Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
Guck dir die Gaming Benchmarks zwischen Quad und Dual channel an. PCGH hat das sogar mal getestet, wenn ich nicht irre.Das wurde früher auch von PCIe 8x und 16x behauptet.
Unterschied gleich null.
Kommt stark drauf an was man so macht - und der Nutzen hoher Bandbreite wird tendentiell größer je mehr Kerne man hat die Daten anfordern. Andererseits wird der Nutzen umso kleiner je größer die L3-Caches werden und da hat ZEN in den höheren Ausbaustufen gefühlt eine Tonne davon.wieso sollte man ein 4 Kanal Interface in die CPU bauen, was sie teuer macht, wenn ein 2 Kanal Interface völlig ausreichend ist?
Oder merkst du echt einen Unterschied, ob du Quad channel oder dual channel nutzt?
Mir ist da nie was aufgefallen.
Am kommenden Donnerstagmittag im Onlineshop deiner Wahl so lange der Vorrat reicht... also wahrscheinlich etwa 2 Minuten langWann und Wo kann ich meine Ryzen 5900X kaufen ?
Ich weiß nicht wie hoch der Gewinn wäre bei heutigen Systemen, etwa was es bringen kann einen 5950X der auf allen Kernen/Threads rödelt die doppelte RAM-Bandbreite zu geben... aber bei meinem alten 5960X hab ichs durchaus bemerkt wenn ich nur 2 statt 4 DIMMs verwendet hatte. Klar, keine Leistungszuwächse die jetzt immens hoch waren aber immerhin so viel, dass mans beim Arbeiten ohne Benchmarks bemerkt hat. Ne Handvoll Prozent halt.
Ich denke einfach dass es sich für die Hersteller nicht lohnt einen so großen Aufwand wegen der kleinen Mehrleistung zu machen die bei der breitesten Zielgruppe wahrscheinlich nicht mal wirklich besteht.
Für Mainstream-MBs sicher zu teuer und DDR5 löst die Bandbreitenproblematik auch mit Dual-Channel.
Weil die Latenzen grottig sind bzw. die Riegel nicht selektiert (anders gesagt da sind die Chips drauf die zu schlecht sind für die guten Riegel).Wieso kostet das so wenig?
Gibts irgendwo schon Leaks wie sich Ryzen5000 zu RAM verhält? Ich hab jetzt mehrfach gelesen, dass der Sweetspot bei DDR4-4000 liegen soll. Also reichen 3200 nicht mehr aus? 3600 oder 4000 sind aber doch doppelt so teuer als 3200. Wie hoch wird da der Zuwachs sein bei Ryzen5000? Und wie wichtig sind die timings bei DDR4000? Lohnt DDR4000 mit CL19 zu 3200 mit CL16? Kostet aber auch das dreifache.
Hab grad aber noch ein sehr günstiges Kit gefunden:
16GB Patriot Viper Steel DDR4-4000 DIMM CL19 Dual Kit - DDR4-4000 (PC4-32000U) | Mindfactory.de
DDR4 Module von Patriot | 16GB Patriot Viper Steel DDR4-4000 DIMM CL19 Dual Kit :: Lagernd :: über 1.300 verkauft :: 25 Jahre Kompetenz | Hier bestellenwww.mindfactory.de
Wieso kostet das so wenig? Was ist davon zu halten?
Ja, eben, was macht der normale User denn? -der spielt und macht mal alle Jubeljahre ein Video.Kommt stark drauf an was man so macht - und der Nutzen hoher Bandbreite wird tendentiell größer je mehr Kerne man hat die Daten anfordern. Andererseits wird der Nutzen umso kleiner je größer die L3-Caches werden und da hat ZEN in den höheren Ausbaustufen gefühlt eine Tonne davon.
Was das am Ende bringt wird man abwarten müssen aber es ist bei sehr schnellem RAM wahrscheinlich weiterhin so, dass für den Normalnutzer der Unterschied zwischen nem 70€-3200er Kit mit schlechten Latenzen und nem 200€-4000er Kit mit CL17 ohne spezielle Benchmarks nicht bemerkbar ist.
