Habe schon das neueste Bios-Update installiert.Ist doch egal was die CPU im BIOS für ne Temperatur hat.
Wichtig ist was im Windowsbetrieb abgeht, weil dort die Spannung (Vcore) dynamisch angepasst wird.
Bei dir steht im BIOS bei Vcore 1.424V.
Wahrscheinlich liegen die da komplett an und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass die CPU 50°C warm ist.
Die Frage ist, welche Spannung und Temperatur du auf dem Desktop hast.
Hast wahrscheinlich das gleiche Problem wie der TE, wo das Board standardmäßig auch zu viel Spannung gibt.
Mache zunächst ein BIOS-Update und wenn dann die Idle-Spannungen immer noch so hoch sind, dann setze ein negatives Spannungsoffset von 0.1V, sodass du irgendwo unter 1.38-1.40V landest.
Sorry für die Frage aber wo genau stelle ich im Bios die negative Spannung ein?
