verbaut ist, und diese Offenbar viel mehr Power hat, als die Grafikkarte Liefern kann, und somit die CPU nicht limitiert, sondern eher die Grafikkarte. Da aber dann die Grafikkarte dennoch auf 100%
fahren könnte, sehe ich das Problem demnach nicht bei CPUs sondern wirklich bei falscher Anpassung, in Übertaktung der Grafikkarte.
Es reicht wenn der GPU Takt zu hoch ist, während der speicher zu langsam, und oder andersrum der speicher viel schneller als die GPU arbeiten kann. Sprich, die Grafikkarte sich also wie oben erwähnt sich selbst behindert.
Das kommt nun einmal davon, weil Leute öfters hirnlos übertakten für ach so viel mehr Leistung, aber keinen plan davon haben wann endlich mal gut ist. Denn es gibt immer ein Verhältnis zu etwas, man kann dieses im positiven wie im negativen leicht überschreiten, aber zu viel ist einfach nicht gut. Meist merkt man ein zu viel relativ schnell durch abstürze oder andere Probleme. Dann kommt das Naja manchmal kommt dies, manchmal das … leichte Instabilität mit scheinbar zufälligen Problemen. Und andere Probleme merkt man kaum.
Der Poster von dem Bild schrieb von Cuda
etc. Ergo handelt es sich um eine Nvidia Karte und es gibt keine Nvidia Karte die 2025 MHz Takt vom hause aus hat
Das eine Ryzen
3900X CPU ins limitierende Limit laufen soll, wo diese sogar für PCI-E
4.0 ausgelegt ist, also noch mehr Daten verwenden könnte, mit passenden Chipsatz, sollte auch eine besser PCI-E
3.0 schnitt stelle
keine Bremse anlegen. Was wiederum bedeutet das irgendetwas absolut nicht hinhaut. In dem fall aus meiner Sicht also die GPU selbst nicht die CPU.
Die CPU schiebt also weiter die aufgaben
hin und her, Hardware wird unmöglich durch die CPU gebremst. Also kommen andere Faktoren ins spiel.
CPU fällt erst in die Möglichkeiten, wenn diese ebenfalls getaktet, Spannung verändert wurde etc. so vom Bild ist nur erkennbar, dass die GPU ein Problem hat, woher das nun wirklich kommt weiß aller höchstens der Pfuscher des Systems xD