So ein Käse. Threadripper ist für Gaming komplett ungeeignet da auf mehrere Threads optimiert. Intel rudert mit den KErnen auch wieder zurück. Die nächste Gaming CPU wird nur noch 8 schnelle Kerne haben.Ja, eben, was macht der normale User denn? -der spielt und macht mal alle Jubeljahre ein Video.
Das merkst du nicht.
Ich nutze den gleichen RAM beim 9900k wie beim 5960X und der Unterschied ist schlicht null.
Klar könnte der 5950X noch etwas mehr, aber wozu?
Wenn du mehr willst, kaufst du Threadripper. Ist doch ganz einfach.
Abgesehen davon dass Threadripper mehr als die doppelte TDP vom 5950X hat.
Nichtsdestotrotz ist ein 5950X ein Leistungsmonster, das im Mainstream keine Konkurrenz hat.Tatsächlich spielt bei Ryzen/Zen weniger die Latenz, sondern die Bandbreite eine große Rolle. Weil davon alle anderen Frequenzen in der CPU abhängen.
Och, mit Threadripper kannst du auch super spielen aber darum geht es mir ja nicht.So ein Käse. Threadripper ist für Gaming komplett ungeeignet da auf mehrere Threads optimiert. Intel rudert mit den KErnen auch wieder zurück. Die nächste Gaming CPU wird nur noch 8 schnelle Kerne haben.
Ich denke auch, 8 schnelle Kerne sind besser als 32 langsame. (Fürs Gaming)
Stimmt, 16 Kerne im Mainstream PC braucht zwar keiner... Aber trotzdem schön das es ihn gibt.Nichtsdestotrotz ist ein 5950X ein Leistungsmonster, das im Mainstream keine Konkurrenz hat.
Und bei Rocket Lake noch weniger, weil Intel den auf 8 Kerne begrenzt.
Willst du da Kernmäßig gegenhalten, musst du bei Intel Sockel 2066 kaufen, der aber letztendlich hoffnungslos veraltet ist.
Für mich sind 5900X und 5950X sehr gute Allrounder, die jede Nische der Nutzung abdecken ohne dass man eine teure Plattform kaufen muss oder dass man Sorgen haben muss, das gut gekühlt zu bekommen.
Sehe ich auch so.Stimmt, 16 Kerne im Mainstream PC braucht zwar keiner... Aber trotzdem schön das es ihn gibt.
Für mich ist der 5900X die ideale CPU für Gaming und alles andere. Allerdings auch preislich eine Hausnummer!
Mal abwarten was hier an Benches abgeliefert wird.Ja, meine Mühle hält hoffentlich noch ein paar Monate durch. Ich würde auch lieber vor dem Aufrüsten auf DDR5 warten und schauen, was Intel am GPU Markt bringt, drückt eventuell endlich mal die Preise. Ansonsten hat mich AMD überzeugt, wenn die neuen Ryzen wirklich nochmal Dampf drauflegen, wäre meine aktuelle CPU dort angesiedelt.Ich warte auch DDR5 ab.
Bis dahin hat AMD da noch mal ein paar Prozent IPC draufgelegt und mit etwas optimierter Fertigung sind dann hoffentlich endlich auch die 5 GHz Boost drin.![]()
Die Latenzen sind nicht grottig. CL 19@4Ghz haben 9,5ns zur Folge. Also besser als CL 18 bei 3600, CL 16 bei 3200 oder, um in DDR3-Zeiten zurückzugehen, CL8 bei 1600. Und nicht nur die CAS-Latenzen sind bei dem Kit CL19, die anderen beiden auch: https://geizhals.de/patriot-viper-steel-dimm-kit-16gb-pvs416g400c9k-a1978637.htmlWeil die Latenzen grottig sind bzw. die Riegel nicht selektiert (anders gesagt da sind die Chips drauf die zu schlecht sind für die guten Riegel).
Es bringt wenig 4000 MHz zu fahren und dann Latenzen von CL 19+ und/oder tRCD 19+ zu haben.
Wenn man 4000 MHz mit (ab Werk garantierten) Hauptlatenzen von unter 18 haben will kostets schnell das Doppelte (https://www.computerbase.de/preisve...4000c17d-16gtzr-a1755388.html?hloc=at&hloc=de).
Intel macht mit Alder-Lake alles richtig.Sehe ich auch so.
AMD bietet die volle Bandbreite für zwei sockel an, die jeden zufriedenstellen werden.
Und was Intel bei Alder Lake am Ende bieten wird, weiß eh noch keiner so richtig. 8 langsame und 8 schnelle Kerne? Na ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.![]()
Na dann reicht es auch wenn statt DDR5 die nächsten 10 Jahre weiterhin nur DDR4 verbaut wird, wobei, DDR2 sollte auch reichen. Und DDR2 (oder sogar SD-RAM?) sollte heute auch deutlich günstiger herzustellen sein.wieso sollte man ein 4 Kanal Interface in die CPU bauen, was sie teuer macht, wenn ein 2 Kanal Interface völlig ausreichend ist?
Zeig mal solche Benchmarks wo nicht nur ein Haufen Spiele (und nicht nur 5 oder 6) verglichen werden, sondern auch noch mehr als die Balkenlänge untersucht wird. Ark zb. lief damals auf meinem System mit um Welten weniger Ruckler, als auf dem (5 Jahre neueren und mit schnellerem RAM [DDR4-3200?] ausgestattetem) 8600K-PC eines Bekannten, der ansonsten (GPU, RAM-Menge) identisch war. Und das fiel uns auch eher zufällig auf, als die beiden PCs mal bei einem Event nebeneinander standen - bzw. ich mal an seinem PC gespielt hatte.Guck dir die Gaming Benchmarks zwischen Quad und Dual channel an. PCGH hat das sogar mal getestet, wenn ich nicht irre.
Das ausreichend zu begraben ist nicht sinnvoll. Sinnvoll hingegen wäre zu durchdringen, wann Argumentationen mit ausreichend Hand und Fuß haben und wann sie Quark sind. Ich versuche das zumindest anzureißen:(...)
Speicher kann nie zu schnell oder zu groß sein. Siehe zb. die Intel-CPUs die 128MB L4 haben, und in vielen Anwendungen nur deswegen mit anderen CPUs (die mehr Takt und/oder Kerne haben) den Boden wischen. Wenn die Bandbreite vom [V]RAM "völlig ausreichend" wäre, würden solche Zwischenspeicher/Cache unnötig sein bzw. keinen Unterschied machen.
Und zum Schluß: Können wir bitte mal dieses "ausreichend" begraben?
Zumindest war das früher so das zuviele Kerne beim spielen sich negativ ausgewirkt haben.Och, mit Threadripper kannst du auch super spielen aber darum geht es mir ja nicht.
Ja der L4 Cache hat eine Menge gebracht.Speicher kann nie zu schnell oder zu groß sein. Siehe zb. die Intel-CPUs die 128MB L4 haben, und in vielen Anwendungen nur deswegen mit anderen CPUs (die mehr Takt und/oder Kerne haben) den Boden wischen. Wenn die Bandbreite vom [V]RAM "völlig ausreichend" wäre, würden solche Zwischenspeicher/Cache unnötig sein bzw. keinen Unterschied machen.
Sehr ich anders, bei Games kommz es nach wie vor auf die Performance bei 1-4 Kernen an. 6 schnelle kerne sind besser als 16 langsame. Gamer fahren derzeit am besten lieber schnelle 6 Kerner zukaufen und dafür alle 3 Jahre upgrade zu machen. Als 16 Kerner den aber 6 Jahre zuhalten. Bsp. der neue R5 5600x wird in Games jede noch so teure x-Kern cpu in den Schatten stellen. Selbst AAA Games wie MS Flugsim ode Star Citizen profitieren extrem von 4- 6 schnellen kernen. 8 kerne sind bei den aktuellen preise noch ganz gut um nicht so schnell aufzurüsten, danach wird sinnlos und unkluge Geldvernichtung, aussser man kann die Kerne für irgendwelche Anwendungen nutzen. 16 kerner zum Zocken ist wie ich kaufe mir einen Porsche gt3 damit meine Frau damit täglich das kind in die Kita 500m nebenan bringt.Stimmt, 16 Kerne im Mainstream PC braucht zwar keiner... Aber trotzdem schön das es ihn gibt.
